GUIDE Récupérer l'usage d'une partition cryptée par Bitlocker
Manjaro
Comment récupérer l'usage d'une partition protégée par Bitlocker ?
En la formatant !
Le salut ne venant pas de Windows, nous allons dans un premier temps créer une clef USB Live Linux sur laquelle nous allons démarrer.
  • Une fois lancé le liveUSB ou liveDVD, l'affichage est le suivant, sélectionner "Try Ubuntu without Installing":
  • L'affichage suivant, avec un castor sous fond violacé s'affiche.
  • Faire un clic-droit avec la souris sur une zone de l'écran représentant le castor sous fond violacé.
    Un menu s'affiche, sélectionner "Open Terminal".
  • Un terminal s'affiche, taper sur votre clavier setxkb,qp fr pour que l'intitulé setxkbmap s'affiche, comme le montre l'image ci-dessous (encadré en bleu ci-dessous), et appuyer sur la touche "Entrée" (qui s'appelle en réalité "retour chariot"). Cela permet de configurer le clavier en français:
  • Taper, toujours dans le terminal, gparted, et appuyer sur la touche "Entrée" (qui s'appelle en réalité "retour chariot").
  • Une fenêtre, intitulé "Gparted" s'affiche, comme affiché dans l'image ci-dessous:
  • En observant les partitions, on observe une ligne représentant une partition, dont "File System" (système de fichier) est intitulée "bitlocker", cliquer sur la ligne correspondante.
  • Après avoir cliqué sur la ligne où il est indiqué "bitlocker", faire un clic-droit sur la souris.
  • Une liste s'affiche, cliquer sur "Format to", puis sélectionner "ntfs", comme il est affiché sous l'image suivante:
  • Une fois ceci fait, la ligne où il était indiqué "bitlocker", le terme bitlocker sera remplacé par "ntfs".
  • Valider par le check vert (encadré en violet sur l'image ci-dessous) pour confirmer la conversion de la partition bitlocker en partition ntfs.
  • Un message, intitulé "Are you sure you want to apply the pending operation", indiquant que le formatage de la partition provoque une perte irrémédiable des données, donc il faut sauvegarder les données avant de procéder au formatage (donc PENSER BIEN À SAUVEGARDER VOS DONNÉES SUR LA PARTITION BITLOCKER CONCERNÉE, LE FORUM DES PORTABLES ASUS DÉCLINE TOUTE RESPONSABLITÉ CONCERNANT UNE MAUVAISE MANIPULATION DE VOTRE PART, ET\OU DE TOUTE PERTE INTENTIONNELLE OU INTATTENTIONNELLE DE VOS MANIPULATIONS, QU'ELLES SOIENT VOLONTAIRES OU INVOLONTAIRES).
  • Cliquer sur le bouton "Apply"
  • Un message de confirmation affiche normalement la réussite de l'opération:
  • C'est terminé, vous pouvez redémarrez l'ordinateur.
  • Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci, simplement ce test a été effectué sans puce TPM, donc si vous avez une puce TPM d'activé, on ne sait pas ce qui se passe.
Note: Pensez à désactiver Bitlocker sous Windows 10 famille, ca ne sert à compliquer la vie plus qu'autre chose. Lire le lien suivant: Désactiver Bitlocker sur Windows 10 Famille – Geek on Web
Remerciez aussi les constructeurs qui appliquent ce chiffrement sans prévenir, avec en prime votre clé de chiffrement stockée sur les serveurs Microsoft, dans le cadre de la coopération de Microsoft avec les entités de surveillance "PRISM", celles qui sont mentionnées ci-dessous.
