Résolu TUF 554GM-EN035 Problème de performances
FX504GM
Veuillez excuser la piètre qualité de mon post ou de sa présentation, c'est dans une légère panique que je cherche une solution a mon problème, que voici :
Je suis l'heureux propriétaire de cette machine : Asus matériel.net, heureux enfin jusqu'à ce qu'après mise a jour de windows, de tous les drivers possibles, je finisse par tester une des raisons pour lesquelles j'ai cette machine : le jeu.
Douche froide : rien ne tourne. D'un jeu plutôt gourmand (Monster hunter world) à un jeu facile a faire tourner de 2005 (Star wars republic commando) rien n'est fluide. A ce stade j'imagine qu'il y a un problème quelque part, mais après quelques heures de recherche je n'ai aucune idée de la provenance du problème. Je devais utiliser ce pc pour faire du plan, mais si il est dur pour lui de faire tourner un jeu de 2005, je ne veux même pas perdre de temps a essayer..
J'ai besoin d'aide, je m'en remet à vous :/
Bonsoir
Tu peux aller dans le panneau Nvidia, voir ce que tu as comme processeur graphique activé pour la 3D (ne met pas auto, mais puce haute performances)
Vérifie aussi les pilotes dans panneau de configuration (fait des photos)
Autre chose, tu as une seule RAM , donc tu ne profites pas du dual channel.
Je te conseillerai donc de passer à une deuxième RAM
Je supposes que tu as la technologie G-Synk ? limite les FPS a 120, vu que ta dalle est une 120Hz, ça évitera de faire surchauffer le CPU (je n'ai aps encore ien compris pourquoi G-synk fai tellement chauffer les CPU)
et les jeux, met les sur le SSD si pas fait (128Go c'est un peu juste)
FX504GM
Voici deux screens de mon panneau de configuration nvidia, qui est moins étoffé que celui de mon pc principal (ou il y a beaucoup plus de menus disponibles)
1-png.7945
2-png.7946
j'en ai parlé a un ami qui est venu faire quelques manips, et il pense que contre toute attente c'est la carte de base qui est utilisée au lieu de la nvidia, cependant aucun moyen de faire quoi que ce soit
Normalement mes FPS sont toujours bloqués a 60, voir 120, mais la impossible de changer les réglages je dois tourner à 1 ou 0.5 fps
Pour la ram deux seraient mieux, mais ça serait la raison pour laquelle rien ne tourne ?
tu peux toujours essayer d'emprunter une RAM à ton ami pour voir.
Je me demande si dans gestionnaire de périphériques tu as les deux puces ?
et si tu désactives la HD graphics ? (fait d'abord ce qui est plus bas)
et sinon, plus simple : une restauration antérieure à cette mise a jour et désactive cette mise a jour. Kankan (ou un autre) saura peut être mieux te conseiller la dessus que moi , je sais pas trop où ça se modifie, mais une recherche Google devrait te donner la réponse.
Vérifie notemment la version de ton pack NVIDIA
le fait que tu n'ais que deux menus me semble louche, ce ne serait pas un pilote installé par Microsoft Update ?
Tu peux désactiver la mise a jour auto des pilotes.(recherche paramètre d'installation des pilotes)(je suis sur un Win 7 là...)
et installe une autre version du site en lien ci dessus.
TUF554GM-EN005
Rue du Commerce
Intel I7 8750H
1128 GB
8GB DDR4 2666MHz
FHD 120Hz
FreeDOS (Windows 10 pro 64bits installé)
J'ai le même problème et rien ne règle le soucis. (même pc).
FX504GM
Re bonjour et désolé du retard !
Après avoir contacté asus il ne s'est absolument rien passé, même discours sur les drivers et "la configuration se fait par l'ordinateur on ne peut rien y faire"
J'aimerais juste faire en sorte que le pc n'utilise pas la carte de base
D'ailleurs qu'est ce qu'elle fait la cette carte de base ?
Il s'agit de la carte Intel HD, elle gère l'environnement du bureau et applications Windows principalement.
La seconde carte Nvidia est censée prendre le relai pour les applications nécessitant le rendu 3D (jeux etc...)
La bascule est sensée se faire automatiquement ou manuellement via le gestionnaire Nvidia.
Vois peut être pour réinstaller les pilotes Nvidia proposés par Asus par défaut, sans les mettre à jour.
FX504GM
La carte nvidia ne peut-elle pas gérer les deux elle-même ? Je n'ai qu'une seule carte sur ma tour et elle ne semble pas rencontrer de problème particulier
En parlant du gestionnaire nvidia, est ce normal que j'ai aussi peu de paramètres ? (screen un peu plus haut)
TUF554GM-EN005
Rue du Commerce
Intel I7 8750H
1128 GB
8GB DDR4 2666MHz
FHD 120Hz
J'ai solutionner mon problème après 10h passé dessus. Il m'a suffit d'installer les pilotes intel UHD 630 pour enfin avoir les 120Hz etc. ensuite installé les drivers nvidia. Le soucis vient du fait que windows (mal lui en a pris) installe ses propres pilotes (windows basic display driver, ou un truc du genre) qui ne fonctionnent pas, il faut donc installer les drivers des deux cartes graphiques.
FX504GM
G GilDianaJones DianaJones est tu sur que cela résolve tout problème ?
Si c'est le cas tu serais mon sauveur !
Merci pour ton retour GilDianaJones,
J'allais proposer la même chose à Niels :
1- reinstaller des pilotes de la carte mère (Intel Shipset)
2- reinstallation des pilotes HD Intel
3- reinstallation des pilotes Nvidia
Bloquer les mises à jours Windows 10 pour ces packages.
Pour le téléchargement, voir sur la page de support pour ta machine chez Asus.
TUF554GM-EN005
Rue du Commerce
Intel I7 8750H
1128 GB
8GB DDR4 2666MHz
FHD 120Hz
Va dans "gérer" (clique droit sur le dossier "Ce PC") et gestionnaire de périphériques. Si dans l'onglet carte graphique il y'a Microsoft Basique driver c'est le soucis. Au pire essaie (prends les pilotes pour la carte graphique intel sur le site d'asus dans le support du pc) ça ne risque pas de casser le pc de toute façon.
TUF554GM-EN005
Rue du Commerce
Intel I7 8750H
1128 GB
8GB DDR4 2666MHz
FHD 120Hz
Petite précision btw, j'ai fait des tests et avec le microsoft basic display driver, en jeux, il n'y a que le cpu qui bosse.
FX504GM
C'est un problème ? (bonjour les maigres connaissances)
Je fais tourner a peu près ce qui me passe sous la main merci beaucoup pour la solution, vous me déchargez d'un sacré poids !
Tu as apprécié le support ?
    Je n'aime plus
    achat : 2015
    score 3dmark : 5152 en fullHD
    je donne donc...
    Je n'aime plus
    J'aime
    +2
    Je n'aime plus
    Je n'aime plus
  • G @ GPAT57:
    Je n'aime plus Citer
    Je n'aime plus
    Je n'aime plus
    Je n'aime plus
    Je n'aime plus
    Je n'aime plus
    Je n'aime plus
  • Seb47300 @ Seb47300:
    Je n'aime plus
    Je n'aime plus
    Dans le cadre d'une...
    J'aime
    J'aime
    J'aime
