RESOLU Remplacement du HDD par un SSD sur un K70IO
K70IO
Boulanger
Intel® Core™2 Duo T6600 : 2,2 GHz 800MHz
Seagate Momentus 5400.6 500GB
4096 Mo DDR2 800 Mhz (2Go+2Go)
17.3''
Windows 7
Le disque de mon Asus K70IO arrivant en fin de vie (achat en 2009), j'ai décider de le remplacer par un SSD .
Le disque d'origine est un Seagate Momentus® 5400.6 SATA II. Le SSD de remplacement est un Crucial® BX100 SATA III.
Malheureusement, j'ai rapidement rencontré des problèmes de freeze (comme ceux décris dans ce post). De manière aléatoire, Windows freeze et la LED indiquant l'accès à la mémoire de stockage du PC reste allumé une petite minute avant de repartir. Parfois, Windows freeze et la LED s'éteint carrément et Windows ne reprend jamais, à moins de forcer l'arrêt du PC et de redémarrer.
Pour tenter de solutionner ça, j'ai flashé le BIOS avec la dernière version (version 220), j'ai flashé le firmware du SSD avec la dernière version (MU02), vérifié que le AHCI était activé. L'installation du driver du chipset NVIDIA MCP79D a un peu amélioré la situation (moins de freeze) mais les mises à jour Windows rencontraient toujours des erreurs d'accès au SSD. Le SAV de crucial n'a pas été capable de m'aider plus.
Profitant d'une réduction, j'ai décidé de retenter avec un autre SSD (SanDisk® SSD Plus 240Go SATA III). Même problème.
Dernier test, j'en tenté d'installer l'avant dernière version d'Ubuntu : l'installation a échoué en raison d'un problème d'accès au SSD. Donc à priori ce n'est pas un problème de driver mais plutôt de BIOS ou de chipset.
J'avoue être à court d'idées... C'est dommage, le disque dur d'origine est devenu très lent et j'aimerai continuer à utiliser ce portable en appoint de mon PC fixe. Je pensais que le SATA était rétrocompatible, pensez-vous qu'acheter un SSD SATA II pourrait solutionner le problème ? Et où peut-on en trouver ?
Crucial propose bien une liste de SSD compatible avec ce portable mais j'ai peur de rencontrer le même problème.
Auriez-vous déjà rencontré ce problème sur des anciens portables Asus ou des idées pour le contourner ?
Merci d'avance !
K70IO
Boulanger
17.3''
Windows 7
Merci pour ta réponse, je lui ai envoyé un message, j'attends sa réponse. Je vais peut être contacter Asus pour leur poser la question, même si j'ai des doutes sur la pertinence de leurs réponses. Surtout que le chipset est un NVIDIA, pas sûr qu'ils soient en mesure de m'aider...
upgrade réalisée sans souci avec un M500 de chez Crucial sur un K70ic (même chipset) : www.forum-des-portables-asus.fr: Résolu - K70IC - Remplacement du HDD | Le forum des portables Asus
j'ai décider de le remplacer par un SSD.
Ne fait pas parti de la liste de compatibilité proposée par Crucial : Mises à niveau pour ASUS ASUS Notebooks K70IO de Crucial
Erratum : Crucial BX100 250GB SATA 6Gb/s 2.5" Internal SSD upgrades for K70IO Laptop/Notebook, CT6404880 from Crucial.com
il l'est dans la plupart des cas.
EDIT : voir avec loover1 loover1 s'il a fait une mise à jour du Bios ou pas
Malheureusement, j'ai rapidement rencontré des problèmes de freeze (comme ceux décris dans ce post). De manière aléatoire, Windows freeze et la LED indiquant l'accès à la mémoire de stockage du PC reste allumé une petite minute avant de repartir. Parfois, Windows freeze et la LED s'éteint carrément et Windows ne reprend jamais, à moins de forcer l'arrêt du PC et de redémarrer...
Ton PC fonctionne sous quel OS ??... vu son "âge avancé" !
:doh:
K70IO
Boulanger
17.3''
Windows 7
Merci pour vos réponses !
milediou milediou , j'avais vu ce topic. J'ai un peu de mal à voir la différence entre ce SSD et ceux que j'ai testé, tous SATA III. Surtout que si je veux faire le test, il est quand même à 165€ sur Amazon, c'est pas rien :) Si @lover1 a réussit avec ce chipset, j'ai peut-être un soucis dans ma connectique SATA... Cependant, le disque d'origine marche toujours très bien (SATA II) (à part ses lenteurs et le bruit du disque de plus en plus présent).
Pantheera Pantheera , à l'origine, il était sous Vista. Je l'ai passé sous Windows 7 il y a quelques années. J'ai testé Windows 8 à sa sortie, mais j'avais des soucis graphiques. Du coup j'ai réalisé tous les tests avec les SSD sous Windows 7. Assez souvent, je n'arrive même pas à aller au bout de l'installation. Comme je le disais, j'ai aussi testé Ubuntu pour m'assurer que le problème ne venait pas de Windows, mais j'ai eu les mêmes problèmes (freezes et impossibilité de finir l'installation).
Inutile de faire des frais dans cet achat, hors de prix qui plus est. Ce modèle n'est plus commercialisé sur la plupart des sites de vente.
Comment est reconnu ton SSD Crucial (si tu l'as toujours) au niveau du Bios ? Quel référence modèle renvoie le Bios ?
K70IO
Boulanger
17.3''
Windows 7
Puisque tu parles tu BIOS, je vais lister mes paramètres ici (avec le SSD Crucial BX100 monté), j'ai peut-être loupé quelque chose :
System Firmware:
System BIOS version: 220
VGA BIOS version: 62.94.91.00.06.N29K51.001
EC BIOS version: B120190001
IDE Configuration:
SATA Operation Mode: Enhanced
AHCI Port 0: Hard Disk / CT250BX100SSD1 / 250.0GB
AHCI Port 1: ATAPI CDROM / TSSTcorp CDDVDW TS-633C
ASUS FANCYSTART: Disabled
Internal Pointing Device: Enabled
POST Logo Type: Static
Play POST Sound: No
Speaker Volume: 4
Hard Disk Drives:
1st Drive: [HDD :p0-CT250BX100SSD1]
Le SSD semble bien reconnu. Un exemple de message dans les événements Windows : The handle is invalid
K70IO
Boulanger
17.3''
Windows 7
Dernier élément, voici le genre d'erreur que je trouve dans les événements Windows quand il se lance sans freeze :
nvstor64
Event ID 3
Data error on device.
Device: \Device\RaidPort0
Model: CT250BX100SSD1
Firmware Version: MU02
J'ai envoyé un message au support Asus, on ne sait jamais, ainsi qu'à loover1 loover1 au cas où il aurait d'autres éléments.
nvstor64
Event ID 3
Erreur n° 1 (nvstor64) avec une réponse ICI.
K70IO
Boulanger
17.3''
Windows 7
Effectivement, je n'ai pas pensé à rechercher l'erreur sur ce forum alors que je l'ai tapé des dizaines de fois sur Google... Merci de m'avoir pointé ce post. jackjean jackjean conseille de re-flasher le BIOS. Ce qui me parait bizarre c'est que je l'ai déjà fait. Je vais le contacter pour avoir plus de précisions.
En recherchant nvstor64 sur le forum, je suis tombé sur ce post où un utilisateur a des soucis avec son SSD et tente de charger le pilote du chipset Nvidia AVANT l'installation de Windows. C'est peut-être une piste que je pourrais tenter.
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais faire des tests de mon côté.
K70IO
Boulanger
17.3''
Windows 7
Après un peu d'attente, je reviens pour poster mes conclusions dans ce thread. Après mes différentes tentatives décrites dans les précédents messages pour remplacer le HDD par un SSD , j'ai finalement contacté le support Asus qui a confirmé ce que je craignais :
Nous vous remercions d'avoir sollicité le service support d’ASUS.
D'après votre message, concernant l'ordinateur du modèle X70IO, je comprends que vous rencontrez un souci de stabilité de l'ordinateur et ce suite au changement du HDD en SSD et que vous constatez un souci d’accès malgré les tests faits même avec un autre SSD.
Afin de répondre à votre demande, je tiens à vous informer que l'ordinateur qui a été fabriqué en 2009 a été conçu pour supporter les disques durs mécaniques HDD et dans cette période, il n'y avait pas des disques SSD et seulement les HDD.
Cela peut expliquer les différents soucis que vous rencontrez avec l'insertion d'un disque SSD ; la carte mère a essayé de le supporter en complet mais vu les composant soudés et intégrés, cela ne sera pas possible de le supporter à 100%.
Actuellement, je vous invite à changer le SSD avec un HDD afin que vous puissiez utiliser l'ordinateur en toute stabilité.
Nous vous invitons à revenir vers nous en cas de besoin et nous vous souhaitons une excellente journée.
Je me suis donc résigné à acheter un HDD (HGST Travelstar 2,5" SATA III 7200 RPM d'un 1 To). Sans surprise, je n'ai plus de problème, le HDD fonctionne très bien et le gain de vitesse du nouveau disque est significatif.
Merci encore pour vos conseils, je pense que ce thread peut être considéré comme résolu.
Maxime
Bonsoir Maxime,
C'est un modèle Hitachi dont la marque a été rachetée par Western Digital en 2011. Il est identique à celui équipant l'Asus ROG G751JT (le mien) dans sa version basique (1 seul HDD ).
fidèle à lui même, le support "technique" Asus n'apporte aucune réponse précise et raconte même des contre-vérités..mais je n'en suis pas surpris :rolleyes:
Les SSD existaient bel et bien à l'époque (y compris avec interface IDE) mais n'étaient alors que peu répandus du fait de leurs prix exorbitants.
Bref, pour avoir réalisé cette upgrade sur un M50sv de 06/2008 pas plus tard qu'il y a quinze jours, je peux te dire que tout fonctionne sans souci. Upgrade réalisée avec un SANDISK Plus 240 Go.
De là à dire que tous les SSD actuels passent sur des machines de cet âge, il y a un pas que je ne franchirais pas vu ton témoignage mais sache que ce genre de problème reste très à la marge...
Content pour toi néanmoins que tu aies pu trouver une solution alternative satisfaisante :)
Je passe le sujet en Résolu sans toutefois fermer. Peut-être d'autres témoignages viendront enrichir ce sujet.
X71SL
Bonjour, je me permets d'ajouter ma pierre à l’édifice.
Ayant actuellement un Asus K70IC, chipset Nvidia MCP79, southbridge Nvidia 730i, j'ai eu pas mal de soucis a monter un SSD .
J'ai essayé trois types de disque dur et deux drivers différents :
Pour les drivers, j'ai utilisé ceux proposés par Nvidia : ici (ps : les drivers nforce se trouvent dans la catégorie "Legacy").
Et ceux proposés par Fernando : ici
Et en fait, peu importe les drivers le résultat est le même et diffère suivant la marque du SSD :
- Kingston - SA400S37/240G - SSD Interne A400 2.5" (240Go) : Ne fonctionne pas du tout.
- Kingston - SVP200S37A/120G : Fonctionne une fois sur 3, l'ordinateur boot aléatoirement.
Et enfin :
- Crucial - CT120BX500 : Fonctionne parfaitement. Je n'ai même pas eu besoin d'ajouter le moindre driver à l'installation de windows. J'ai ensuite opté pour les drivers Nvidia. Et depuis aucun soucis.
Bref votez Crucial :)
