Zone "incliquable" sur l'écran
J'ai un problème assez bizarre sur mon C90 qui à maintenant presque 9 mois.
Sur le coin haut gauche de l'écran sur 1 cm * 2cm environ, j'ai une zone sur laquelle la souris est inactive : c'est à dire, je n'ai pas de clic gauche ou droit (menu pop-up), les icones ne se grisent pas quand on les survolent (pour mon cas la poubelle)
Ca peut sembler con, mais ce problème est apparu maintenant depuis 1 bonne semaine, au début j'ai cru que c'était Firefox et thunderbird, je ne pouvais pas cliquer sur le bouton "précédent" ou aller dans les menus "fichier"...
Au bout de 4 heures environ, le bug disparait...
Quelqu'un a-t-il eu ce même problème?
Tres étrange, un probleme de la matrice graphique?
Ce probleme apparait des que tu allumes ton ordinateur, ou apres avoir lancé une application en particulier?
Tu peux tester en démarrant ton systeme en Mode Sans Echec (F8 au démarrage de l'ordinateur), tu seras fixé si il s'agit d'un probleme de pilote graphique.
Cdlt
Le problème se manifeste à chaque fois que l'ordinateur démarre.
Durant les 5 premières secondes de l'ouverture windows, la zone est cliquable (en passant la souris sur la corbeille, l'îcone se grise), mais sitôt après, la zone redevient incliquable (l'icône se dégrise est n'est plus accessible). C'est surement un problème de driver mais je ne vois pas quoi. Y-a t'il moyen de voir l'historique de démarrage de windows?
En mode sans échec, je n'ai pas relevé de problèmes....
Quelle est ta version actuelle de pilote graphique ?
> Click droit sur le poste de travai
> Propriété
> Onglet Matériel
> Gestionaire de périphérique
> Carte Graphique > Click droit sur NVIDIA GeForce 8600
> Propriété > Pilote > Version du pilote :
je t'invite à désinstaller le pilote de ta carte 8600 et a reinstaller la derniere version
Après quelque recherche sur les forums ASUS américains, le problème à l'air d'apparaitre sur d'autre versions de portable : clicking issue F3P
En désactivant Aéro, et en reactivant le problème disparait; mais réapparait au prochain reboot... Le truc serait de laisser l'interface windows basic, mais bon, bof... ça ne répare rien.
J'ai essayé d'installer leur mise à jour mais ça ne change rien au problème. Je me retrouve avec des icones OSD plus jolies et qui apparaissent au milieu de l'écran..
Mon driver de CG n'a pas été remis à jour, c'est la seule et unique version d'ASUS: la 7.15.11.117.
Je vais aller essayer de voir si je trouve mon bonheur sur laptopvideo2go et si il y a un driver adapté.
e-car :
Stp, ne te limite pas aux drivers donnés par ASUS, il y a souvent plus récent ailleurs.
Pour les cartes graphiques, il faut absolument que tu prennes ceux donnés chez laptopvideo2go.
Tu as le choix de ne prendre que ceux certifiés WHQL, etc. La seule contrainte est de mettre le INF après coup.
Essaie un 3dmark06 avant et après.
Ça vaut le coup.
PS : ton C90S, c'est bien un AK033C ? Ou un AK008C ? because le DD différent, et le tuner TNT par exemple. ?
Prenez les derniers drivers vidéos de votre CG, çà me l'a déjà fait cette histoire sur d'anciens portables dont les drivers n'étaient pas pleinement compatibles avec l'interface aero de vista.
PS: au passage re kankan ;)
kwak
j'avais le meme probleme de zone du bureau non cliquable en haut à gauche
bizarrement ca correspondait à la taille de l'icone d'asus de Turbogear ( Fn plus espace) quand on change de mode, en faite l'image reste à l'endroit mais invisible
essaye en rechangeant de mode ca marchait pour moi mais pas à tout les coup
mon probleme a disparu je crois quand je suis passé sous windows XP
Bonsoir j ai plus ou moins réglé le problème apparu sous peu avec mon c90s avec seven en baissant la résolution d'écran : bizarre quand même !!!! taper
rebonjour, en faite le prob est revenu même avec les pilote a jour donc si quelqu'un a une info efficace à ce sujet merci de la faire tourner. ( peu-être ma 8600 GT qui fatigue?!!? ) paf pape
Il suffit de changer de mode de turbo gear, une fois que la petite fenêtre de changement de mode en haut a gauche de l'écran est apparu, le problème est résolu.
Donc aucun problème matériel ne vous inquiétez pas ; )
    Merci de vos réponses
    Bonsoir les Asussien/ne !
    Donc voilà...
    <font color="red"><b>Asus Bot</b></font> Asus Bot: Bienvenue Mickey ! :raised-hand-emoji: :good:
