RESOLU R900VJ problème écran
R900VJ
LDLC
Intel i7
3To
16Go
1900x1080
Windows 8.1
Je viens ici chercher un peu d'aide car mon Asus R900VJ démarre avec des perturbations visibles à l'écran ! Ecran strié de lignes furtives blanches clignotantes pendant la phase de mise en route, puis plus rien dès que le logo de Windows 8 ,1 apparait. Les différentes méthodes préconisées par ASUS pour décharger les condensateurs fonctionnent quelques jours avant de retrouver les parasites au démarrage. J'ai changé la batterie et le chargeur , mais rien n'y fait.
A votre bon coeur et vos explications. Merci, Liovrai
Bonjour L LIOVRAI
J'ai créé un nouveau sujet pour toi, nous ne faisons pas de support dans la section présentation.
As tu testé sur un écran externe voir si tu as les mêmes symptômes ?
qui vous a conseillé un remplacement de batterie et de chargeur pour un soucis d'affichage ??
pour votre soucis, ce serait plus un soucis de nappe (ça dépends de la position de l'écran ?), de la dalle ou de la carte mère.(plus précisément la carte graphique soudée)
Votre PC a pris un liquide sur le clavier ? même quelques gouttes ?
Ces lignes n'apparaissent que pendant le démarrage ? ou après aussi ?
si c'est que au démarrage, c'est pas vraiment grave.
mais dans le but de ne pas tuer votre carte graphique, je vous conseillerai de faire le nettoyage/repastage.(surtout si jamais fait, votre machine ayant 5ans ...)
R900VJ
LDLC
Intel i7
3To
16Go
1900x1080
Windows 8.1
Bonjour L LIOVRAI
Bonjour Kankan,
Oui j'ai testé avec un écran externe.
Seulement on ne peut pas voir ces scintillements à l'écran puisque Windows ne donne la main à cet écran qu'après la totalité duredémarrage.
Seul le démarrage depuis le portable permet de voir ces scintillements (barrures plus ou moins fortes).
Une technicienne de chez ASUS m'a conseillé de retirer la batterie et autres périphériques ajoutés au portable. De le déconnecter de son alimentation et de maintenir la touche marche-arrêt durant 30 secondes. Cela a permis dans un premier temps de faire disparaitre les scintillements, mais ils ont très vite repris par la suite. Ils s'atténuent, si je n'utilise pas le portable durant quelques jours.
Merci, pour tes conseils
R900VJ
LDLC
Intel i7
3To
16Go
1900x1080
Windows 8.1
Votre PC a pris un liquide sur le clavier? même quelques gouttes ?
Bonjour Bindiou57,
Mon portable n'a pas reçu de liquide, même vaporisée !
J'ai changé de mon propre chef la batterie et son chargeur depuis le site de Duracell France. Elle commençait à donner des signes de faiblesse pour tenir sa charge journalière. Il est vrai que je la laissais aussi toujours connectée en permanence au secteur !
Je ne connais pas le système nettoyage/repastage !?
Pourrais-tu m'en dire plus et me conseiller.
Je te remercie par avance.
si tu te sens le faire, tu peux suivre ce topic.
https://www.forum-des-portables-asus.fr/forums/threads/remplacement-des-pates-thermiques-cpu-et-gpu.12838/
Tu trouveras des vidéos de démontage complet de ta machine sur le Tube
attention, au cable du son en bas a gauche et au passage de la nappe des USB de droite !
les fixations charnières sont un point faible sur ce modèle, vérifie si il ne faut pas réparer.
c'est sur résultat.
le nettoyage/repastage est facturé 50€ seul ou 30€ en supplément d'une autre intervention.
Ta machine gagnerait aussi à avoir un SSD dans l'emplacement 2.5" avec un Windows 10 quite à faire.
R900VJ
LDLC
Intel i7
3To
16Go
1900x1080
Windows 8.1
c'est sur résultat.
Merci pour cette réponse. Je vais voir sur les liens que tu me proposes et je te tiendrais au courant. Il est fort probable que je fasse appel à tes services, car à mon retour de SAV (il y a 2 ans env.) mon portable s'est trouvé affecté d'une curiosité. Impossible de démonter la plaque arrière du portable, les vis tournaient dans le vide après quelques tours ! J'ai du casser modérément les supports ronds de maintien des deux vis afin de pouvoir extraire le cache de protection d'accès à la batterie. Un technicien a du installer un système de vis protégés sur ce portable. Sans cela, il m'était impossible d'ouvrir et d'avoir accès à cette partie du portable. Évidemment, depuis, ça ne ferme plus très bien. Le SAV d 'alors a changé le HDD Seagate qui avait lâché en période de garantie, par un équivalent Toshiba 3,5". Je viens de réinstaller la batterie d'origine qui était déchargée. Les mêmes scintillements sont apparus au démarrage, puis plus rien, tant que le PC fonctionne en continu ou en ve
R900VJ
LDLC
Intel i7
3To
16Go
1900x1080
Windows 8.1
Je préfère W8,1 plus léger pour moi et mon portable et pour mes activités non multimédia. Je te remercie. Je découvre et te tiens au courant. Merci
pour les vis qui tournent dnas le vide, c'es tsimplement que le support des écrous (moulage dans la coque plastique) s'est fissuré et la pression n'est plus suffisante pour maintenir l'écrou, c'est courant que ça casse sur ce modèle...
ils auraient dû mettre plus de vis pour cette trappe énorme, ça fait trop d'efforts sur deux petites vis...
R900VJ
LDLC
Intel i7
3To
16Go
1900x1080
Windows 8.1
Bonjour Bindiu57,
Sur ce dernier point certainement ! Mais en fait quand je dis que les vis tournent dans le vide, je veux dire qu'on ne peut pas les extraire de leur emplacement ! Pour extraire le capot, Il m'a fallu casser les rondelles de fixation attachées au carter, pour extraire celui-ci. Ces deux vis sont bloquées en interne après quelques tours de dévissage !? Je ne m'explique pas cette anomalie ! Comme si quelqu'un m'avait fait une mauvaise blague !
J'ai suivi plusieurs vidéos sur Tube, suite à tes commentaires. Je pense que tu as raison et qu'il me faudra envisager de nettoyer les CPU et GPU de leurs anciennes pâtes thermiques. J'avais oublié ce problème qui survenait souvent sur les PC de bureau que je gérais au début des années 80 dans un pôle universitaire de Roubaix-Lille.
Merci pour tes conseils, en tous cas. J'envisagerai d'essayer de nettoyer par moi-même ou je reviendrai vers toi par sécurité, n'ayant plus la même patience qu'avant...
Bonjour LIOVRAI !
Ce ne serait pas plutôt des vis "quart de tour" qui restent fixés au capot pour éviter de les égarer ! :ennui:
non les R900 n'ont pas de vis fixées aux caches ou capot,
c'est comme toujours les écrous qui sont moulés dans la coque plastique.
quand ce moulage casse, l'écrout tourne dans le vide, et donc impossible de dévisser la vis...
ça arrive souvent quand on serre trop fort la vis, ou si le pc subit un choc.
pour retirer une telle vis, il faut tirer sur la trappe et en même temps tourner la vis, pour essayer de verrouiller l'écrou
parfois ce n'est pas possible et il faut soit arracher l'écroude son logement, soit comme chez toi, le plastique du cache autour de la vis casse sur la taille de la vis...
les moulages des écrous doit se trouver pour ce cache sous le palmrest du clavier ou dans la coque, à voir une fois ouvert.
pour ton histoire de traits, je me demande si les fixations de charnières ne seraient pas cassées aussi et écraseraient le câble de l'écran...
à voir sur un démontage intégral...
R900VJ
LDLC
Intel i7
3To
16Go
1900x1080
Windows 8.1
Bonjour LIOVRAI !
Oui, bonjour Pantheera ! Effectivement, ce pourrait être ce type de vis, qui se laisse dévisser un peu, puis reste solidaire du capot, mais aussi chez moi du carter. Donc impossible d'enlever le capot sans forcer, il m'a fallu casser les "rondelles" de soutien du capot pour passer au travers, afin de retirer celui-ci !?
R900VJ
LDLC
Intel i7
3To
16Go
1900x1080
Windows 8.1
C'est ce que j'ai fait dans un premier temps, mais les vis ont résisté et j'ai du casser leur support plastique afin d'extraire le capot de protection et accéder ainsi à la batterie , pour la remplacer. C'est vrai aussi que j'ai tendance à serrer trop fort souvent les vis !?
Je n'ai pas de problèmes apparents avec mes charnières d'écran. J'ouvre et je ferme sans inconvénient celui-ci, néanmoins ce matin, j'ai tenté de démonter le capot. J'ai quasiment dévissé la totalité des vis, mais devant la résistance d'ouverture du capot, j'ai remis le tout en place. Au lancement : plus de barres !???
Les créateur du PC n'ont pas été très inspirés, ce jour là, lorsqu'ils ont conçu les plans du capot ! carton rouge
effectivement, ce capot doit faire 43cm par 20 et il tient avec 2 vis seulement !!
le plastique de ce modèle est de mauvaise qualité et casse comme du verre. C'est trés rare de trouver un capot encore en état. Suffit d'un démontage...vous n'y pouviez hélas pas grand chose
Une solution consiste à prendre des vis a bois, donc le pas est bien plus large ue les vis métal
mais maximum 15mm de longueur...
Pensez surtout à retirer la vis d'origine et l'écrou "baladeur" sinon il pourrait faire des dégâts importants à votre machine.
Pour ce qui est des stries, une inspection en détail de l'intérieur de la machine s'impose...
c'est sur résultat.
R900VJ
LDLC
Intel i7
3To
16Go
1900x1080
Windows 8.1
#19
Après ma tentative de démontage infructueuse d'hier et la disparition ensuite de ces stries blanches au démarrage, j'ai rallumé mon portable ce matin ! Surprise, un écran barré (stries) durant 2 secondes puis plus rien, allumage conventionnel avec le petit logo Asus, le moulinet de la roue étoilée, puis page d'accueil sans aucune perturbation ! Comme si, le fait d'avoir "soulever le capot" avait débloqué ou soulagé une pièce interne ! Je verrais au fil du temps. Merci à tous.
60.00 €
