EN COURS Rog strix scar G715 GW gros problème
Stany
Rog strix scar 2 G715 Gw
Rue du commerce
Mars 2019
I7 8th gen
512 ssd
16go
144hz , 3ms
Window 10
J'ai acheté un asus rog strix scar 2 le G715 gw, apres même pas un mois d'utilisation l'ordinateur ne fonctionne plus, il c'est éteint d'un coup puis depuis j'ai essayer pas mal de solution redémarrage, j'ai réinstaller 3 fois window 10 ça a fonctionner pendant une heure jusqu'à je réinstalle mes jeux, puis s'éteint à nouveau, j'ai réinitialiser l'ordinateur ou je suis aperçu que tous les logiciels avaient disparu , depuis l'ordinateur s'allume et bloque sur l'écran de démarrage " république of gamer", que dois je faire parce que pour le prix de ce type d'ordinateur on espère qu'il fonctionne hors ce n'est pas le cas. Merci de votre aide
tu devrais déjà voir les températures avec Speccy .
Ensuite tu as peut être un soucis d'alimentation.
soit dû au chargeur , au connecteur ou la carte mère. (tu aurais pas mis un coup dans le câble pc branché à tout hasard ?)
Et il se peut aussi que tu ais un soucis de disque dur .
En réinitialisant l'ordinateur, et oui, ça le remet comme quand tu l'as eu, donc tout disparait de ce que tu as installé ...
Dans windows , va sans Panneau de configuration\Système et sécurité\Système
clique sur paramètres système, puis démarrae et récupération : paramètres
décoche redémarrer automatiquement
comme ça tu verras les soucis sur un écran bleu.
1557686567508-png.10607
Ensuite va dans gestion d'alimentation, paramètres du mode , paramètres avancés, gestion d'alimentation CPU minimale, tu mets sur 2/5% respectivement pour batterie et secteur.
Puis dans action qui suivent la fermeture du capot, options actuellement non disponibles, décoché démarrage rapide.
Fais une capture de Speccy niveau températures,
Fais un Scandisk de ton disque de démarrage.
Installe un antivirus.
(avira free par exemple est gratuit)
Si pas de mieux, contacte le SAV ASUS.
90.00 €
    de plus poster un message dans la rubrique "présentation" n'est pas au bon endroit. Merci d'ouvrir une nouvelle conversation dans la section des forums correspondant à votre modèle de portable.
    Bienvenue L Lynettes ! :raised-hand-emoji: :good:
    Aucun support n'est délivré sur le Tchat. Pour votre question, merci d' ouvrir une nouvelle discussion dans les forums.
    N Nono84569 a ouvert une nouvelle discussion : Ram non détectée après nettoyage - ASUS FX553VD dans la section Asus F et Vivobook F.
    Bonjour, il y a peu, j'ai fait le nettoyage de mon ordinateur portable (ce que je fais chaque années). Il chauffe beaucoup moins mais là n'est pas le problème..
    Je me suis aperçu que mon PC était beaucoup plus lent et que je ne pouvais pas jouer...
    Bienvenue K KaraGamer ! :raised-hand-emoji: :good:
    Bienvenue S SBIS ! :raised-hand-emoji: :good:
    S SBIS a ouvert une nouvelle discussion : ASUS X751LDV dans la section Asus X.
    Je suis en rade avec mon X751LDV
    Il ne s'allume plus, ni ventilo, ni LED.
    aucune action du bouton power
    le chargeur est bon et la batterie envoie 16V à la CM sur les fils rouge et noir mais rien sur les 2 blancs
    CM: tmt YA-4A 19...
    Bienvenue S skydreew ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue G guitarbruno ! :raised-hand-emoji::good:
    G guitarbruno a ouvert une nouvelle discussion : Conflit entre sauvegarde avec Easeus todo backup et réinitialisation totale du PC dans la section Support Windows 10.
    En effet je ne m'en sors pas, par habitude j'utilise ce logiciel gratuit de sauvegarde Ease Us Todo BackUp qui fonctionne très bien et j'ai eu besoin de rappeler cette sauvegarde que j'avais faite par précaution.
    J'explique la...
    Bienvenue FredJoly78 FredJoly78 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue Al77 Al77 ! :raised-hand-emoji::good:
    Al77 Al77 a ouvert une nouvelle discussion : Connexion internet dans la section Asus Z.
    Je n'arrive plus à me connecter à certains site, le téléphone m'indique vérifier votre connexion. J'ai changé d'opérateur il n'y a pas longtemps avant j'avais 2go de connection et maintenant 30. Dans activation des données j'ai...
    Ultra Ultra a ouvert une nouvelle discussion : Changer touche clavier "U" dans la section Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753.
    Je voudrai changer la touche U de mon clavier (et pas tout le clavier) est-ce possible ?
    SI oui avez-vous une référence ? un site ?
    Merci par avance pour votre aide.
    Bienvenue G gauglor ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue Pierre26 Pierre26 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue L legolaslord ! :raised-hand-emoji::good:
    L legolaslord a ouvert une nouvelle discussion : Panne Asus ROG FX502VM-FY526T - 15.6" dans la section Asus F et Vivobook F.
    Il y a 2 jours le portable de mon fils est tombé en panne , diagnostic ce jour par une boîte informatique Carte Graphique HS et coût équivalent au prix d'achat 1600 euros+ coût du devis Asus 80 euros
    Au motif que la carte graphique est...
    Bienvenue P Pls ! :raised-hand-emoji::good:
    P Pls a ouvert une nouvelle discussion : Déblocage BIOS dans la section BIOS : Mot de passe oublié ou inconnu.
    J'ai voulu allumer mon ordi, mais celui-ci c'est allumé en me demandant un mot de passe que je ne connais pas (sur fond bleu).
    Pouvez vous m'aider s'il vous plaît
    Bienvenue N Nohan ! :raised-hand-emoji::good:
    Asus Bot Asus Bot: Bienvenue Nohan ! :raised-hand-emoji::good: Aucun support n'est délivré sur le Tchat. Pour...
