En cours Remplacement batterie X750LN => PC ne démarre plus
Yo3801
X750LN
Particulier
Windows 7
Yoann F de l'isère, 29 ans, travaillant dans le secteur de l'incendie en milieu nucléaire.
J'ai besoin de votre aide suite au remplacement de la batterie de mon Asus X750LN.
Lorsque j'ai soulevé la platine qui supporte le clavier ainsi que le pavé tactile, une connectique qui relie le bouton start s'est déconnecté de la carte mère.
Voir photo jointe.
Après avoir remplacé la batterie, j'ai fait tenir le dessous de la fiche bleu dans le connecteur, et là le PC à redémarrer directement.
Pensant pouvoir remettre le petit plastique blanc pour maintenir la connectique, j'ai lâché la nappe.
Et malheureusement quand j'ai lâché la nappe, un petit court circuit c'est produit.
Conséquence direct : Le PC s'est éteint directement, et depuis impossible de démarrer l'ordinateur.
Lorsque je branche le secteur, la led de la batterie est verte fixe, et quand j'essaie de démarrer le PC en suivant la même méthode indiqué en haut, la 1ère led ressemblant à un D.D est verte fixe également.
J'ai cherché un "schéma électrique" ou "plan fonctionnelle" pour faire des mesures avec un multimètre mais je ne trouve aucun document pour commencer à faire des contrôles.
Afficher la pièce jointe 7834
Salut Yo3801
Peux tu nous reposter ta photo, elle semble avoir mal été insérée dans ton premier message.
Concernant les controles sur la CM, attends le retour de bindiou57 bindiou57 qui sera susceptible de te piloter sur cette opération.
Regarde sous la coque du PC, recherche une étiquette avec modele exact du Pc et peut être MB ver. (version de la carte mère)
Fais moi aussi une photo zoomée sur le connecteur STP sur la carte mère
et aussi le bout de la nappe pour voir les pistes.
Ne tente plus de brancher la nappe e tout cas, il faut réparer les dégats avant...
En attendant, débranche pour commencer chargeur et batterie.
Sous la carte mère, tu as une pile CMOS ronde de 2cm.
Si tu la retires, tu perdras la date et l'heure et quelques paramètres de démarage, mais le PC devrait rebooter tout seul sans le bouton power.
ne rebranche plus la nappe.
branche juste le secteur et fait un essai.
Si pas mieux, débranche tout et envoie nous le PC
Salut, du neuf ?
Sache que nous pouvons remplacer ton connecteur dans nos ateliers si intéressé.
Ce sera bien moins cher qu'une carte mère neuve pour juste ça.
PS : avec ton court-circuit tu as peut être cramé le régulateur du 3.3Volts.
à vérifier ...
Pour ce qui est des documents techniques, nous avons ça.
Yo3801
X750LN
Particulier
Windows 7
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.
J'ai déconnecté puis reconnecté la pile et le PC à démarré tous de suite quand j'ai branché le secteur.
Est-ce que je peux rebrancher les autres connectiques pour espérer revenir à la situation initiale ou alors il y a d'autres étapes ?
Merci par avance.
salut
oui
il faut ABSOLUMENT débrancher secteur et batterie.
tu vérifie tes nappes pour voir si tu n'as pas de pistes qui se croisent, puis tu les rebranches.
ru rebranches tout le reste
tu mets la batterie et le chargeur en dernier.
puis ça devrait être bon.
Ne travaille jamais sous tension dans un PC !
Bon remontage.
Yo3801
X750LN
Particulier
Windows 7
Bonjour !
Merci le pc démarre bien en enlevant la pile. Seulement le bouton démarer ne marche pas.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci encore.
Salut.
Bon donc le circuit d'alimentation n'a rien, c'est déjà une bonne chose.
Ensuite c'est juste ton connecteur clip sur la carte mère (qui connecte la nappe à la plaquette du bouton démarrer) qui est à remplacer ou réparer, faut voir les dégâts au microscope et réparer.
à mon avis, tu as déchiré les pistes sur la carte mère , regarde ton connecteur clip, ya surement des morceaux accrochés aux pattes.
Donc ressouder simplement n'est pas faisable, faut d'abord recréer les pistes pour souder dessus.
Probablement une heure de travail.
Fais nous une photo en gros plan de la zone du clip arraché STP.
Nous pouvons réparer ton clip sans soucis.
Si ça t'intéresse, ouvre une demande ici, et nous continuerons en conversation privée.
Pour ton connecteur, compte 80€ tout compris (port retour aussi)
C'est sur résultat et le payement se fait uniquement une fois fini.
  Nos clients parlent de nous
Staff en ligne
Asussiens en ligne
Soutenir les forums
une bonne année 2019 !
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Bienvenue à Look ! :raised-hand-emoji: :good:
