RESOLU Remise des valeurs par défaut
ASUS TUF765GE
LDLC
AMD
1T
8 go
LinuxMint 19.1 Tessa
Je viens d'effectuer l' achat de 2 PC Portables sans OS. Je viens de mettre en place sur un portable ASUS une distribution LinuxMint 19.1 Tessa avec seul problème reconnaissance de clé pour le boot et quelques téléchargements à faire .
Sur le deuxième PC ASUS TUF765GE-EV085 j'ai dû faire une mauvaise manip car dans le BIOS je me retrouve avec rien dans démarrage BOOT et les ports USB non reconnus. La touche F9 pour remise des valeurs par défault est inopérante.
et dans F7 les fonctions avancées j'ai bien mes ports USB enable ??? . Je pense ouvrir le capot pour enlever la pile et la remettre afin de faire une réinitialisation , mais avant je souhaiterais votre avis.
Je vous remercie si vous devez avoir d'autres infos dites le moi.
Gascon40
fais nous des captures, pour t'aiguiller ce sera bien plus simple
Déjà commence par mettre SECURE BOOT sur Disable
ensuite BOOT UEFI disable (ou CSM Enable )
FAST BOOT disable
Vous avez deux choix :
Commandez votre clef USB.
ASUS TUF765GE
LDLC
AMD
1T
8 go
Merci pour votre réponse, je vous joins les photos du bios
je ne retrouve pas l'accès à BOOT UEFI disable (ou CSM Enable )
ni FAST BOOT disable
bios_asus2-jpg.11006
bios_asus6-jpg.11007
bios_asus1-jpg.11008
Sur la derniere photo, dans BOOT, c'est quoi le menu? c'est trop flou pour lire, va dedans et fais une capture
secure boot est dans security normalement (essaye de descendre avec les flêches...)
fast boot et uefi c'est dans boot normalement
ASUS TUF765GE
LDLC
AMD
1T
8 go
Justement dans Boot\Delete Boot Option
j'ai uniquement la ligner suivante :
Delete Boot Option et dans le cadre j'ai Select one to Delete
et c'est tout
regarde les autres menus, secure boot est activé
dans advanced, essaye de descendre ?
ASUS TUF765GE
LDLC
AMD
1T
8 go
effectivement secure boot était activé
j'ai mis en disable mais cela ne fait rien de plus
la touche F9 pour remise en valeur par défault toujours inefficace
la touche F8 me renvoie un écran sans choix
et lorsque je fais F10 relance il revient sur le BIOS
quand on désactive secure boot, il faut redémarrer et revenir au bios pour avoir les potions uefi ou csm
tu dois bien avoir ces menus quelque part
et faut bien sûr sauvegarder
et au boot faites Esc (ou Echap selon claviers) et voyez la liste
ASUS TUF765GE
LDLC
AMD
1T
8 go
Je fais un récap avec F7 fonctions avancées :
Internal Pointing Device sur Enable le touch pad marche très bien
WakeOn Lid Open sur Enable
SVM Mode sur Disable
ASUS EZ Flash 3 Utility correspond à storage device rien de détecté
SMART Self Test sur On
Network Stack sur Disabled
USB Configuration legacy sur Enabled
USB Mass sur Enabled
SATA Configuration disque dur AHCI
NVMe Configuration Hard disque Bus H........ Nvme 128.0 GB
et niveau security tout est à unlock interface I/O et USB Interface
je ne retrouve nulle part les notions de uefi ou csm
d'autre part je ne vois pas dans le bois la carte graphique non plus
Si vous avez une idée je suis preneur ......
après arrêt complet de la machine et relance le même état sans rien dans boot
La carte graphique a part le cache, tu n'auras rien par défaut dans un BIOS original.
je vois que tu as le BIOS version 301,
il y a quoi sur le sticker sous le PC concernant le modèle ?
sur ASUS support je ne trouve pas ASUS TUF765GE
ASUS TUF765GE
LDLC
AMD
1T
8 go
sur le sticker il y a effectivement TUF705DT-AU041
Bonsoir
F9 appelle la recovery, mais si tu as migré ton système (8>10 par ex, ou 10 > Linux), cette dernière devient inopérationnelle. Tu peux d'ailleurs récupérer cette partition lors d'une nouvelle installation pour gagner de l'espace.
ASUS TUF765GE
LDLC
AMD
1T
8 go
#16
Bonsoir
Il n'y a pas de migration. Il n'y a aucun système d'installé , j'ai acheté l'ordinateur sans OS.
Mon problème est que j'ai fait une connerie et j'essaie de comprendre pourquoi je n'ai plus de proposition d'accès au boot.
J'ai une clé USB avec mon ISO dessus et je ne peux plus sélectionner le choix de driver .....
ASUS TUF765GE
LDLC
AMD
1T
8 go
Bonsoir
voila le lien vers le support de ton modele du coup
https://www.asus.com/fr/Laptops/ASUS-TUF-Gaming-FX705/HelpDesk_Download/
installe cette version du BIOS, c'est la 303
il faut mettre le fichier sur une clé USB en FAT32
et tu flashes sous EasyFlash, accessible du BIOS
et aussi en faisant F4 au boot normalement.
En espérant que tu auras plus d'options.
Merci pour le lien mais tous les modèles il ne propose que les drivers pour Microsoft Windows 10
Je n'ai donc pas EasyFlash
merci encore
EasyFlash est un utilitaire intégré au microprogramme, donc présent sur toutes les machines ASUS.
Pour votre clé, vous avez peut être le mauvais mode de formatage de la clé.
Sous RUFUS, on peut créer la clé boot en UEFI ou en MBR (MBR étant pour les OS nécéssitants le démarrage CSM, ou anciennes machines, et UEFI pour Windows 8 et +)
Ensuite, si les disques ne sont pas visibles, il faut voir dans le BIOS, dans SATA configuration, il y a IDE ou AHCI
ASUS TUF765GE
LDLC
AMD
1T
8 go
#19
Je viens donner des nouvelles
1 - affichage du BIOS j'ai bien le disque dur en AHCI
2 - j'ai reformaté une clé en FAT32 avec dessus le fichier que vous m'avez conseillé pour recharger le biosFX705GEAS303.zip , la clé se voie bien dans le bios mais comment lancer la procédure car lorsque je fais ENTREE rien ne se passe . Il m'affiche bien dans boot le media
Y a-t-il une autre touche car il propose la touche entrée ou LOAD ??
3 - j'ai reformaté une autre clé avec une nouvelle iso mais il voie bien la clé , mais ne reconnaît pas l'iso
merci à vous
ASUS TUF765GE
LDLC
AMD
1T
8 go
#20
merci à vous
Je poursuis mes investigations et à présent dans la partie boot
il me propose :
Add Boot Option
Je peux entrer path pour option de boot dans le format fsx:\path\filename.efi
et
create pour nouvelle forme de boot
A partir de là pouvez-vous me conseiller une commande à entrer pour pourvoir continuer
60.00 €
  • U (Invité) Ullysses:
    Le zephyrus s gx532
    Et le
    Scar III G531GV
    M maradgab a ouvert une nouvelle discussion : asus a 73br dans la section Asus A.
    Bonsoir à tous, j'ai récupéré le pc de ma soeur qui s'allume et s’éteint au bout de 2 secondes. Je précise que le ventilateur tourne au démarrage.
    Merci pour votre aide.
    Bienvenue A atlantis27 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue B BADASSS ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue B Brudesor ! :raised-hand-emoji::good:
    B Brudesor a ouvert une nouvelle discussion : Mise à jour ASUS dans la section Support Windows 10.
    Windows update propose une mise à jour: ASUS - System - 8/7/2019 12:00:00 AM - 1.0.0.12.
    Pouvez-vous me dire à quoi elle correspond et s'il faut l'installer.
    Bruno
    C cedricsavoie73 a ouvert une nouvelle discussion : Réparation Asus T100 dans la section L'atelier ASUS : les avis de nos clients.
    Service super pro et rapide, je suis très satisfait de la réparation de ma tablette asus T100 (soudure du connecteur usb)
    A atlantis27 a ouvert une nouvelle discussion : Problème insoluble pour moi dans la section Asus F et Vivobook F.
    Bonjour à tous.
    Je cherche a résoudre ce problème qui en somme ne me paraît pas logique. Si quelqu'un a une idée
    Voilà j'ai d'une part un ACER de moyenne config, voire petite...
    Bienvenue A atlantis2727 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue G GWD ! :raised-hand-emoji::good:
    JEFF24700 JEFF24700 a ouvert une nouvelle discussion : pc asus x72dr-ty048v dans la section Conseils avant Achat.
    Bonjour a tous,
    une fois de plus il me faut vos lumières.
    PC asus X72DR-TY048V possède un proc AMD PHENOM II X4 P920 1.6Ghz
    puis-je le remplacer par un AMD PHENOM II x640 3.2Ghz
    sinon quel proc me conseiller vous?
    merci d'avance de votre aimable...
    Bienvenue R RayWatts ! :raised-hand-emoji::good:
    Asus Bot Asus Bot: Bienvenue RayWatts ! :raised-hand-emoji::good: Aucun support n'est délivré sur le Tchat. Pour...
