[Resolu] problème lecteur de carte sd
guigui973
Bonjour a tous je viens d'acheter mon PC et mon lecteur de carte memoire ne fonctionne pas pourtant les drivers sont bien installé, il apparait dans le gestionnaire des peripheriques et lorsque j'introduit un carte dedans l'ordi fait le petit bruit normal comme losque l'on branche un appareil sur un port USB cependant rien n'apparait dans "ORDIATEUR"
Merci de votre aide !
fann
Conseiller
FX553VD-DM1100
i5 7300 HQ
12 Go
1920 x 1080
W10 Professionnel Ver.1709
Si tu vas dans gestion ordinateur, puis gestion des disques, est-ce que ta carte apparait ???
guigui973
oui la carte apparait et il a marqué aucun media
Je pense que j'ai trouvé ce qui cloche j'ai mis une memory stick au lieu d'une carte sd et j'ai pu la lire ca ne viendrai pas d'un problème de pilote ? (j'ai fais mettre a jour le pilote et le pilote est a jour donc peut etre que c'est le mauvais ?)
Android Support
--> https://fr.asus.com/Notebooks/Multimedia_Entertainment/N53SN/#specifications
donc SD, Memory Stick, Multi media card.
Par contre il faut voir quel format de MS tu veux utiliser car il y en a plusieurs et tu peux remercier SONY de faire un standard qui ne fonctionnent que chez eux bref un format propriétaire engendrant pas mal d'incompatibilité (ils font du très bon matériel mais pour le coup des MS ils sont complètement à la rue, en ayant pensé obliger les gens à utiliser leur standard bidon qui n'a jamais pris ailleurs ^^) :doh:
Voir quel format de MS est supporté par le lecteur de ton portable ASUS, car les MS DUO demandent des fois un adaptateur de format MS classique pour être pris en compte.
Ensuite voir si le formatage de la carte est reconnu par le PC, car s'il voit la carte mais ne la propose pas c'est que son format est considéré comme inconnue: un reformatage avec l'appareil d'où elle provient peut des fois être la solution.
PS: s'il reconnait les SD sans soucis le pilote est le bon sinon il ne reconnaitrait rien donc c'est soit du côté du formatage de la MS ou alors qu'il faut utiliser un système d'adaptateur.
kwak
guigui973
Deja merci de vos reponses on commence a cerner le probleme =)
En fait je me suis mal exprimé l'ordinateur reconnait et lit normalement les carte memory stick duo de sony j'en avais une qui trainais je l'ai essayée et et lorsque je la branche elle s'affiche.
Lorsque je branche ma carte SD l'ordinateur voit que il y a une carte mais ne la lit pas et elle ne s'affiche pas dans "ordinateur" , elle apparait juste dans gestion des disque ou il est marqué "aucun media".
j'ai essayé d'installer le pilote que tu m'a conseillé mais ca ne change rien ...
Concernant la carte que j'ai introduite c'est une carte qui marchait sur mon ancien PC, j'en ai meme essayé plusieurs donc je ne pense pas que ca vienne de la carte SD en elle même.
banzai06
g51j
i5-460m
750go
4gb
1366x768
seven
salut la sd ne serrais pas proteger en ecriture?
cela met deja arriver d avoir des probleme de lecture de micro sd avec adaptateur sd sur mon pc,obliger de les reformater sur le pc du fiston.
guigui973
Merci de m'avoir aidés mais le problème etais tout simple en fait je me suis appercu que il y avais un problème de contact dans le lecteur j'ai joué pendant 10 min avec en faisant rentrer et sortir la carte (ca marchais une fois sur 10) et la maintenant ca a l'air de marcher a tous les coups merci !!!
32.00 €
