EN COURS R558U complètement éteint
Michel0038
R558U
LDLC
i5 6200 U
Pour aider un ami, je vais essayer de sauver son portable Asus R558U qui a deux ou trois ans, c'est pour cela que je me suis inscrit sur ce site.
La panne est la suivante : le PC est éteint, et aucun voyant ni aucune activité ne se manifeste en branchant le chargeur .
J'ai testé la présence des 19 Volts sur la prise, ainsi que sur les soudures du connecteur sur la carte mère, c'est OK.
En enlevant la batterie , le problème est le même.
J'ai consulté le post suivant qui ressemble à ce que je rencontre
X756 UXM ne demarre plus. Plus de vie, pas de voyant | L'atelier ASUS
Effectivement, sur mon PC le régulateur est aussi un BQ24780S.
Je vais donc tester la présence des tensions indiquées dans l'autre post "si le régulateur marche, tu dois avoir 3.3V en pin 11 et 12 (DATA et CLOCK) "
(- j'aime bien le tutoiement, ça rapproche !)
Je pourrai aussi joindre une photo précise des composants autour de ce circuit...
Dans le cas où les tensions indiquées seraient mauvaises, êtes-vous en mesure de le réparer, et de quel ordre serait le cout de la réparation ? 30€ ? 100€ ? plus ?
Michel0038
R558U
LDLC
i5 6200 U
Ok, je vais le faire...
En attendant voici des photos et mesures :
1) Connecteur
2) Régulateur
On a 18.8 V sur la broche 28, et zéro Volts sur les broches 5,11,12...
Michel0038
R558U
LDLC
i5 6200 U
Le reste des échanges s'est fait en conversation privée avec un technicien.
Les tensions mesurées sur les pattes de l'Eeprom BIOS sont toutes voisines de zéro volts.
Je suppose que la principale panne est donc sur le régulateur BQ24780S, nous ne sommes pas allés plus loin dans les tests.
L'utilisateur du PC va voir si il décide de l'envoyer pour réparation ...
Bonjour Michel0038 !
Bonjour bindiou57 !
As-tu des nouvelles de l'utilisateur du PC :doh:
Michel0038
R558U
LDLC
i5 6200 U
Bonjour bindiou57 !
Je lui ai rendu le PC depuis 10 jours, je pense que la réparation vaut le coup d'être essayée, (PC de deux ans à plus de 1000€ , pas de pièces détachées Asus) mais je n'ai pas eu de nouvelles.
Peux-tu le relancer si tu en a l'occasion ! happy
27.00 €
