En cours R751J : pas de backlight après installation de 8Go de RAM
R751JB
Windows 7
Je suis bien embêté sur un portable que m'a confié un ami : il lui fallait de la RAM et je l'ai installé (une vraie galère comparé à d'autres PC et Mac que j'ai pu faire...)
Je remonte tout sans soucis et là ... la misère : l'écran est noir ... je remarque un changement de phase du LCD, sors la torche : il n'y a juste pas de backlight (j'ai vérifié la RAM elle est ok).
Je regarde la nappe : RAS.
Je récupère le boardview sur le net et regarde le pinout LVDS : j'ai bien le +16V du backlight, le BCK_EN est bien à 3.3v... mais pas le PWM_BCKL qui est à 0.33v => Je pense à un problème de nappe : je démonte l'écran et vérifie : pareil. Je mets la PWM à 3.3v et là j'ai un backlight.
Sur le chemin un Realtek 2136 (controleur LVDS) et quelques pull up il n'y a pas grand chose et tout à l'air d'aller. Ma foi je remonte : toujours pas PWM franche en amont (mais je ne suis pas certain que ce soit une PWM là ...)
Je vais sortir l'oscillo pour remonter le signal et voir à quoi il ressemble mais avez vous peut être un idée ?
Nicolas.
Salut darkspeed666
bindiou57 bindiou57 ? :)
Salut à tous.
La carte mère est de quel modele ?
N750JV ?? X751JB ?? ....
pour avoir le soucis, tu as fait une manip en laissant la batterie branchée ou secteur ?
tu avais débranché la nappe LVDS peut être ?
inspecte le connecteur au microscope pour des traces de brulure.
ça donne quoi si tu DEBRANCHES la nappe (SANS BATTERIE ou SECTEUR !!), puis tu remets juste le secteur (laisse la batterie carrément débranchée , c'est plus sûr quand on bosse dans un pc)
Tu sembles bien équipé je trouve (moi j'ai pas d'oscillo >< )
Donc, vérifie après avoir débranché la nappe si les tensions sont meilleures
si non , vérifie si tu as un drain de masse (avec et sans alim)
j'ai souvent vu la puce RTD2136 qui tombe en rade, à remplacer (avec un cratère c'est plus facile à voir, ce qui arrive systématiquement quand on oublie la batterie et qu'on change la dalle ou la nappe...)
sur une réparation récente, une patte du signal backlight power avait pris un coup comme ça et la patte sous ce composant et vers ce signal s'est tout oxydée, fallait monter à un fort grossissement pour le voir .
Confirme moi déjà le modèle de carte mère, qu'on parle le m^me langage :)
re
vérifie R2309, tu devrais avoir +3VS dessus.
Si quelque chose baisse la tension (en abaissant la résistance à la masse), tu peux essayer de voir si ça vient du CPU, de l'EC ou du PCH (respectivement R4502, B4503,B4504)
et sinon je dirai de remplacer UR4502 , le RTD2136R ....
Pour le RTD2136 dont je te parlais, voici les photos
1541009694158-png.8456
1541009830074-png.8457
1541010006778-png.8458
Une fois la puce dessoudée et les pistes nettoyée, tu vois plus clair.
la piste en question était cramée et j'ai dû tirer un fil de 0.1mm pour assurer le contact de la nouvelle puce.
1541069663959-png.8460
n'hésite pas sur le flux, les pistes sont très fragiles à cet endroit
autre piste avant ça : vérifie la continuité des pistes des quelques circuits du backlight power , y en a pas tant que ça...
R751JB
Windows 7
Coté précautions : débranché, batterie débranchée avant de toucher à quoi que ce soit. Je ne comprends pas encore comment cela a pu arriver ...
Je vois pas les photos (dommage), mais j'avoue que je me demandais aussi si ce n'est pas le RTD2136, en fait en général quand tu tapes sur une Ebay une référence et qu'elle sors, c'est que le composant n'est pas costaud ...
Avant tout je vais regarder en effet que je n'ai pas un soucis coté LCD en le débranchant voir si la tension remonte. Puis faire l'ensemble de tes recommandations.
Oui je suis bien équipé au travail, je bosse dans l'embarqué, sur des cartes parfois plus compliquées... mais là sans la schématique complète (introuvable, j'ai juste le boardview) c'est assez compliqué de tirer des conclusions... J'ai trouvé la carte et le PC globalement assez mal conçue par rapport à un Lenovo série W par exemple, y a t'il des séries plus sérieuses chez Asus ?
Pour l'oscillo, j'ai un Hantek et j'en suis fort satisfait pour un prix très abordable, ca rends quand même beaucoup de services. A la maison j'ai une version USB pour PC qui elle aussi m'aide pas mal. Je te recommande la marque : rapport qualité / prix imbatable.
Malheureusement les PDF avec les schémas techniques sont rares, c'est mieux protégé que Fort Nox ...
donc, oui tu bosses pas mal au feeling...
Sinon, techniquement, il te permet de faire quoi l'oscillo qui pourrais me servir sur les portables ?
pour les quartz des horloges , les signaux bios...?
tu as des noms de modeles plus précis, ou des prix approximatifs? (possible en conversation privée)
  Nos clients parlent de nous
Staff en ligne
Asussiens en ligne
Soutenir les forums
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Bienvenue à Look ! :raised-hand-emoji: :good:
