EN COURS X542UR - Linux ne lit pas le SSD - Comment faire ?
gerard sacetien
asus x542ur
Intel® Core™ i7 7500U Processor
256GB SATA3 M.2 SSD
8 GO DDR4 2133MHz SDRAM
Windows 10 Pro a defaut de Linux
J'ai acheté ce portable ASUS X542UR en confiance puisque équipé d'origine d'un SSD 256G et d'une distribution Linux "Endless OS" qui fonctionne parfaitement, sauf qu'elle se limite à certains programmes parmi lesquels je ne trouve pas ceux qui me sont indispensables. Toutes les autres distributions Linux que j'ai testées soit se bloquent à l'installation, soit ne reconnaissent pas du tout le SSD, soit le voient comme totalement plein. En général, l'erreur indiquée est: "Pcie-bus-error-severity-corrected". J'ai bien trouvé dans les forums quelques solutions comme ajouter au kernel le parametre "pcie_aspm=off" et/ou "pci=nomsi" mais cela n'a pas réglé le problème. Mes questions sont donc les suivantes:
1) Y-a-t-il un moyen d'installer une distribution courante de Linux sur mon appareil et comment ?
2) Faut-il remplacer le SSD par une autre marque ou la carte Realtek 8327BE qui l'équipe et d'où vient peut-être le problème ?
3) Comment se fait-il que "Endless OS" fonctionne bien ? Ont-ils incorporé au système des drivers qui en permettent la compatibilité et si oui, lesquels, où et comment les obtenir et comment les intégrer ?
4) Ne reste-t-il plus qu'à mettre l'appareil au placard et dire adieu à ASUS ?
Si quelqu'un a une solution, un grand et chaleureux merci de la communiquer car je ne crois pas être le seul dans ce cas.
on va rester optimiste quant à ta demande. L'installation d'une nouvelle distribution linux ne devrait pas poser pb sur cette machine.
Je vois qu'il y a un Windows 10 installé selon ton profil. C'est un dualboot avec EndlessOS ou il n'y a plus que Windows actuellement ?
Parviens-tu déjà à lancer une session liveusb ?
gerard sacetien
asus x542ur
256GB SATA3 M.2 SSD
Merci pour votre attention. Je viens d'installer Windows 10 a la place de Endless OS, mais je le trouve bien lourd. Je préférerais Linux auquel je suis habitué depuis de nombreuses années. Linux Mint 18 et 19 bloquent à l'installation. LMDE et PCLinuxOS se lancent en live mais ne s'installent pas car ils considèrent le SSD comme étant plein. De même pour Ubuntu Gnome et Mate, Elementary, Manjaro, MX Linux, OpenSuse et d'autres que j'ai essayés.
As-tu essayé de passer le "Secureboot" en disabled au niveau de ton SetUp UEFI avant de tenter une nouvelle installation ?
Et quand tu lances l'installation à partir d'une session live, utilises-tu le partitionnement manuel ? Il s'agit de savoir aussi ce que tu souhaites faire. Garder Windows et faire un dualboot ou tout écraser pour ne laisser qu'une distro linux.
question bête, tu as regardé la version de ton BIOS pour voir si une mise à jour existe ?
ou alors essaye un autre SSD , particulièrement sans aucune partition dessus (tu peux le "clean" sous un install de Windows avec diskpart (shift+F10 ouvre la console))
dans la console tape
diskpart
list disk
select disk X (où X est ton SSD)
clean
ensuite tu peux faire convert mbr ou gpt, mais le laisser "clean" pour tes installs de linux peut aider peut être..??
je suis pas du tout un expert de ces OS...
j'espère quand même avoir fait avancer le Schmilblick
gerard sacetien
asus x542ur
256GB SATA3 M.2 SSD
Je suis très impressionné par la rapidité de vos réponses. Merci beaucoup. Je souhaiterais installer seulement Linux . A quelques exceptions près, toutes les distributions s'installent, le problème étant que toutes, sans exception, ne reconnaissent pas le SSD ou le considèrent comme plein et donc inutilisable. Oui, j'ai aussi essayé de passer "Secureboot" en disabled au niveau du SetUp UEFI, sans résultat. Je vais essayer les conseils de Bindiou57 le weekend prochain et vous tiendrai informé. Merci encore.
Autre chose : en relation avec ton erreur"Pcie-bus-error-severity-corrected", tu peux essayer de passer cette option au noyau "pci=noaer" (no Advanced Error Reporting)
Et tant que tu as encore Windows 10 installé, profite en pour nous donner la référence de ton SSD avec speccy par exemple.
gerard sacetien
asus x542ur
256GB SATA3 M.2 SSD
J'ai déjà essayé "pci=noaer" qui n'a rien changé au problème.
Ci-joint une capture de l'écran présentant mon matériel.
Il semblerait que le SSD soit un MICRON_1100_MTFDDAV256TBN.
Le Windows 10 a été acheté récemment avec Office mais je dois dire que je ne m'y sens pas à l'aise alors s'il y a un moyen de le remplacer par mon Linux habituel, je suis preneur.
gerard sacetien
asus x542ur
256GB SATA3 M.2 SSD
Ci-joint la capture d'écran annoncée.
