- Modèle
- GL702VM
- Processeur
- i7-6700HQ
- Disques
- SSD MX500
- Mémoire
- 16Go DDR4
- Ecran
- 17" / 24" ext full HD
- Système
- Linux Mint 22.1 | Windows 10 (diag )
Avant de passer au dépannage d'une autre carte mère, j'ai souhaité me faire la main sur un modèle que je connais bien (le L3C - 2002) et qui fonctionne, le but étant ici de réaliser un dump de mon Bios actuel.
Je passe sur les étapes de démontage (sans intéret ici, le sujet visant un public averti). Une fois la carte mère démontée, il s'agit de repérer l'EEPROM qui nous intéresse, ici une IS93C46 - 3GR dont le datasheet est téléchargeable sur ce lien >> https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/104311/ISSI/IS93C46-3GR.html
L'EEPROM se situe prés du chip Realtek
La liaison physique avec l'EEPROM sera réalisée au moyen d'une pince Pomona et d'un câble Bus Pirate 10 fils (raccourci de 20cm à 10cm pour cette utilisation >> fiabilisation du transfert de données).
Seuls six fils seront connectés ici :
(EEPROM ) CS pin 1> CS (BP)
(EEPROM ) SK pin2 > CLK (BP)
(EEPROM ) DIN pin 3 > MOSI (BP)
(EEPROM ) DOUT pin4 > MISO (BP)
(EEPROM ) VCC pin 8 > +3.3V (BP)
(EEPROM ) GND pin 5 > GND (BP)
La liaison avec le PC ( un Eeepc 1001PX) se fait avec câble USB relié au Bus Pirate (ici en version V3b)
La communication avec le Bus Pirate se fait sans problèmes avec minicom sous ubuntu 12.04LTS. Je précise au passage que le BP a passé le self-test avec succès.
Lorsque je lance la procédure d'identification avec flashrom (compilé moi même version 0.9.7) voici ce que j'obtiens
La procédure se stoppe sur le message suivant ' Calibrating delay loop.....OK' puis plus rien
J'ai remarqué que la diode VREG du BP ne s'allume pas donc j'ai creusé dans cette direction.
Sous minicom, j'ai paramétré le BP en mode SPI, puis j'ai lancé la mise sous tension avec 'W' . Voici ce que j'obtiens :
Un message d'erreur ' VREG tool low, is there a short ? ' et la sanction ' Power supplies OFF' !
So what ?? Dois-je comprendre qu'un composant de la carte mére joue les troubles-fêtes ?
