EN COURS touche du clavier ne marche pas et touchpad
ASUS X751LD
DARTY
I5
1TO
4GO
1900X1080
WIN8
bonjour a tous
j'ai un probleme avec mon asus X751LD(tactile), sous Windows 10 j'ai quelques touches comme le C et 1,2,3 qui ne marche plus
et le touchpad n'apparrait pas dans mes périphériques
j'ai essayé de nettoyer le clavier rien
j'ai téléharger le dernier ATK RIEN
dois je acheter un nouveau clavier? si oui savez vous si chez asus il le reprenne si ca ne fontionne pas
Pout t'assurer que ce n'est pas un problème matériel (problème Windows donc), tu peux essayer de démarrer sur un autre système, en créant une clef USB live Linux par exemple et en démarrant dessus. (pas d'installation).
ASUS X751LD
DARTY
I5
1TO
4GO
1900X1080
WIN8
j'ai essayé avec clavier externe , ca marche du coup acheter un nouveau clavier chez asus , la touche C marche nickel parcontre je n'arrive pas a activer le pavé numérique, en appuyant sur la touche num ik ca marche pas; et toujours probleme avec le pavé tactile qui n'apparait pas dans mes périphériques;j'ai essayer de restauer smart gesture , ca fonctionne pas , ca me dit de trouver setup tp driver msi, alors que j'ai installé et decompréssé
Bonjour aurorebore !
Bonjour kankan et bindiou57 !
As-tu installé les drivers du clavier ... ATKACPI driver and hotkey-related utilities ?
il faut d'abord désinstaller l'ancienne version avant d'installer, puis redémarre.
20.00 €
    Avez vous des conseils ?
    Bien cordialement
  • A @ ashefr10:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
  • M @ moumah:
    merci by
    de rien a+
