EN COURS T100 - comment démarrer avec une clé USB ?
Bousquet
T100TA-DK002H
Intel Atom Bay Trail-T Z374
Flash 32GB
2GB
Win 10
Suite à une mise à jour raté de Win10, mon ordi est coincé dans une boucle de démarrage - annulation des modifications apportées - arrêt - redémarrage ...
Je ne vois pas d'autre solution que de réinstaller Win10. J'ai donc crée une clé USB avec le Media Creation Tool.
J'étais dans le BIOS mais je n'arrive pas à modifier les options de démarrage pour le faire booter à partir de la clé USB.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance.
dans security, mettez secure boot sur disable.
puis dans boot , mettez fast boot sur disable et uefi boot sur enable (ou CSM boot sur disable)
dans advanced, mettez energy saving sur disable
sauvegardez et quittez, puis au démarrage restez sur Esc (ou Echap selon les claviers)
sélectionnez votre clé USB avec les flêches, puis validez)
ça devrait marcher.
Et sinon, vou spouvez aussi essayer une restauration (si activé) :
au démarrage de Windows, interrompez volontairement le démarrage 4x de suite (appui long sur bouton power 5 secondes)
vous devriez arriver alors dans la console de récupération, avec des options avancées dont restauration et réinitialisation Usine
Bousquet
T100TA-DK002H
Flash 32GB
2GB
Win 10
Merci pour votre réponse rapide. Malheureusement, dans boot je n'ai que une option, et c'est Windows Boot Manager.
Mon BIOS est exactement comme dans cette discussion :
ASUS T100TA DK002H bloqué sur le Bios, help me !!! | L'atelier ASUS
Dans Advanced j'ai seulement USB Configuration.
Quand je vais dans USB Configuration, j'ai :
USB Controller select [XHCI]
ou
USB EHCI Debug Port
Quand je clique sur le premier, ca me met XHCI ou EHCI, si je clique sur EHCI, ca me demande Enabled ou Disabled pour USB EHCI Debug Port...
USB EHCI Debug Port est sur disabled.
Dois je changer quelque chose ?
Merci.
Bousquet
PS : L'accès à la console de récupération n'est pas possible.
alors sur tablette je crois qu'il y a une autre combinaisaon pour la réinitialisation usine, je crois power + bas (ou haut) pendant plusieurs secondes
(il faut que la tablette soit éteinte avant de commencer)
EDIT
j'ai aussi trouvé ça
Il faut appuyer pendant 20 secondes sur le bouton d'arrêt afin d'être certain que le PC est réellement éteint. Sans cela, c'est Windows qui se met en arrêt en on beau appuyer sur F9 au démarrage, on n'arrive jamais au menu de restauration.
Donc, quand Windows est lancé, appuyer sur le bouton d'arrêt pendant 20 secondes, ensuite ré-appuyer sur le bouton pour redémarrer et dès que la petit led à côté du bouton s'allume, appuyer plusieurs fois sur F9. On arrive alors au menu pour réinstaller Windows 8 .
donc apparemment en veille prolongée il est impossible d'arriver au mode récupération.
voici un extrait du manuel (page 71)
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/nb/T100TA/040C_F8713_A.pdf?_ga=2.212608791.226378025.1573995402-1939137555.1573470325
Réinitialiser votre PC
IMPORTANT ! Faites une copie de sauvegarde de vos données avant d’utiliser cette fonctionnalité.L’option de réinitialisation de Windows® 8.1 permet de restaurer votre ordinateur dans son état de fonctionnement initial.Pour réinitialiser l’ordinateur portable lors de l’exécution du POST :1.Allumez/Redémarre votre ordinateur portable, puis appuyez sur la touche du clavier lors de l’exécution du POST.
2. Patientez le temps que Windows® charge l’écran Choose an option puis cliquez sur Troubleshoot (Dépannage).
3. Sélectionnez l’option Reset your PC (Réinitaliser votre PC).
4. Lisez le descriptif des options disponibles puis cliquez sur Next (Suivant).
5. Sélectionnez l’une des options de réinitialisation disponibles : Just remove my files (Ne supprimer que mes fichiers) ouFully clean the drive (Nettoyer la totalité du lecteur).
6. Cliquez sur Reset (Réinitaliser).IMPORTANT !
Assurez-vous que votre ordinateur soit alimenté en courant par le biais de son adaptateur secteur avant de l’actualiser
Bousquet
T100TA-DK002H
Flash 32GB
2GB
Win 10
Le F9 a fonctionné, merci beaucoup pour votre conseil, vous m'avez beaucoup aidé !
Maintenant je suis sous win 8.1 et dans les mises à jour ... :rolleyes:
Bousquet
PS : Est-ce que je peux faire une mise à jour vers Win10 sans acheter une licence ? En sachant que Win10 était déjà actif sur cet ordi.
BOnsoir,
Tu devrais pouvoir sans acheter de licence.
Par contre je ne te conseille pas la mise à jour mais plutôt l'installation générique à partir d'une clef USB.
Vous avez deux choix :
Commandez votre clef USB.
Vous êtes sous Windows 10 :
2 Possibilités:
  • Éteignez votre portable.
Bousquet
T100TA-DK002H
Flash 32GB
2GB
Win 10
Bonsoir kankan
Je ne vois pas de port USB 2 sur mon T100.
Ma question de départ était :
Si vous savez comment changer le boot sur USB je suis prenant.
au démarrage du PC, faites "Esc " ou échap selon les claviers
dans la liste choisissez votre clé USB
Bonjour Bousquet !
Un Bonjour à kankan et bindiou57 !
Il est inutile d'avoir un connecteur USB 2. Celui en USB 3 peut être utilisé pour des périphériques en USB 2. Il est rétrocompatible.
Depuis le 17 novembre, Quid de la suite à donner ? rtfm
27.00 €
