EN COURS Surchauffe processeur pour une PC neuf
Asus G-GA532DU-AL007R
FNAC
AMD RYZEN 7 3750H
W10
Je possède depuis quelques jours une pc portable Asus zephyrus G-GA532DU-AL007R, le problème est que j'ai l'impression que le processeur monte en température très vite dès le démarrage (avec des températures max à 60° pour redescendre ensuite) et en jeu (Metro Exodus en ULTRA) avec des pics à 88° après seulement 5 minutes de jeu.
Ce qui m'étonne c'est que j'ai l'impression que mon pc ne chauffait au tout début (max 70° en jeu), mais depuis que j'ai eu un écran bleu (lors d'une session de travail sur Word donc pas très exigeant en ressource) les températures ont l'air de monter beaucoup plus vite et beaucoup plus hauts.
J'ai déjà fait une réinitialisation du système, sans succès.
Si quelqu'un a une idée à l'origine de mon probleme je suis preneur.
installez Speccy pour avoir un monitoring de toutes les sondes de températures.
Allez dans gestion d'alimentation (clic droit sur l'icône de la batterie )
allez dans les paramètres des différents modes.
puis paramètres avancés
Par défaut Windows met la barre assez haut sur l'alimentation CPU, ce qui n'est pas utile quand il n'a pas besoin de puissance
donc dans alimentation CPU, mettez partout le mini sur 1%
le maxi peut aussi être baissé si ça chauffe trop
mais au moins avec le mini a 1%, il aura le droit de refroidir...
et avec ces grosses chaleurs, l'ajout d'un dissipateur/refroidisseur USB sous le PC peut être un achat utile.
Je conseille un modele avec de gros ventilateurs, réglables et une prise USB en plus pour compenser celle perdue.
FNAC
AMD RYZEN 7 3750H
W10
Ok merci pour ces propositions.
A quelle température peut on jouer (en moyenne sur 1 à 2h) sans problème pour le processeur ?
les CPU sont faits pour fonctionner à 95 degrés voire 105 , ça dépends les modèles
mais bien avant , ils vont se mettre en sécurité et baisser leur fréquence et "ramer"
à la température donnée précédemment, le PC se coupe et ne se rallume plus avant une température bien plus basse.
Donc à éviter, ça peut sérieusement l'endommager, voire le tuer
perso, je trouve que 80 degrés c'est trop...
mais ça dépends de la conception du refroidissement, notemment sur certaines machines avec un unique ventilateur , le CPU et GPU sont en série sur le même caloduc (heatpipe) et donc les deux puces cpu et gpu chauffent bien plus.
Sur un PC gamer, il est primordial d'avoir une séparation des deux puces avec 2 ventilateurs.
Donc optimise ta machine pour ne pas surchauffer,
fais le nettoyage des radiateurs tous les ans (6mois si tu as des animaux ou moquette)
tous les 2ans la pâte thermique
un refroidisseur sous le PC en été ou llors des très longues scéances de jeu
limiter l'alimentation CPU si besoin,
Si la batterie n'est jamais utilisée, retire la, ça consomme 2A en charge et dissipe beaucoup de chaleur pour ça
Ne mets pas le PC sur une surface mole genre couverture ou nappe, qui pourrait boucher les orifices inférieurs de la coque, seule entrée d'air frais pour tes CPU/GPU
Max2023
FNAC
AMD RYZEN 7 3750H
W10
Re-bonjour,
Bon en baissant l'état maximal du processeur à 99%, je ne monte pas effectivement à plus de 70 en jeu. Ça m’embête quand même de devoir brider les performances du PC à cause d'un surchauffe du processeur que je trouve quand même pas normal.
J'ai lu que l'activité de la CG intégrée au processeur peut être responsable d'un surchauffe du processeur, est ce une idée pour faire baisser la température du processeur si je désactive cette CG ?
Ou sinon d'autres idées pour éviter que mon processeur soit à plus de 100% en jeu ?
si tu désactive la carte 3D, tes performances en jeu seront injouables tout court...
En jeu ce qui compte le plus , c'est la carte graphique, le fait de baisser le CPU de 20% ne sera pas aussi impactant que de désactiver la carte graphique...
Ensuite, les portables étant ce qu'ils sont de nos jours, à savoir très fins, le refroidisseur USB est vraiment utile pour les longues scéances de jeu...
Bonjour Max2023 !
Bonjour bindou57 !
Tu es certain de ce que tu as noté dans ton profil ?
Sur le site de vente en ligne où tu l'as acheté, il est bien noté que ton PC est pourvu de 8 Go et non 4 Go (un peu léger pour faire fonctionner Windows 10 ). Ta carte, elle, embarque bien 6 Go de mémoire dédiée. Ton PC est bien équipé de 2 cartes graphiques : Une nVIDIA Geforce GTX 1660 Ti et une AMD VEGA Graphics.
Pour les jeux, la plus importante reste la Geforce.
FNAC
AMD RYZEN 7 3750H
W10
Nan effectivement c'est une erreur c'est bien 8Go de RAM.
    L lapache a ouvert une nouvelle discussion : Usb device over current dans la section Accessoires et Périphériques.
    Bonsoir, j'ai dans un placard depuis un peu plus de 2 ans un Eeepc qui ne fonctionne plus . Le message d'erreur au démarrage est " usb de vice over courrent statuts détectés " est-ce réparable ? Merci d'avance pour votre aide
    Bienvenue J jose-miguel ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue M maradgab ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue O oldbcc ! :raised-hand-emoji::good:
    M maradgab a ouvert une nouvelle discussion : Probleme de demarrage pc asus e202s dans la section Asus EEE PC - EEE Book - EEE Top - EEE Pad.
    Bonjour et merci de m'accueillir dans votre forum. Je me trouve dans une situation délicate. En effet le pc asus e202s de mon fils démarre dans le bios, pas de windows. J'ai fait les manip pour booter sur une clé pour réinstaller windows...
    Bienvenue L lester ! :raised-hand-emoji::good:
    E Echelon a ouvert une nouvelle discussion : Retour d'expérience dans la section L'atelier ASUS : les avis de nos clients.
    Bonjour à tous
    Il y a peu mon portable m'a lâché, j'ai donc fait appel à Atelier Asus qui, immédiatement à, d'une façon professionnelle, evalue le problème de mon portable, les démarches sur le site sont très bien faites, ce qui fait que...
    Bienvenue L louton ! :raised-hand-emoji::good:
    iNezar iNezar a ouvert une nouvelle discussion : Problème carte Graphique Nvidia GeForce 960M dans la section Asus G55 - G56 - G550 - G551 - G552 - G553.
    J'avais fait un sujet il y'a une semaine concernant un problème lie à ma carte graphique : CRASH ecran bleu...
    B bmael a ouvert une nouvelle discussion : Prblème d'affichage pas fluide sur X53S dans la section Asus X.
    Sur un X53S j'ai des soucis d'affichage qui se bloque une demi-seconde toutes les 2 secondes.
    Résultat :
    - le pointeur de la souris n'est pas fluide,
    - les clics de souris ne marchent pas tous,
    - les lettres qu'on tape ne...
    Bienvenue O onyx70 ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue M Marilyn ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue M maxime1005 ! :raised-hand-emoji::good:
    L lester a ouvert une nouvelle discussion : ROG G551VW - Changement clavier dans la section Asus G55 - G56 - G550 - G551 - G552 - G553.
    Je cherche a remplacer le clavier de mon ordinateur mais je n'arrive pas a détacher ou de-clipser le topcase d'origine.
    Je n'ai pas trouve de tuto ou de vidéo pour ce model exact donc si quelqu'un peut m'aider...
    Merci d'avance.
    Bienvenue Larocom Larocom ! :raised-hand-emoji::good:
    Bienvenue oreste oreste ! :raised-hand-emoji::good:
    Larocom Larocom a ouvert une nouvelle discussion : Audio: écouteurs muets dans la section Asus N et Vivobook N.
    C'est la première fois depuis l'acquisition de cette machine N705FD (le 30/07/2019) que j'utilise les écouteurs. La machine ne réagit pas à l'enfichage du jack, aucun son n'est délivré dans les écouteurs et les hauts-parleurs restent...
    Bienvenue Y Yves64 ! :raised-hand-emoji::good:
    Wojt Wojt a ouvert une nouvelle discussion : Surchauffe de mon G74SX et problème USB3 dans la section L'atelier ASUS : les avis de nos clients.
    Je viens de recevoir mon G74SX que j'avais confié à l'équipe de ce forum, il avait un gros problème de surchauffe, et un USB3 qui ne fonctionnait pas, il m'est revenu absolument nickel, il a perdu plus de 30 degrés en fonctionnement, et même en...
    V VOODAY a ouvert une nouvelle discussion : rescue password demandé au démarrage dans la section BIOS : Mot de passe oublié ou inconnu.
    Bonsoir ,
    suite a une chute de mon ordi portable X751L-T , le disque dur s'est déboîté de son logement .
    Il n’étais plus visser car ayant acquis un ssd de 980 gigas , je comptais le monter dans quelques jours après le clonage de win10 .
    Donc ...
    Bienvenue H harmonie91230 ! :raised-hand-emoji::good:
    After After a ouvert une nouvelle discussion : Ssd installation ecran bleu dans la section Asus K.
    J'ai acheté, il y a peu un ssd Samsung 860 evo, car mon hdd va me lâcher il est en fin de vie, donc j'ai crée une clé USB avec médiatool le logiciel de Windows pour créer une clé USB boot Windows 10 mais quand j'ai commencé...
    Asus Bot Asus Bot: After a ouvert une nouvelle discussion : Ssd installation ecran bleu dans la section Asus K...
