HELP ! Installation 7 un pilote de lecteur CD/DV manque ?
house13008
X401U
AMD E-450
1366 x 768
win7
j'arrive a initialize ... j'ai un message bloquant :
locate simple file system protocol failly !!!
je suis à nouveau bloquer cette fois sur le bios
Donald
N550JV-CM230H-N56VZ-S4263H
I7 4700HQ - I7 3630QM
OCZ Vertex3 120GO - IDEM
2x8GO - 2x4GO 1600mhz
15.6" 1920x1080
WINDOWS 10 - WINDOWS 8.1
Je ne comprends pas, où tu en es ?
house13008
X401U
AMD E-450
1366 x 768
win7
le bios refuse ... après initialisation j'ai le message :
locate simple file system protocol !!
house13008
X401U
AMD E-450
1366 x 768
win7
j'ai mis la clé usb
j'ai lance easy flash
initialize ...
Getting flash information ...
et le flash est bloqué
Donald
15.6" 1920x1080
Arrêtes de flasher ce Bios, tu vas perdre le portable.
Si tu mets l'Iso de Windows 7 et on ne parle pas de UEFI.
Tu fais F10 pour sortir du Bios, tu tapotes rapidement sur ESC,
tu vois une inscription au sommet, tu appuies directement
sur la touche tabulation ou une autre touche.
Est-ce que ça fonctionne ?
Tu ne peux pas installer avec un nouveau disque dur, il faut
d'abord le convertir.
house13008
X401U
AMD E-450
1366 x 768
win7
Hello,
Quelqu'un aurait il une idée ... pour m'aider à installer mon 7 ?
Merciii
Donald
15.6" 1920x1080
Salut house13008,
oui j'y suis j'ai : uefi : 8.07
P0 : mon DD 8.07
Sous l'onglet Boot du Bios : tu as quoi ?
" " Security du Bios : tu as quoi ?
Ton nouveau disque dur est neuf : partitionnement GPT ?
Télécharges le chipset AMD chipset Driver, OS Windows 7 64bit : Version V8.930.13.6000
tu décompresses et tu le mets sur la clé d'installation.
Si tu as un DVD de Windows 7, tu mets le chipset sur clé USB.
https://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/X401U/HelpDesk_Download/
Salutations donald....
house13008
X401U
AMD E-450
1366 x 768
win7
Salut Donald
Merci de ton retour ...
Donc pour répondre à tes questions :
Boot configuration
launch PXE OpROM Disabled
Boot Option priorities
Boot option #1 PO : mon DD
Hard drive BBS PRIORITIES
Delete BOOT OPTION
Administrator password status : not installed
User pasword status : not installed
User password
HDD password status : not installed
Set master password
set user password
I/O interface security
Ton nouveau disque dur est neuf : partitionnement GPT ? mon disque est neuf n'a jamais été formaté ou partionner il sort de l'emballage ... normalement on fait cela depuis le setup de 7
J'ai une clé USB de boot/d'installation propre avec 7 ultimate SP1 faite avec universel windows - je rajoute donc le drivers CHIPSET AMD
Et apres je fais quoi ?
Donald
15.6" 1920x1080
P0 : mon DD 8.07
Tu me mets tes photos du Bios, je ne vois pas l'UEFI.
Tu mets l'iso de Windows 7, tu n'installes pas, tu fais réparer l'ordinateur,
tu convertis ton disque en partitionnement MBR, fichiers NTFS.
Tu lances l'installation !
Donald
15.6" 1920x1080
Regardes le post avant !
house13008
X401U
AMD E-450
1366 x 768
win7
Ok Donald ... je lance ma clé j'ai le choix entre :
UEFI : 8.07
PO : mon DD
8.07
je choisis UEFI : 8.07
windows se lance copie les fichiers ....
la fenetre 7 apparait avec le choix des langues je continue
je suis sur la 2nde fenetre je choisi réparer
j'ai le choix entre utiliser les outils ou restaurer votre ordinateur
je choisis utiliser les outils : il me propose réparation du démarrage, restaurer le systeme, recuperation de l'image, diagnostic ou invite commande ...
je fais comment pour la partition ?
Donald
15.6" 1920x1080
Si tu as un DD neuf, tu n'as pas besoin de convertir le disque.
Il est déjà en partitionnement GPT.
Tu choisis UEFI et tu installes. Si ton ISO, tu ne l'as pas mis
sur une clé bootable sur système UEFI, ça ne fonctionne pas.
Si tu as une clé USB avec ISO Windows 7, non UEFI,
tu vas sous l'invites de commande, tu fais diskpart,
list disk
select disk ?
convert mbr
Exit pour sortir de là.
Tu installes ton Vindows 7
house13008
X401U
AMD E-450
1366 x 768
win7
je suis sous x:/ diskpart
diskpart> list disk
mon disque dur apparait taille 465 GO
je fais comment pour selectionner ? j'ai qun DD installer ...
si je tape la commande convert mbr directement il me fait derouler toutes les commandes ...
house13008 HELP ! un pilote de lecteur cd/dvd manque / installation 7 sur X401U Asus X 2
CHRI5413 RESOLU pilotes après reinstallation windows10 Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 3
3 RESOLU Réinstallation pilotes Asus X 20
S RESOLU Demandé à asus pour des DVD de réinstallation de tout le système avec les pilote. Accessoires et Périphériques 13
M HELP ! Curseur disparu apres installation pilote Support Linux 1
JoOker HELP ! Bug luminosité après installation des pilotes ATK Support Windows 10 4
A RESOLU Écran noir pendant l'installation de pilotes Asus G55 - G56 - G550 - G551 - G552 - G553 11
J RESOLU [N61JV] Echec installation pilote nvidia Asus N et Vivobook N 7
B HELP ! [N550JV] Carte Graphique non reconnue lors de l'installation d'un pilote Asus N et Vivobook N 3
Pierre771 RESOLU Pb installation pilote Nvidia 320.18 Asus X 11
F Problème d'installation de pilote après downgrade vers Windows 7 Asus X 1
G X93SV et installation pilotes USB 3 Asus X 9
G Installation pilotes Z92J Asus Z 2
M Installation du pilote pour F3SV-AK143C... Lequel?? Asus E et F ou Vivobook E et F 2
Patp56 HELP ! VivoBook K413E installation nouveau SSD Asus K 10
M pr'obleme d installation nouvel version d armoury creates Support Logiciel 1
breubit HELP ! N1502ZA-LP1741W - Installation Linux - pb GRUB Support Linux 0
H HELP ! ROG G751JT- Imprimante HP Envy 7830 - Impossible de finaliser installation Support Windows 10 7
B HELP ! N750 JV installation w10 Asus N et Vivobook N 1
DXN HELP ! Problème d'installation Armoury Crate Support Logiciel 1
batiama RESOLU PROBLEME INSTALLATION WINDOWS 11 AVEC CE USB Asus TUF 1
SejAC RESOLU X93SV-YZ102V - Installation d'un SSD Asus X 6
phiphi74130 HELP ! N73SV utilitaire d'installation windows plante au démarrage Asus N et Vivobook N 27
sebksz HELP ! ROG GL752VW T-4392T Pb installation ram Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 2
K RESOLU Ordinateur portable bloqué lors de l'installation de Windows 10 Support Windows 10 3
serge152 HELP ! N750 JV - Installation d'applications sur disque supplémentaire Support Windows 10 11
Nat_97 RESOLU [X52JT] Webcam retournée suite installation Windows 10 Support Windows 10 3
J HELP ! Asus GL-702VSK bloqué à 75hz et il n y a plus le 144hz après réinstallation Windows10 Support Logiciel 3
D HELP ! ASUS F17-TUF706HCB-HX168 SSD non reconu a l'installation de windows Asus TUF 2
Chino RESOLU (A17-TUF706IU-H7325T)Réinstallation Windows 10 avec clé usb Support Windows 10 160
Arnaud92600 HELP ! Asus vivobook laptop X509MA Touchpad absent suite a installation de windows 8.1 Support Windows 8 2
K HELP ! E200HA-FD0080TS : problème de lecture vidéo depuis installation Ubuntu Support Linux 10
TiTi44 RESOLU Mon Microphone"Realtek R Audio ne fonctionne plus depuis l installation de ZOOM Support Logiciel 4
OGBoule HELP ! Problème installation OS Tufgaming F17 Asus TUF 1
GIPVIC HELP ! X55A, problème allumage suite installation disque ssd Asus X 5
SoRi RESOLU K72J ecran noinr suite à l'installation de windows 10 Asus K 1
idefix HELP ! [T100HAN] réinstallation Windows 10 Asus T - Vivotab - Transformer 3
PJ52100 HELP ! X705UA-BX217T Installation ssd sur port M.2 / ssd non reconnu Asus X 9
Atalec G55x [G552VX]Installation M2 Asus G55 - G56 - G550 - G551 - G552 - G553 7
Nicolas GUIDE Créer votre support d'installation Windows 11 sur clé USB sans vérification TPM Guides et tutoriels Windows 11 26
LAW52 HELP ! Asus GL502VS - Bios bloqué à l'installation d'un deuxième SSD Asus G - Autres modèles 5
Asus Bot GUIDE Disque NVME non détecté pendant l'installation de Windows 10 Guides et tutoriels Windows 10 5
raph454 RESOLU TUF566H installation windows 10 Impossible Asus TUF 6
jean_marie RESOLU Asus Transformer Book T100TAM - ré-installation du système. Asus T - Vivotab - Transformer 8
M RESOLU Ecran noir après installation ram sur mon eee 1015 PN Asus EEE PC - EEE Book - EEE Top - EEE Pad 3
10.00 €
