- Modèle
- asus eee pc 1015bx
- Proc
- AMD C-60
- HD
- 320 Go HDD
- RAM
- 1 Go
- Ecran
- 1024 x 600
- OS
- Microsoft Windows 7 Edition Starter
Suite à un dysfonctionnement de sa machine, à une perte d'affichage ou une perte d'un mot de passe BIOS (s'il y en avait un), on peut être amené à faire un ClearCmos.
La solution préconisée sur un portable est le débranchement de la "pile CMOS" mais cela entraîne généralement de fastidieux démontages pour accéder à celle-ci, en plus de vous faire courir le risque d'une perte de la garantie...
Je vous propose ci-dessous une méthode trés simple, valable pour la plupart (tous?) des netbooks ASUS (Eeepc). Le seul outil nécessaire sera un petit tournevis cruciforme. Il sera fait usage par ailleurs d'un trombone ou de tout autre objet conducteur de votre choix.
Alors comme pour toute intervention sur les composants, on commence par mettre la machine hors énergie ( retrait du chargeur et de la batterie , appui sur le bouton de mise en marche). On décharge aussi son corps sur une prise de terre avant de mettre les mains dans sa machine.
Le seul démontage nécessaire consiste à ouvrir la trappe au dos du netbook et à retirer l'unique barrette de RAM s'y trouvant.
Pour plus de détails, voir ce sujet => Changing memory on the 1005ha Asus EeePC - UbiKann - Empowering Ubiquity
Même si la langue de Shakespeare vous est étrangère, les photos permettent de comprendre aisément la manip'.
Une fois la barrette retirée, il s'agit de repérer sur le PCB, l'indication SCLRTC1 (ou CLRTC) prés de laquelle se trouve deux flèches.
Photo prise cet ap-midi sur mon Eeepc 1001PX :
On relie ensuite les deux flèches à l'aide d'un objet métallique (ici l'extrémité d'un tournevis plat)
puis on passe au remontage
Au démarrage de la machine, voici l'écran qui s'affiche :
Reste à presser F1 si l'on veut passer par le setup du BIOS pour régler soi-même différents paramètres, ou F2 directement pour charger les paramètres par défaut. Notez que sur un eeepc, les mots de passe User et Supervisor du setup (à l'exception des HDD Password) sont effacés aprés cette manip', ce qui n'est plus le cas sur les notebooks récents.
Bonjour/Bonsoir suite à cette procédure l'écran de mon pc ne s'allume plus est noir pouvez-vous m'aider ??
