ventilation tourne en permanence
BONJOUR A TLM
j'ai un F3JP-AK055C acheté d'occase sur ebay encore sous garantie jusqu'a avril 2009
ca va pas trop mal mais le pb c que depuis quelques temps la ventilation s'affole;
sur nimes ca marchait pas mal et elle ne se declenchait pas trop et s'arretait vite, par une temperature d'environ 25°
en vacances a la montagne, sur secteur ou batterie , par 19° , le ventilo fonctionne sans arret
les proc sont a environ 52°
dans les options d'alim le mode puissance pour les processeurs est a 50% de la puissance maxi
si je monte au dela cela devient un petit avion: le ventilo se met a fond et ca y va fort, la temperature monte a 65° facile
qu'en pensez vous ?
bonne journée a tlm et merci d'avance
Sujet traité des dizaines de fois : ouvre la trappe du ventilo et souffle le radiateur en cuivre à fond.
salut ère LK et merci
j'ai regardé il n'y a rien du tout comme poussiere
je vais essayer de demonter
tu penses que l'on peut desolidariser le couple ventilo /eradiateur de la CM ???
sans alterer le droit a la garantie ?
merci encore
Je confirme pas de poussiere !
pas de radiateur "commun" non plus d'ailleurs !
je ne m'y connais pas en portable je pensais trouver un ventirad comme sur les tours!
la c un truc bizarroide assez grand et large sur lequel est fixé le ventilo : un big trou sous celui ci et apparemment une tubulure jaune style cuivre qui sort de l'ensemble et va au dessus du proc, placé a droite du ventilo a bonne distance ( 6 ou 7 cm d'axe en axe environ)
je pense que l'air sort de cette tubulure un peu plate et souffle au dessus du proc?
ca peut sembler ridicule mais jusqu'a present je ne me servais pas de la batterie et l'avais donc remisée dans la sacoche
il me semble que cela a commencé lorsque j'ai commencé a la mettre en place et a l'utiliser ???
Combien de temps sans l'utiliser ta batterie ? Car les batteries doivent être chargée au moins une fois par mois.
Sinon oui les portables sont refroidis par un radiateur cuivre qui passe par le GPU et CPU souvent. Par contre rien ne soufflre par la "tubulure" Seul passe la chaleur : c'est un caloduc.
Il est fort possible que tu es gagné en soufflerie à cause de la batterie car elle chauffe et donc necessite au ventilos de souffler plus...
j'ai recu le pc debut mai et j'ai remisé la batterie un mois apres, sur les conseils d'un pote qui m'a dit qu'il valait mieux ne pas tourner avec a la maison, ayant une prise a coté de la ou je l'utilise, ce serait censé l'economiser: donc elle n'est jamais resté plus d'un mois sans recharge (avec moi, avec le proprio précédent sais pas, mais apparemment elle tient bien le coup, plus d'une heure et quart ou et demi en bureautique)
la je l'utilise sans batterie et ventilo idem, a fond les manettes
je ne vois pas de radiateur sur le mien, juste un support style alu sur lequel est fixé le ventilo et un big trou dessous !
au dessus du proc, nada sauf la tubulure cuivre
Un petite photo ?
  • G @ GPAT57:
  • Seb47300 @ Seb47300:
    Dans le cadre d'une...
