VM590UB-FI173T - problème affichage, écran qui noircit
foxyladycpz
VM590UB-FI173T
FNAC
Intel Core i7-6500U
1To
20 Go DDR3
3840x2160
Depuis une semaine, j'ai des soucis d'affichage : mon écran (IPS, 4k) fait des fondus au noir.
L'écran ne devient pas complètement noir, mais fait des lignes verticales / horizontales:
Parfois, l'affichage se rétablit de lui même en quelques minutes; d'autre fois, il faut incliner légèrement l'écran pour que ça revienne. L'affichage s'éclaircit alors brusquement, scintille, avant de se stabiliser.
Ça se produit entre 2 et 3 fois par jour.
Hier on a changé la nappe d'écran (40 pins pour écran 4K, modèle 1422-027L0AS), et mis à jour les drivers Nvidia, mais le problème persiste... et là on bloque....
L'un de vous a-t-il déjà rencontré ce souci et pourrait m'indiquer le cas échéant la cause / remèdes?
En un mot, help.....:sick-emoji-icon-2:
il s'agit avec de la chance de la nappe, sinon de la dalle ou de la carte graphique sur la carte mère
vu que ça dépends de l'inclinaison, il y a de fortes chances que ce soit la nappe
quid du nettoyage/repastage ? ton PC a 4ans, il est temps...
c'est sur résultat.
foxyladycpz
VM590UB-FI173T
FNAC
Intel Core i7-6500U
1To
20 Go DDR3
3840x2160
c'est sur résultat.
Bien noté, merci!
Dans un tout premier temps je vais faire un test avec un écran externe pour voir si le problème vient de la dalle , la nappe venant d'être changée, et j'aviserai ensuite!
:good:
lors du remplacement de cette fameuse nappe, avez vous bien débranché la batterie ET le secteur?
sinon c'est a coup sûr la carte mère qui a plusieurs composants cramés, car lorsqu'on remet le connecteur, on n'est jamais pile en face du 1er coup... et le voltage AC_BAT_SYS est présent en permanence ....
foxyladycpz
VM590UB-FI173T
FNAC
Intel Core i7-6500U
1To
20 Go DDR3
3840x2160
tout avait bien été débranché oui!
au niveau de la connectique, avez vous bien mis un scotch de fixation ?
ensuite, la nappe n'est ni coincée ni étirée par endroit ?
vérifiez bien surtout là où il y aura des vis à serrer comme le fond de caisse.
nous avons eu le cas sur un pc d'un Asusien où ce câble passait en biais sur la charnière au lieu d'en faire le tour...
au serrage du capot inférieur, ma vis serrait, écrasait même ce câble ...
sinon je pencherait pour la dalle...
que donne le test en externe du coup ?
foxyladycpz
VM590UB-FI173T
FNAC
Intel Core i7-6500U
1To
20 Go DDR3
3840x2160
Bonsoir à tous!
Le test avec écran externe vient de s'avérer éclairant: pas de soucis d'affichage sur l'écran externe.
Bonne nouvelle, la carte graphique/mère ont donc l'air de bien se porter.
Donc c'est soit la nappe, soit la dalle .
La nappe vient d'être changée à neuf, mais on a effectivement zappé la partie nettoyage des connecteurs... et l'affichage se rétablit en bougeant un peu l'écran!
donc on va continuer à creuser la voie nappe/connecteurs cracras, avant d'envisager un changement de dalle ! :fingers-crossed-emoji:
Merci encore!
pensez surtout à retirer batterie et secteur lors des manipulations.
  • Membres en ligne
  • Derniers visiteurs
  • Bon anniversaire
  • Statistiques du forum
    Discussions
    17,956
    Messages
    161,383
    Bienvevnue à
    Jeanb
