EN COURS [UX360C] remplacement nouvelle batterie
UX360C
amazon
intel(r) core(tm) m3-7y30 CPU @ 1.00GHz 1.61Gz
128mega (SSD)
4Go
win10
J'ai quelques notions en informatique mais peu sous WIN10 + ASUS :-(
On m'a donné un ASUS UX360C dont la batterie était HS.
J'ai démonté le PC portable (en suivant un tuto via youtube). Démonté la batterie d'origine (le PC fonctionnais alors très bien, sur secteur).
J'ai recommandé une batterie compatible ( )
J'ai mis en place la nouvelle batterie.
Fait un 1er test pour constater qu'elle prenait la charge et que l'icone de charge (icone près de l'horloge dans la barre des tâches à droite) fonctionnait bien.
J'ai refermé le PC.
Finalement l'icone ne fonctionne plus et la charge est ... étrange.
1/ Quand le PC est branché : un clic droit sur l'icone batterie indique "0% disponible (branché, pas en charge)" d'autre fois j'ai "100% disponible (branché, pas en charge)"
2/ Mais si je débranche le PC ...
J'ai tenté depuis le GESTIONNAIRE DE PÉRIPHÉRIQUE : de supprimer "batterie à methode de contrôle compatible ACPI microsoft" puis de redemarer.
J'ai tenté d'autres bidouille (par exemple accès au BIOS pour voir si il m'était possible de détecter la batterie
>>> rien n'y fait.
Ayant pris le temps de refermer proprement le PC : je n'ai pas vraiment envie de le rouvrir... D'autant que j'ai l'impression que côté HARD, le changement est OK. Mais j'ai l'impression que c'est côté SOFT que le changement n'est pas MAJ... Je n'ai plus trouvé aucun tuto sur le sujet sur le web >>> une idée ?
Bonne nuit à tous et d'avance merci à tous !
Bonjour V vmeurot ,
Si tu penses que c'est coté SOFT, tu peux lever le doute en démarrant sur un autre système, un clef USB live Linux par ex (pas d'installation) et tester le comportement de ta batterie :
Vous avez deux choix :
Commandez votre clef USB.
je suis un peu sceptique sur le coté software :
en effet, quand ta machine est éteinte, aucun OS n'est chargé, alors si la charge ne se fait pas pc éteint, c'est matériel.
je penche plutôt pour un soucis sur le circuit d'alimentation/charge.
Je vais essayer de faire simple
Alors, tu as un régulateur(une puce) qui gère l'alimentation en entrée et la charge batterie .
Ce régulateur envoie un voltage au choix entre le secteur (AC) et la batterie(BAT) dans le circuit interne du système (AC_BAT_SYS)
Ce circuit AC_BAT_SYS peut donc soit tourner à 19V du chargeur , soit 12Volts de la batterie(environs selon modèles) ou tout autre voltage intermédiaire.
Par contre, ce circuit ne peut PAS être aux deux voltages simultanément, sinon on a ce qu'on appelle couramment un court-circuit.
Donc pour éviter cela, le régulateur dispose de ce qu'on appelle des portes logiques nommées MOSFETS.
il va basculer des millions de fois les portes par seconde.
Donc en entrée sur le DC Jack tu as 2 MOSFETS en série par sécurité (c'est là qu'entre la foudre par exemple...)
Vers la batterie pour la décharge tu as un unique MOSFET(la tension passe intégralement vers AC_BAT_SYS)
Vers la batterie en charge, tu as 2 MOSFETS en parallèle :
on veut créer un voltage inférieur avec du 19V vers du 12V
Pour ça, on a un MOSFET au 19V et un à la masse, et le régulateur va basculer des millions de fois par seconde (on aura un signal en créneaux donc) entre le 19 et le 0, de manière que la moyenne résultante soit au voltage voulu (il y a un circuit de retour de mesure de la tension résultante et le régulateur ajuste)
Alors pour revenir à ton soucis, il ne peut pas y avoir de charge dans certains cas :
*un des 6 MOSFETS précédemment cités en en circuit ouvert permanant (cramé et pas de tension qui passe du tout), ce serait alors un MOSFET vers la batterie.
*un des MOSFETS est cramé avec la tension passante en continu, et la fonction porte n'est plus fonctionnelle(court circuit)
ça arrive fréquemment coté entrée 19V, et ça empêche la charge de l'autre coté...(mais le secteur marche)
*un circuit secondaire de la charge batterie est défaillant (retour de la mesure de tension de charge, signal CLOCK servant d'horloge de synchronisation des portes de la carte mère et des MOSFETS dans la batterie, ou encore le signal DATA vers la batterie qui permet de communiquer le niveau de charge(si on sait pas l'état de la batterie, on peut pas la charger)
*tu as peut être un court circuit entre le régulateur et la batterie, donc charge impossible car tout part à la masse.
*tu as peut être une fissure sur une soudure sur un cmposant entre le régulateur et la masse
*le régulateur est défaillant ou une de ses pins est mal soudée.
Comme tu vois beaucoup de choses sont possibles, et seul un examun au microscope et multimètre permettra de trouver la panne.
Si tu ne te sens pas faire ces manipulations, tu peux nous envoyer ta machine.
il suffit d'ouvrir une prise en charge
ça ne t'engage à rien, cela ouvre simplement une conversation privée avec l'équipe des réparateurs.
Bonjour vmeurot !
Un p'tit Bonjour à kankan et bindiou57 !
Qu'est-ce donc que cette batterie compatible ? :ennui:
Ton modèle doit être un Asus UX360CA. Vu que tu fournis très peu de renseignements sur lui, le modèle de batterie est celui-ci.
essaye Linux comme proposé précédemment, tu verras bien si c'est SOFT...
ça n'affectera pas tes fichiers ou ton disque, ça se lance intégralement depuis la clé...(en LIVE quoi)
60.00 €
