EN COURS X555LB + X555LD : Ecran Clignote uniquement sur batterie
petite parenthèse technique du pourquoi :
c'est un soucis sur les pc portables récents avec batterie faible voltage (8v?)
en fait pour créer le rétroéclairage (vers 50v) à partir du voltage secteur ou batterie, on utilise une bobine (COIL)
celle ci stabilise la tension
et elle s'oppose aux variations
donc un régulateur force le voltage à zéro pendant une micro seconde
et ça crée un boost de voltage en sortie de la bobine; à énergie constante, donc le voltage augmente mais l'intensité diminue...(les Watts restants constants, hors pertes par chaleur)
et sur les faibles voltages, ces bobines s'usent vite, car le boost est plus puissant, et la durée de vie de l'écran aussi, car tourner avec un écran qui scintille... bin c'est pas faisable.
donc le soucis vient de cette bobine qui n'arrive pas à compenser le voltage suffisamment (ou le régulateur , je suis pas certain)
et comme sur secteur on a 19v, ça marche, mais sur batterie non, et plus elle se vide et plus elle est vieille et plus le syndrome est fort.
Donc ta dalle marchera sur un portable avec une batterie de plus fort voltage pour sûr, (si pas trop usé ce circuit de boost-voltage)
mais sur ta machine non...
j'espère que les constructeurs vont pallier à ce soucis rapidement, car nous l'avons vu beaucoup de fois sur les machines récentes...
Merci pour cette excellente explication
Avec un branchement externe en HDMI
L’écran externe = aucun soucis
L’écran du portable pose probleme
Est-ce que tu penses que un test croisé avec un nouvel écran serait judicieux?
Est-ce qu'il existe des batteries avec voltage plus fort?
Ou tout simplement un soucis de carte mère et du coup c'est mort ;-)
Bonjour à tous les 2 !
Comme ton profil est inexistant, je suppose que tu parles des modèles :
- Asus X555LB
- Asus X555LD
Le 1er modèle est pourvu d'une batterie en 7,5 V et 37Wh ;
La seconde étant équipée comme la première. Je doute qu'il existe une batterie supérieure en voltage à celle existante.
non, c'est toujours l'ampérage qui peut être plus fort...
60.00 €
