EN COURS Surchauffe asus N750JK sur secteur uniquement
redgeus
n750jk
1 to
16go ddr3
win10
bonjour a tous,
je vous explique mon soucis
J ai un asus N750JK, il marchait depuis toujours mon pc mais depuis 15 jours quand il es branché sur secteur et uniquement sur secteur la température des core 0 a 3 sont a 98°C !!! sans que le pc ce mette en sécurité,
je débranche le chargeur et la temp commence a descendre instantanément, donc je jongle je l eteinds et je charge, je rallume et l utilise 1h puis rebelote, ayant besoin de mon pc pour travailler c est extrêmement pénible, je me rend compte a l instant que même sur batterie ça chauffe autour des 80°C ... help !!!
hier je l ai ouvert pour vérifier et nettoyer les ventilos ( qui n etait pas si sale ) pas d amélioration.
j ai pensé a un virus, RAS j ai désinstallé les derniers programmes installé RAS, j utilise opéra et j ai vu qu il y avait 36 processus en cours ! cela pourrait il venir de la ? j ai arrêté d utiliser chrome que je trouvais beaucoup trop gourmand, opera a l air pire ... du coup je ne sais plus quoi faire, batterie ? chargeur ? processeur ?
c est mon premier pc asus je dois avouer être un peu déçu, j ai toujours eu des toshiba et même après 10 ans il marche encore très bien !
merci d avance de votre aide.
Avez vous déjà changé les pates thermiques du CPU et GPU ?
C'est une opération a effectuer tout les 2 ans pour éviter la chauffe.
Vous trouverez notre guide ici :
Remplacement des pâtes thermiques CPU et GPU | L'atelier ASUS
Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'opération, nous pouvons la réaliser pour vous en atelier, il vous suffit d'ouvrir une demande de prise en charge ici :
Ouvrir une demande d'intervention
Si vous n'utilisez pas Opéra, est ce que le portable chauffe toujours ?
Pour écarter ou confirmer le prolème systeme (Windows), vous pouvez démarrer sur un autre système en créant par exemple une clef USB live linux .
Voyez si sous Linux (pas d'installation), le portable chauffe également.
Vous avez deux choix :
Commandez votre clef USB.
redgeus
n750jk
1 to
16go ddr3
win10
bonjour et merci de votre reponse.
non je n ai jamais changer la pate il es vrai, mais je ne l ai jamais fait sur aucun de mes pc et jamais de probleme, ceci dit c es une piste effectivement.
je vais tenter la clef linux avant d envisager autres choses, j ai vraiment l impression que c est un probleme systeme, j ai tester la batterie , la memoire tout es ok
je ne comprend pas pourquoi a 100°c il ne ce met pas en securité ?
je vais encore me mettre la dessus cette apres midi.
par contre en demarrant sous linux ( jamais utuilisé ) comment je fais pour voir les temperatures ? puis je lancer mes programmes windows ?
je vous joins une copie des process en cours , la fermeture d opera ne change rien .... il m avait pourtant semblé.
merci a vous en tous cas
sur une tour, cela est moins critique mais sur un portable, du fait que tout est miniaturisé, cette opération est vitale.
si vos pates thermiques sont sèches, cela peut expliquer la surchauffe et a terme la détérioration du matériel.
il devrait, je suspect un composant défectueux chargé de cette opération. A ce niveau notre expert matériel bindiou57 bindiou57 pourra nous donner quelques pistes.
Je vois. Toujours dans le gestionnaire des taches, que donnent les valeurs de l'onglet "Performances" lorsque vous constatez une surchauffe ?
Vous constaterez sous Linux une surchauffe "physique" de la machine de toute façon (a 100°c) je suppose que sous Windows vous deviez la sentir au travers la coque...
Une fois dans l'environnement Linux, ouvrez une page de navigateur et suivez ces instructions pour installer lmsensor :
lm-sensors [Wiki ubuntu-fr]
redgeus
n750jk
1 to
16go ddr3
win10
merci pour votre réponse.
j ai tout de même une interrogation, quel est le rapport entre le fait d avoir une température élevée branché sur secteur et non sur la batterie et la pate thermique ? si c est la pâte le processeur devrait chauffer de la même manière quelque soit l alimentation ?
je viens de remarquer quelque chose, sur batterie le processeur tourne a 1.06 ghz, branché sur secteur il monte instantanement a 3.27 ghz et ne redescend pas ??
ci joint copie d ecran, ca explique la chauffe excessive , qu en pensez vous ?
je pense à un composant régulateur qui ne fait plus le job. Attendez l'avis de notre docteur bindiou57 bindiou57
regardez quels sont vos réglages dans les paramètres avancées de gestion d'énergie. Ils sont différenciés '"secteur", "batterie " et "état minimal", "état maximal". Idéalement on règle 2-5% pour l'état minimal pour que les fréquences des cores chutent lorsque la charge baisse ce qui permet une moindre consommation (mode batterie et secteur). De même pour l'état maximal si le CPU a tendance à chauffer fort on peut brider les fréquences à 70-85% suivant le mode.
Au vu des températures relevées, vous devez intervenir au plus vite sur vos pâtes thermiques. En iddle une machine "repastée" affiche des températures de l'ordre de 38-40°C et cela monte jusqu'à 60-65°C max à pleine charge.
alors pour moi ce serait soit un condensateur en court circuit,
soit un MOSFET (porte logique) en court circuit (donc toujours ouvert)
pour vérifier la 2e théorie, retire la batterie , teste sur secteur et vois si pareil ou pas.
Si c'est un condensateur, comme tu es à 19V sur secteur et que ??11-12V?? sur batterie, l'effet est plus ressenti sur secteur
en tout cas un de ces composants est HS sans le secteur alimentation probablement ou CPU_VCORE
Donc une inspection au multimètre/caméra thermique, et microscope serait bienvenue avant la casse complète.
Je te propose une prise en charge dans nos ateliers ASUS Pro.
Cela ouvrira une conversation privée avec l'équipe des réparateurs sur les modalités d'envois.
Un devis sera émis à réception de la machine et constatation du soucis réel.
Avant ça, as-tu vérifié dans options d'alimentation, si le CPU en mini n'est pas sur 100% ?
1560012341463-png.10836
si tu es en 100% minimum, ton cpu ne peut jamais se reposer, même si il ne fait rien...
et donc pas refroidir
PS: fait absolument le repastage/nettoyage , sinon ta machine de 5ans va y rester.
Nous pouvons aussi faire toutes ces interventions dans nos ateliers si tu ne te sens pas les faire.
redgeus
n750jk
1 to
16go ddr3
win10
Afficher la pièce jointe 10836
merci bindiou de ta réponse.
je pensai justement enlever la batterie pour voir, le hic j ai ouvert le pc j ai pas compris comment l enlever donc plutôt que faire une connerie j est préféré ne rien faire.
le cpu-vcore ce situe sur la carte mère ?? pour toi ce serai un soucis matériel donc, c est le diagnostique et la réparation coute un certain es ce que cela vaut le coup de réparer ?
j ai regardé les options d alimentation du CPU , alors il etait a 100% sur batterie ou secteur ! j ai appliqué les mêmes réglages que sur la photo, résultat une très net amélioration !!! secteur ou batterie, je suis autour des 58/60°c c est 30 a 40 degrés de moins qu hier ! , je n ai pourtant jamais touché a ces paramètres la.
Changer la pâte thermique du CPU et GPU me semble de toute façon a faire quoiqu il arrive.
Si je passe par votre intermédiaire je peux envisager quel délai entre l envoi la réparation et le retour ?
s'agissant d'un repaste des pates thermiques et un nettoyage en profondeur du portable, compter une bonne semaine en envoi classique.
l'intervention est réalisée à réception pour cette opération et le portable retourné le jour même ou le lendemain.
vous pouvez ensuite opter pour du Chronopost par exemple pour raccourcir les délais.
pour les envois, pour un nettoyage/repast, n emettez pas la batterie (sauf si vous n'arrivez pas à la aretirer (6-8 vis de mémoire), et pas besoin de chargeur .
Le disque dur est optionnel aussi, ça évite les soucis de transport sur une pièce fragile ...
Sans batterie et chargeur, vous devriez être vers 3kg??
Les taris pour le chronopost sont environs de 35€ (c'est pas donné) et 28€ en chronorelais (mais faut aller au relais)
en colissimo c'est sous les 14€, mais 2-3 jours par envoi,
et en modialrelay c'est 8€ et des cents, mais 4-7 jours ouvrables.(ils font des groupages pour minimiser leurs frais et tarifs)
Le mode d'envoi est au libre choix ...
Lorsque le PC sera remis à neuf, vous perdrez sans doute encore 15 degrés !!
(et du coup vous pourrez remonter les maxis de 10-15%)
Normalement il faudrait faire le nettoyage des radiateurs une fois par ans, et le repastage des interfaces puces/caloduc qui va au radiateur , tous les 2ans.
(c'est ce qui est préconisé, mais si vous n'avez pas de moquette (parquais ou carrelage), pas d'animaux, intérieur nettoyé régulièrement (nous faisons passer le robot 4x par semaine), vous pouvez sans soucis faire une année de plus entre les entretiens.
Tout dépends de l'environnement, le ventilateur brassant tout ce qui passe à sa portée...
au fait, je passe sur résolu ce sujet ?
Si tu veux ouvrir une demande de prise en charge, suis ce lien.
n750jk
1 to
16go ddr3
win10
bonjour bindiou,
je pense effectivement que je vais passer par la !.
Donc il faut que j enlève la batterie et le disque dur avant l envoi ?, sans disque dur plus de systeme d exploitation du coup ? c est pas genant pour vous ?
y a t il un tuto pour le n750jk pour le démontage ? en terme de coup combien dois je compter ?
tant qu a faire j aimerai aussi un petit chek up matériel qu il n y ai pas un soucis sur la carte mère par exemple.
J ai du carrelage chez moi mais un chien et un chat ! aspirateur tt les jours avec ces petites bêtes pas le choix !
je m occuperai de l envoi dans la semaine ajd tt es fermé, je récupérerai ce qu il faut au boulot pour bien l emballer qu il n y ai pas de soucis.
je ferai une demande de prise en charge dans la journée.
merci a toi, bonne journée
pour le disque, c'est juste au cas où tu aurais besoin du disque,
pour un nettoyage physique du pc, nous n'en avons pas forcément besoin.
Mais si tu le laisse, nous pourrons comparer la température avant/après.
Si tu veux optimiser ta machine, tu pourrais aussi mettre ou faire mettre un SSD , ton disque dur mécanique classique étant très lent en comparaison,
ça freine toute ta machine, la technologie disques durs mécaniques à plateaux a plus de 20ans,
Les SSD sont des disques contenant une mémoire, pas de pièces mécaniques.
En pratique, un HDD met 20ms en temps d'accès pour chaque fichier (le temps que le plateau ET les têtes de lecture s'alignent sur la donnée à lire, qui peut même être fragmentée en plusieurs bouts, d'où augmentation des temps d'attente)
Le SSD mettra 0.1ms de temps d'attente pour chaque fichier.
Cela se ressent surtout pour le démarrage de Windows qui est fait de milliers de petits fichiers (fait propriétés sur le répertoire Windows, tu verras)
En pratique tu démarres en 10-20 seconds au lieu de 2-3minutes sur un disque mécanique.
Tu as deux slots SATA 2.5" et même un mSATA de mémoire, donc aucun soucis pour mettre ça dans ta machine.
Nous pouvons te faire un devis, en fonction de la taille du SSD souhaitée, sachant que tu conserverai ton disque actuel.
Donc aucune donnée perdue, et un confort accru.
Libre à toi de suivre mon conseil ou pas.
n750jk
1 to
16go ddr3
win10
bonjour,
en parlant de disque SSD j ai vu dans le bios que j en ai un de 24 Go , les 2 disque apparaissant dans systeme le C et le D corresponde bien au 900 Go, a quoi sert donc ce SCC ? pourquoi n apparait il pas avec les autres ?? pourtant l OS est installé sur le C.
il faudrait me faire un petit bilan de l etat du pc, que l on voit ensemble ce qu il y a éventuellement a faire mise a part changer les pates thermiques.
dois je ouvrir un ticket de suite ou seulement a l envoi ? que l on voit ce qu il y a faire ensemble.
merci a vous
cdt[/QUOTE]
Bonjour R redgeus
Si vous souhaitez obtenir un diagnostic plus poussé avant un envoi à l'atelier ASUS, vous pouvez ouvrir un ticket ici :
Cela ne vous engage en rien.
ouvrez un ticket, et les modalités d'envoi, les adresses... vous seront communiquées ensuite.
Vous ne payez rien d'avance...
L'ouverture du ticket n'engage à rien du tout.
PS: le SSD de 24Go est invisible, car il n'a pas de lettre de lecteur, servant uniquement de cache système au disque de 1To
Ce n'est pas optimal, car l'OS est sur le 1To et non le SSD...
Il faut mettre un SSD plus gros en mSATA ou un 2e disque SATA 2.5"
à définir selon tarifs et désirs dans la discussion privée qui sera ouverte dans le ticket...
10.00 €
    Bienvenue A albracchi ! :raised-hand-emoji: :good:
    Bienvenue G gerardg11 ! :raised-hand-emoji: :good:
    Bienvenue W Waverider ! :raised-hand-emoji: :good:
  • G @ gerardg11:
    re bonjour, comment faire pour avoir une réponse à mon problème, le clavier ne foncrionne pas je ne peux pas entrer mon mot de passe, c'est la deuxieme fois que j'ouvre mon pac et je clavier ne fonctionne plus...
    Comme dit précédemment,
    si je me souviens bien vous avez un ASUS R....
  • G @ gerardg11:
    merci, je l'ai fait, aucune réponse nulle part...mais merci quand meme
    G gerardg11 a ouvert une nouvelle discussion : probleme de cclavier dans la section Asus R.
    bonjour,
    je n'arrive plus à entrer mon mot de passe, le clavier ne fonctionne pas, seul le clavier numérique fonctionne...le clavier virtuel ne fonctionne pas non pplus..;c'est la seuxxieme fois que je me sers de cet ordi, je pense que le...
  • J @ jb53:
    Bonjour à tous les membres,
    Bienvenue TOD4K TOD4K ! :raised-hand-emoji: :good:
    TOD4K TOD4K a ouvert une nouvelle discussion : MODE BIOS UTILITY - EZ MODE dans la section Support Windows 10.
    Hello tout le monde (au passage bonne fête à tout les papas!!!!)
    Je poste ce message en dernier ressort avant d’envoyer l’ordi chez un informaticien...
    J’ai emmené mon fils à un tournoi-qualif d’un jeu video et au moment de s’installer avec son...
    Bienvenue P poipoim ! :raised-hand-emoji: :good:
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Bienvenue poipoim ! :raised-hand-emoji: :good:
