EN COURS X540UB problème débit internet
Hamdi Najjar
X540UB
SMART
Intel i3
1T
Bonsoir, je viens tout récemment d'acheter un PC portable de modèle X540UB I3 7é gen, et j'ai un problème de débit dessus. sur mon mobile quand je fait un speedtest j'ai un débit de 20 méga alors que sur mon PC j'en ai seulement 1 ou 2, est-ce que j'ai un problème de carte réseau ou alors qu'elle est tout simplement trop faible et que j'ai acheté un PC trop vieux ? il a seulement 3 semaines. ma carte est une Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter. je n'ai pas encore tester de me connecter avec un câble ethernet mais je suis quasiment sur que le débit sera rétablis quand j'en utiliserai un vu que c'est un problème de carte réseau, mais je veux quand même me connecter en WIFI avec un débit normal. En espérant que vous m'aiderez à trouver une solution et merci d'avance
Ph3niX
K75VM-TY019V
Intel Core i5-3210M
SSD 250 Go + HDD 1 To
8 Go DDR3
17" 1600 x 900
As-tu toujours eu ce problème de débit ?
A quelle distance ton ordi se trouve t'il de ta box ?
Si tu en es trop éloigné, le problème se situe sûrement là.
Testes à nouveau en étant proche de ta box.
Cela peut être aussi un problème de choix de canal wifi à régler dans la box.
Ou encore la norme wifi utilisée, 802.11g, 802.11n ou 802.11ac par exemple...
Sinon tu peux commencer par mettre à jour le pilote en faisant attention au numéro de version initial actuellement installé:
Tu peux aussi tester avec une clé Live USB Linux pour écarter tout problème matériel:
Vous avez deux choix :
Commandez votre clef USB.
2/ graver l'ISO sur une clef USB de marque à l'aide du logiciel RUFUS (version portable): https://rufus.akeo.ie/?locale=fr_FR
Enfin, il est TRÈS IMPORTANT de désinstaller quelques pourriciels Asus: "Asus Live update" et "Win Flash" !!!
Ces deux logiciels sont dangereux et peuvent rendre ton pc inutilisable.
Si vous avez un modèle récent, certaines machines un peu low cost ne sont équipées que d'une seule antenne WIFI (on peut en ajouter une deuxième, mais il faut peut être souder le point d'ancrage sur la carte wifi ou la remplacer)
comparé à un vieux HP pro que j'avais l'autre jour entre les mains avec 5 antennes prévues ...
Vérifie aussi que ta box soit en canal automatique pour le wifi et pas en statique.
(si l'option existe)
