EN COURS X541ua ne charge pas depuis déversement de liquide
X541UA-SB51-CB
La source
1 janvier 2017
i5 7200u
SSD 256 g
8 go
Bon matin, mon X541ua fonctionne très bien mais ne charge pas ma batterie depuis un déversement de bière sur le coin supérieur gauche de mon clavier (que j’ai asséché avec un séchoir). Il y avait trace de liquide séché sur la carte mère (1 pouce carré) à côté du connecteur secteur. J’ai nettoyé la carte mère avec de l’isopropylique. Le témoin de charge n’allume pas et batterie ne charge pas. Maintenant voici le bout intéressant:
J’ai retiré la batterie et branché la prise secteur et voici mes constats.
J’ai 19v à l’entrée de mon premier mosfet m3056m mais je n’ai aucun voltage à la sortie.
J’ai vérifier le mosfet en mode diode (il semble fonctionnel)
Je n’ai aucun voltage à la gate de ce même mosfet ce qui explique que je n’ai rien à la sortie.
J’ai vérifié s’il y avait chaleur anormal avec mon doigt et thermomètre infrarouge sur toute les composantes à proximité (rien du tout)
J’ai refait une soudure d’une pattes de ground du connecteur de charge sur la carte mère qui semblait avoir une soudure froide (rien changé)
J’ai remonté le tout et desinstallé logiciel ACPI batterie et secteur et redémarré (rien changé)
Merci à l’avance pour votre aide
07a53018-4395-4288-9d7d-bc784335d937-jpeg.12100
921cd9d7-ae78-41a6-9a69-fab3231c5a1e-jpeg.12101
ff497f50-261e-4f1a-9ecc-00e27abe9cd1-jpeg.12103
8b062423-bd18-4acb-941a-e5a31c359eb6-jpeg.12102
je ne comprends pas tout
tu parles de quels mosfets ("le mosfet")
celui de l'alim coté AC ou coté batterie ?
fais des photos stp
surtout la zone a bière...
et en face, tu as regardé ?
tu as essayé de débrancher/rebrancher la batterie ?
peut être un mosfet cramé.
si tu as un mosfet passant en permanence coté AC, la charge ne se fera plus coté batterie.
X541UA-SB51-CB
La source
1 janvier 2017
i5 7200u
SSD 256 g
8 go
J’ai ajouté des photos.... mosfet côté alimentions AC
coté du connecteur LCD, il y a un ??condo qui a l'air oxydé.
C5511
1570903056264-png.12105
Bon c'est du USB, rien a voir avec la batterie , mais l'encapsulage semble noirci.
j'ai un doute sur le 1er MOSFET d'entrée coté AC, il y a une petite perle à coté sur la 1ere photo.
mets toi en mode continuité (bip), chez moi c'est en résistance.
mesure les 5 mosfets d'entrée de charge AC : PQ8901, Q4501,
les deux MOSFETS de charge PQL8901, PQH8901
et le MOSFET de décharge PQ8903
alors sur les MSOFETS tu as 8 pins, le picot indiquant la pin 1
1,2,3 sont la source
4 la Gate
et 5.6.7 et 8 le drain
mesure la résistance entre source et drain
généralement c'est au moins en centaines de K Ohms
vérifie aussi que tu n'as pas de court circuit à la masse coté BAT.
Je te conseille de les remplacer tous les 5
Pour les soudures, utilise du flux et un pistolet à air chaud.
refais aussi les soudures du régulateur PU8901
c'est sur résultat.
vérifie aussi le circuit de retour de mesure de la tension de charge, la valeur des résistances entre autre (hors tension)
comme PR8931 10 ohms et PR8912 10 Ohms
X541UA-SB51-CB
La source
1 janvier 2017
i5 7200u
SSD 256 g
8 go
Bonsoir, le premier mosfet coté AC me donne 8 mégohms, cependant je n’ai pas de schématic pour localiser les autres numéros de mosfet que vous m’avez donné :( Et comment vérifier si court-circuit à la masse côté BAT
pour mesurer une résistance à la terre, il faut un multimètre, ensuite vous le mettez en mode résistance
un multi a calibre automatique est l'idéal, vous pouvez aussi mettre en mode "bip" de continuité
le fil noir en mode résistance se met sur la masse (tout passage de vis cuivré)
et le fil rouge sur le circuit à mesurer.
pour les composants et les noms des circuits et leurs liaisons, utilise un logiciel boardview et le fichier de ta carte mère.
si ça t'intéresse, tu peux faire une demande dans la section téléchargements de ce fichier moyennant 10€ (le logiciel sera fourni aussi)
voici ce que ça donne en cherchant(F3) le circuit BAT
1570954262233-png.12111
X541UA-SB51-CB
La source
1 janvier 2017
i5 7200u
SSD 256 g
8 go
Merci beaucoup pour le support que vous m'apportez et pour le boardview que vous m'avez envoyé
Le boardview n'est pas identique a ma carte mais ça se rapproche beaucoup.
Après vérification voici mes résultats:
Le circuit BAT ne semble pas avoir de court-circuit, de toute façon le portable fonctionne très bien sur la batterie , c'est seulement le chargement qui ne se fait pas.
PQ8901,PQL8901,PQH8901,PQ8903----test bon (5 megohms de resistance)
Q4501------n'existe pas sur ma carte
J'ai poussé mes vérifications plus loin et j'ai trouvé 3 FET en court-circuit (encadré en rouge)
Il sagit de deux M3056M (16 ohms de resistance) et d'un PEA16BA (36 ohms de resistance)
Ceux que j'ai encadré en jaune on été vérifié et test bon.
Devrais-je commencer par remplacer ces 3 mosfet et essayer si ça fonctionne?
Et dernière question: j'ai entouré d'un cercle bleu la pin GATE du premier mosfet cote AC...pourquoi ne pas vérifier le fait que je n'ai aucun voltage a cette pin car si aucun voltage a cette pin je n'aurai jamais de voltage a la sortie de mon mosfet.
asus541-jpg.12164
je ne pense pas que ces mosfets soient en panne, ils alimentent tous trois le cpu (chipset, core et igpu)
donc les valeurs sont normales.
Dans ton 1er post tu disais que tu n'avais pas de tension après le 1er mosfet,
vérifie déjà si tu as la masse après le 1er ou 2e mosfet
si non, replace les tous les deux
si pas mieux, remplace les capas de redressement de signal GATE PC8905 et PC8922
tu peux en tout 1er vérifier que PU8901 reçoit bien le 19V du chargeur sur la double diode PD8903 et en sortie (des deux cotés) de PR8932, une résistance 10 ohms qui sert de fusible.
vérifie que PSL8903 et PSL8901 soient bien a 3.3V (signal clock et data)
et PR8928 bien a ??3v ou quelque chose de positif, c'est la détection du chargeur (peut être 4 ou 6V ???) coté vers le régulateur d'alim PU8901 (pin5)
et vérifie pin 6 aussi doit être positif.
comme dit , probablement que ce sont tes mosfets.
X541UA-SB51-CB
La source
1 janvier 2017
i5 7200u
SSD 256 g
8 go
Rebonjour bindiou57,
Je crois que j'ai des mesures intéressantes a te fournir.
Ground après premier mosfet vérifié sur PR8905 pin 2----ok
Capas de redressement vérifié avec mon capacimètre PC8922=.048uf donc ok et PC8905=24nf donc beaucoup plus haut que les 1000pf ????
Et la ça commence a être le fun...
PD8903 = 0v sur pin 2
et j'ai vérifié pour le fun PC8905 = 19v sur pin 1
PR8932 = 11 ohms de résistance
PSL8903 et PSL8901 = 0v
PR8928 = 0v sur pin 2
PC8912 = 0v sur pin 1
Note: lorsque je vérifie les voltages, mon chargeur est branché mais pas ma batterie .
Merci a l'avance :)
PD8903 a 0v sur pin 2 ?? (sur la pin 3 aussi donc)
ça risque pas de s'allumer...
bon, donc tu remontes vers l'entrée AC et tu vois ce qui est grillé, au pire faudra tirer un fil ou remplacer un composant
à priori c'est une ligne directe.
vérifie alors en 1er, hirs tension, si tu n'as pas une masse à cet endroit
si pas de masse, tire un fil...
60.00 €
