EN COURS Quelle distribution linux pour mon eeepc X206HA-FD0018TS?
CathC
X206HA-FD0018TS
Intel(R) Atom( TM) x5- Z8300 CPU@
32 Go eMMC
2 Go
1366 x 768 pixels
windows 10 64 bits
#21
Ou bien (concernant ma demande :" Les modifications et tout ce que je pourrai créer seront-ils bien enregistrés sur ma clé 16go crée avec Rufus ?" ) faut-il absolument utiliser Universal USB Installer pour ce faire ?
Bonne fin de journée :)
CathC
#22
Je ne saisis pas bien le sens de ta question.
Rufus te permet de créer une clé bootable avec Mint à partir de laquelle tu pourras démarrer une session live pour test, puis faire une installation "en dur" sur ta machine.
Cette installation doit immédiatement être suivie d'une mise à jour de ta distro
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
Après quoi il faudra faire un état des lieux des dysfonctionnements éventuels...et ne pas se focaliser sur une seule distribution en cas de problèmes sérieux.
J'attendais "Tara ", mais, si j'ai bien compris, je pourrai passer à cette version directement à partir de Linux Mint 18.
Les migrations se font rarement sans bug donc rien ne vaut une install propre à partir de la dernière version.Je déconseille donc.
Pour éviter d'écraser mes données, je fais toujours un partitionnement manuel avec une partition racine contenant le système, un swap et une partition /home pour les datas. Ainsi quand je change de systéme d'exploitation, je ne formatte que la partition racine et j'attache la partition /home à mon nouveau systéme. Je retrouve ainsi tous mes dossiers, la configuration des mes programmes préférés (navigateur avec favoris, client messagerie,etc.). Rapide, simple et efficace :)
CathC
X206HA-FD0018TS
32 Go eMMC
2 Go
1366 x 768 pixels
windows 10 64 bits
#23
Bonsoir Millediou !
A nouveau merci pour ces explications, même si pour la dernière partie, la novice que je suis n'est pas sûre de tout comprendre. Donc sur mon petit 32GGO , une telle partition serait possible? Est-ce bien dans le cas d'une installation complète ou d'un dual boot avec Windows?
Je vais aller voir demain quelqu'un de la Fabrique du Libre qui , j'espère, pourra m'aider, parce que toute seule, ce n'est vraiment pas simple...
Bonne soirée :)
CathC
CathC
X206HA-FD0018TS
32 Go eMMC
2 Go
1366 x 768 pixels
windows 10 64 bits
#24
Bonsoir !
Plus personne ne s'occupe des systèmes Linux , là où je suis allée, dommage. Néanmoins, un monsieur a essayé gentiment de m'aider. Cependant, ma clé bootable effectuée avec Rufus.3.0 n'a pas fonctionné, ni avec mon eeepc, ni avec le portable Dell de mon interlocuteur. Peut-être à cause d'une erreur de formatage? je n'ai pas cette fois laissé les paramètres par défaut : bios et UEFI ( donc MBR) mais GPT puisque c'est le type de partitionnement indiqué pour mon disque principal Samsung ( je suis allée farfouiller dans gestion du disque) . Est-ce bien cela?
Savez-vous si Linux MintXcfe 18.3 me permet de tester avant d'installer?
A nouveau, mes remerciements anticipés pour votre patience et vos explications.
Bonne soirée ! :)
CathC
#25
Bonsoir CathC,
absent de chez moi et trés trés pris cette semaine, je reviens vers toi dans le courant du WE mais pas avant, désolé.
CathC
X206HA-FD0018TS
32 Go eMMC
2 Go
1366 x 768 pixels
windows 10 64 bits
#26
Bonjour Milediou !
Aucun souci, quand tu veux et tu peux! De toutes manières, cela n'a pas caractère d'urgence.
Merci encore ! :)
Bonne journée
CathC
#27
Dans ton cas, le dualboot avec Windows est totalement exclus par manque de place.
Ce qu'il y aurait lieu de faire, c'est l'installation de ton OS Linux sur ton Emmc de 32Go incluant 2Go de swap et mettre les données (partition /home) sur une carte microSD de 64Go par exemple.
Pas testé mais je dirais que oui.
CathC
X206HA-FD0018TS
32 Go eMMC
2 Go
1366 x 768 pixels
windows 10 64 bits
#28
Bonjour Milediou !
Je prends bonne note de ces nouveaux éléments, merci!
Concernant ceci, peux-tu me répondre:
Dois-je reformater ma clé?
Je pense aussi, dans ce cas, télécharger l'ISO torrent, comme je l'ai fait pour Xubuntu.
Bon après-midi ! :)
CathC
#29
Quand tu fais "Echap" au démarrage, est-ce que ta clé apparaît dans le menu de démarrage comme support bootable ?
Et est-ce que tu as essayé de désactiver le secureboot dans les paramétres de ton UEFI?
CathC
X206HA-FD0018TS
32 Go eMMC
2 Go
1366 x 768 pixels
windows 10 64 bits
#30
Bonjour!
D'abord, echap ne produit rien. C'est la touche F2 qui amène au Bios/ UEFI, et encore pas automatiquement. Plusieurs fois, la machine a redémarré quand même sur Windows. Secureboot a été placé sur DISABLED. En revanche, je n'ai pas vu l'option LAUNCH CSM; Il me semble avoir vu la clé. Mais après maintes manipulations , je ne me souviens plus bien.
Quand j'aurai un peu de temps , je réessayerai.
Bonne soirée :)
CathC
Salut CathC,
La clef est normalement visible et listée dans l'onglet BOOT de ton BIOS.
Si c'est le cas, vérifier qu'elle soit placée en 1ere position.
CathC
X206HA-FD0018TS
32 Go eMMC
2 Go
1366 x 768 pixels
windows 10 64 bits
#32
Bonsoir Kankan , Milediou et vous tous !
J'ai reconfiguré avec Rufus 3.1 mes clés en NTFS et GPT comme indiqué pour le disque C: dans gestion du disque. Sécure boot désactivé
Or , l'option Launch CSM n'apparaît pas sous Fast boot dans deux partitions UEFI concernant la clé sont indiquées.
capture-ecran-uefi-jpg.7253
Si j'en sélectionne une, + entrée impossible de mettre enabled"
Dans "save or exit", que je clique sur l'une ou l'autre apparaît alors ce message sur fond noir: "GNU GRUB version 2.02
Minimal BASH-Like line editing is supported. For the first word, TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists possible device or file completions
GRUB _ ."
Pourriez-vous m' éclairer, s'il vous plaît?
Merci et bonne soirée ! :)
CathC
CathC
X206HA-FD0018TS
32 Go eMMC
2 Go
1366 x 768 pixels
windows 10 64 bits
#34
Excuse-moi Kankan, mais c'est tout blanc après "ceci" ... ;)
CathC
X206HA-FD0018TS
32 Go eMMC
2 Go
1366 x 768 pixels
windows 10 64 bits
#36
Je suis allé sur le lien . Je ne suis pas sûre de tout comprendre surtout à cette heure ( d'autant plus que j'ai erreur 1303 pour màj Libreoffice en même temps, dur dur l'informatique ... ;) ) . Quelle est la touche TAB? Sur quelle partition de ma clé dois-je cliquer?
A part cela donc je dois taper successivement ces commandes après grub (jusqu'au 3 tout au moins) :
1 -- set root=(hdx, Y)
2-- linux /vmlinuz root=/dev/sdaY
3-- initrd /initrd.img
4-- boot.
Exemple for my config -->
1-- set root=(hd0, msdos6)
2-- linux /vmlinuz root=/dev/sda6
4-- boot
Now kernel is load and run os.
[ if u want show config tap -> ls
-> ls(hdx,Y)/boot u must see initrd.img ; vmlinuz ect... ]"
L'exemple, je ne le comprends pas, désolée .
Merci pour ta réponse rapide, Kankan, en tous cas. ...
Bonne soirée !
CathC
Au moment de lancer Linux , après ce message :
GRUB _ ."
Appuie sur la touche TABULATION (TAB)
Que t'affiche le retour ?
CathC
X206HA-FD0018TS
32 Go eMMC
2 Go
1366 x 768 pixels
windows 10 64 bits
CathC
X206HA-FD0018TS
32 Go eMMC
2 Go
1366 x 768 pixels
windows 10 64 bits
#40
Bonjour Kankan !
J'ai bien pris la version 64 bits Xfce bien sûr ! :)
Même potage quand je branche la clé Xubuntu.
J'y perd mon latin ( et en informatique, ce n'est pas compliqué ;) )
Bonne journée !
Cath
