EN COURS Réparation carte mère Asus pro79IJ qui ne s'allume plus.
Sperider34
EeePC 1011PX
Dual core Intel® Atom™ N570
500 Go
2 Go
Windows 7
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens demander un petit coup de main pour mon portable qui ne donne absolument plus aucun signe de vie.
Plus aucune LED ne s'allume.
J'ai tout démonté, et testé le disque dur : il fonctionne. J'ai remplacé la RAM , mais ça ne viens pas de là non plus.
Après avoir visionné pas mal de vidéos sur le sujet, j'ai testé la carte mère. Je trouve des tensions qui, je crois, sont normales : 3.3V, 5V et 19V.
La première patte de la puce du BIOS est alimentée en 3.3V, et le MOSFET qui vient juste après la prise d'alimentation a l'air de fonctionner, puisque j'ai du courant à peu près partout sur la carte. L'interrupteur lui aussi a l'air de fonctionner.
Malheureusement je ne voit plus trop quoi faire.
Si une ou plusieurs âmes charitables ont quelques pistes à me donner qui pourraient me faire avancer, je suis preneur. D'après ce que j'ai pu voir dans une video, ça pourrait venir de la puce qui gérerait l'alimentation au démarrage du système ( marquée ITE ). Je pense pouvoir changer un MOSFET, mais je n'ai pas le matériel nécessaire pour changer cette puce-là.
A bientôt j'espère.
Sperider34
à voir ta carte mère, c'est une K70ij
vérifie si tu as le 3Volts sur le bouton démarrer et qu'il passe bien a zéro en appuyant dessus?
sur ces modèles, malheureusement c'est souvent les chipset qui sont défaillants.(l'époque des alliages de soudure qui ne résistent pas bien à la chaleur...)
Si ça t'intéresse, les fichiers boardview et schematics(pdf) sont dispos dans la section " l'Atelier ASUS" pour ce modèle.
Quand tu démarres, tu as du voltage sur les bobines du CPU, des chipsets ?
tu peux aussi faire une mesure de résistance sur ces bobines de lissage de tension , alimentation débranchée .
Vérifie les broches des connecteurs vers l'écran, sont souvent tordues.
Essaye un autre CPU (vérifie surtout la résistance à la terre quand tu l'as inséré+verouillé)
encore aujourd'hui en passant d'un simple a dual coeur , je suis tombé sur 2 CPU cramés (le 3e était bon ... c'est de la récup, donc forcément ...)
Tu pourrais faire une photo en retirant le cache noir ? (pense a le remettre avant de brancher le refroidisseur)
Tu peux aussi essayer sans la RAM .
Regarde aussi dans les connecteurs USB et autres pour des pins ordues/en CC/corps étrangers.
On sait jamais.
Sinon ces cartes doivent valoir 20€ port compris ...
ah bin non plus 45€ , je trouve ça abusé vu leur âge ><
Sperider34
EeePC 1011PX
500 Go
2 Go
Windows 7
Bonjour Bindiou,
J'ai testé tout ce que tu m'as indiqué, et l'interrupteur est bon ( 3V ouvert / 0V fermé ).
Pour les bobines, comme il ne démarre pas, je n'ai aucune tension à leurs bornes. Quand je mesure leur résistance, elles me donnent toutes zéro ohms.
J'avais lu qu'un CPU HS était assez rare, mais ton expérience me fait changer d'avis... J'ai essayé avec un un vieux Pentium 4 à capsule, et il n'y a toujours rien. Je ne sais pas si il est compatible, mais en tout cas c'est le même socket.
Pour la résistance à la terre du CPU, je vois pas trop de quoi tu parles... où dois-je la mesurer ?
J'aimerais pouvoir la réparer parce que j'aime pas jeter du matériel HS à cause, peut-être d'un simple composant ou tout autre "truc" basique. Mais bon si tu me dis que je peux en trouver à 20€ port compris, je m'attarderai pas trop non plus. Je n'en ai pas trouvé sur Ebay. Est ce que c'est quelque chose que vous pouvez avoir dans votre atelier ?
Merci pour ton aide :)
Sperider34
Sperider34
EeePC 1011PX
500 Go
2 Go
Windows 7
Pour faire suite à ce sujet, je poste mes avancées pour la réparation de mon Pro 79IJ.
J'ai testé toutes les alimentations ( je crois que ça s'appelle les PAT... ), et je n'ai trouvé aucun problème. Les mosfet sont alimentés, et n'attendent que le signal de la puce de démarrage pour commencer à donner du jus. Les capacités céramiques autour de ces alimentations ne sont pas en cours jus.
C'est pourquoi j'ai commandé cette puce ITE, parce que sachant qu'il n'y a rien qui s'allume sur mon PC, alors que le 19 V ainsi que le 3.3V sont présents sur toute la carte, je pense que c'est cette elle qui est morte.
Si vous comprenez l'anglais, je recommande fortement la chaine Youtube "Electronics repair school". C'est un réparateur professionnel qui donne des cours, mais il fait surtout des vidéos sur les réparations qu'il fait dans le cadre de son job. Il n'utilise que des outils de base, et se passe des schémas. Il répare généralement 6 ou 7 portables par jour, et poste les vidéos des interventions les plus intéressantes.
J'ai commandé aussi la puce du chipset au cas où. J'ai vu la vidéo d'un réparateur pro sur Youtube qui disait que le "reballing" était une conn...ie. Les soudures sous cette puce du chipset sont bonnes d'après lui. Le fait que l'ordi soit réparé après avoir refait les soudures vient du fait que la chaleur rétabli des connexions à l'intérieur même de la puce. Mais au final, ça revient à mettre une rustine sur une chambre à air qui va crever à nouveau. La chaleur et le manque d'aération dans les portables détruit progressivement les composants.
Je précise qu'il travaillait sur du Apple...
A bientôt !
l'américain c'est LOUIS ?
Les puces ITE faut les programmer, c'est une puce EC, responsable des entrées/sorties.
moi je les récpère sur des cartes mères HS, comme ça c'est déjà programmé.
Le changement de chipset du genre PCH c'est délicat, coté température et surtout alignement.
avec un pistolet à air chaud c'est quasi impossible, il faut de l'IR.
(la pression de l'air fait bouger ta puce...)
Si un MOSFET ne reçoit pas le signal, remonte la piste vers son régulateur à partir de la pate 4 (gate)
Souvent les Mosfets sont claqués en fait, et il suffit de les changer.
les régulateurs ont parfois les soudures fissurée, on peut les refaire (regarde au microscope)
En tout cas tu as du courage pour te lancer dans la réparation d'un PC aussi ancien.
Bonne chance à toi.
Sperider34
EeePC 1011PX
500 Go
2 Go
Windows 7
Oui, l'américain s'appelle Louis Rossman :
oui je connais , je suis toutes ses vidéos , enfin j'essaye, c'est trop long parfois (plus de 3H..)
Sperider34
EeePC 1011PX
500 Go
2 Go
Windows 7
Oui c'est vrai qu'il parle beaucoup et parfois un peu trop vite.
Après, ce que j'aime c'est qu'il parle "vrai", et qu'on apprend pas mal de choses.
Sperider34
EeePC 1011PX
500 Go
2 Go
Windows 7
Je reviens vers vous parce que j'ai ( enfin ) reçu les puces que j'ai commandé en Chine... commandées le 29 novembre... !
C'est long, mais au moins ça coûte quasiment rien...
J'ai une puce de démarrage ITE toute neuve, ainsi que la puce du chipset avec les billes pour la soudure.
Bindiou57 pourrais-tu me confirmer que la puce ITE d'entrées/sorties doit être programmée ?
Est ce que tu sais si elle se programme uniquement en usine, ou bien y a t il une autre méthode ?
oui , les puces EC(super I/O) du genre ITE (c'est une marque) nécessitent une programmation.
on trouve les fichiers sur des sites payants, mais le plus simple est de prendre une puce de la même carte mère (déjà programmée)
On a souvent des puces dispo sur des cartes HS qui trainent...(un peu pour ce genre de récup)
On peut également programmer cette puce via le connecteur du clavier avec un appareil dédié.
J'en ai un notamment mais je n'ai jamais eu besoin de tester cette solution pour l'instant, j'ai toujours pu récupérer une puce déja programméee.
Je supposes que tu as les voltages 3 et 5V d'origine et rien d'autre ?(+3VO et +5VO qui deviennent +3VSUS et+5VSUS un peu plus loin)
si le signal du bouton power est présente, vérifie en 1er lieu que tu as le 12V (généralement +12VO)
cd signal servira a avoir les tensions subalternes car le +12V sert généralement à l'ouverture des portes (MOSFETS) (notemment +3V et +3VS et idem en 5V)
Trouves tu la référence de ta carte mère K70IJ rev 2.0 ou 2.1 ?
bon alors le +12V et +12VS sont nécessaires pour ouvrir les volages subalternes
et ces voltages viennent de +12VO et des signaux SUSB#_PWR et susc#_PWR qui viennent tous deux de SUSB_EC#
SUSB_EC# et SUSC_EC# sont sur la puce EC (ITE) sur pin 82 et 83
généralement les voltages +12 sont vers 12 à 14Volts
et les signaux susc et susb sont a 3.3V
vérifie déja ce que tu as.
tu peux mesurer plus simplement un peu plus bas que la puce EC ici :
un multimètre avec des pointes fines est préférable.
Bonne chance.
Sperider34
EeePC 1011PX
500 Go
2 Go
Windows 7
J'ai un peu tout vérifié, et sur la carte j'ai du 3, du 5, du 14 et du 19V. En revanche il n'est pas là où il devrait être au vu de ce que tu m'indiques et de ce qui est mentionné sur le plan.
Par exemple susc#pwr est bien à 14V, mais pas à la borne 2, mais à la 3.
Sur la puce ITE ( EC ), j'ai 3.3V sur la borne 81, mais pas sur les bornes 82 et 83.
Concernant la version rev2.0 ou 2.1, je te met la photo de la seule indication que je trouve sur la carte :
J'essaie de suivre le chemin du 19V en commençant par la prise du chargeur , mais c'est impossible.
Si j'avais un plan comme celui que tu me montre, ça serait plus simple. J'ai vu qu'il venait du site vinafix. Tu penses que je pourrais y accéder ? C'est pas un site pro ?
Je veux bien payer pour le télécharger, parce que réparer ce PC devient une obsession...
Stéphane
Sperider34
EeePC 1011PX
500 Go
2 Go
Windows 7
Je viens de voir que c'est la version rev2.0.
oui Vinafix est un site PRO et ils demandent un abonnement que nous avons déjà ici à vie.
ça sert a rien de prendre 1ans d'abonnement à 90€ chez eux pour un unique fichier que nous te fournirions pour 10€ ...
Nous te fournirons les deux versions 2.0 et 2.1 tu verras bien, et le logiciel de lecture de l'extension FZ avec sa clé.
27.00 €
