RESOLU [S400CA]- Plus de CPU FAN après Maj du bios
kawer
S400CA
Win10
Bonjour à toutes et à tous, on m'a donné un pc portable vivobook S400CA, j'ai installé windows 10 et rencontré un problème, windows avais un soucis avec l'acpi (bouton redémarrer qui arrêtait l'ordi et le bouton arret qui ne fonctionnait pas car le pc ne s'éteingnait pas complètement), après avoir passé en revue diverse solution de configuration windows sur quelques forum et après l'installation du pilote atk asus ... j'ai finis par mettre à jour le bios, mise à jour qui s'est bien déroulé sauf sur un point, le refroidissement du processeur qui ne fonctionne plus (suite à l'upgrade bios), le ventirad ne s'enclenche pas et le processeur chauffe et donc il s'éteint. J'ai changé la pate thermique, tenté de mettre un nouveau ventirad mais rien n'y fait, j'aimerais bien downgrade le bios mais avec un proc qui chauffe et donc une machine instable cela risque d'être le parcourt du combatant ;( Si vous avez une idée j'en serais plus qu'heureux.
Merci :)
le temps du downgrade, fais une modif du ventilateur
mesure la tension sur le fil rouge, jaune, bleu
normalement tu as 5V permanants sur le rouge je pense sur ce modèle (12v sur les gros gamer)
puis tu as une ligne de réglage vitesse, et une ligne de signal retour de vitesse.
normalement si tu laisses juste le rouge et débranche les deux autres, le ventilo devrait tourner à fond
au moins ça permet le downgrade.
ta carte mère est une S400CA rev 2.1 ou 3.1 ?
donc les pins 1 à 4 (le 1 est noté avec un 1 ou un triangle blanc)
1:TACH : retour de vitesse (tachimètre)
2:GND la masse
3:pWM : Power modulation (réglage de vitesse)
4:+5VS, un voltage 5V secondaire, toujours présent quand le PC est allumé.
débranche 1 et 3 et ça devrait se lancer à fond, et plus de surchauffe .
sinon, ce qui coince dans ta mise a jour, ce n'est probablement pas le BIOS en lui même mais le ME, une surcouche logicielle au BIOS, que Intel a jugé bon de mettre partout depuis 2008
et ça crée une masse de soucis, et une aubaine pour les pirates, une machine virtuelle avec plus de droits que le BIOS !!
bref, une version ClearME du BIOS pourrais peut être résoudre le soucis,
le simple downgrade ne sera peut être pas suffisant.
une reprogrammation complète de l'UEFI , le microprogramme, l'eeprom du "BIOS"(contient en fait le ME et le BIOS) serait plus sûr.
c'est sur résultat.
kawer
S400CA
Win10
Bonsoir et pardon de répondre si tardivement.
Lors du dernier démarrage (avant de mettre en application vos instructions) le processeur à cramé, si je trouve un jour une carte mère qui entre dans mon budget je la changerais.
Merci en tout cas à vous pour votre partage de vos connaissances et de votre temps ici sur se forum. Bien à vous.
N'hésitez pas à ouvrir un ticket pour un devis :
Ouvrir une demande d'intervention
toute notre gratitude !
32.00 €
