HELP ! [ASUS TUF F15 507ZV4-LP121W] Freez au démarrage
Shaft
F15-TUF507ZV4-LP121W
i7 12700H
16Go
Bonjour, j'ai récemment réinstallé Windows 11 sur mon PC portable, mais après avoir installé les pilotes, le PC s'est mis à freeze, je ne peux rien faire à par éteindre le PC avec le bouton d'alimentation. J'ai désinstallé les pilotes un par un en mode sans échec et en utilisant DDU, et j'ai trouvé que c'était le pilote graphique Intel qui pose problème, en le désinstallant le PC ne freeze plus. Seulement voilà, ce pilote est obligatoire au bon fonctionnement du PC, j'ai donc essayé une version plus ancienne du pilote mais rien n'y fait, ça recommence à freeze dès que mon PC arrive sur l'écran du bureau.
Le pilote est le suivant : Intel® Graphics Driver 32.0.101.7076
Quelqu'un peut aider ?
Pour écarter ou confirmer le problème matériel, testez votre carte dans un autre système en démarrant sur une clé USB Live Linux par exemple (pas d'installation, le système s'exécute directement depuis la clé).
2/ flasher l'ISO sur une clef USB (minimum de 4go) à l'aide du logiciel RUFUS : https://rufus.akeo.ie/?locale=fr_FR
3/ Se rendre dans le BIOS (F2 au démarrage) et passer l'option SECUREBOOT dans le menu SECURITY (F7) sur DISABLED. Puis F10 pour Quitter et Sauvegarder les changements.
4/ démarrer le portable sur la clef USB en appuyant sur ESC au démarrage et en sélectionnant la clef dans la liste.
5/ dans le menu de démarrage, sélectionner start Mint.
Shaft
i7 12700H
16Go
D'accord, je n'ai pas ce qu'il faut sous la main dans l'immédiat mais je vais essayer ça, l'idée c'est que si le problème arrive de nouveau sous Mint c'est que c'est forcément matériel ?
Un détail que j'ai oublié de préciser, j'ai le voyant batterie qui se met à clignoter orange dès que l'écran se fige, mais peu importe que la batterie soit branchée, débranchée, la batterie pleine ou à moitié vide ça clignote quand même dès que l'écran se fige alors je ne sais pas quoi en penser....
Poromano11 HELP ! ASUS TUF DASH F15 / FX516PM- HN181W CLAVIER RETROECLAIRE Asus A - TUF A 17
Asus506 HELP ! ASUS TUF GAMING F15 FX506HE Support Windows 11 2
Sniperpav HELP ! [Asus tuf gaming F15 TUF566HM] Remplacement de touches Asus TUF 1
erik 95. HELP ! ASUS TUF GAMING F15 Support Réseau - WiFi 1
Ayoub.E HELP ! ASUS TUF DASH F15 FX516PM GPU non détecté Asus A - TUF A 2
MaxiPad HELP ! Asus tuf f15 pile bios Support Android 1
JimRaynorLoveKirrigan HELP ! ASUS TUF Gaming F15 FX506HE-surchauffe CPU 80 degrés Support Windows 11 2
P RESOLU ASUS TUF Gaming F15 FX506HE Asus TUF 6
Gregoose HELP ! asus tuf f15 Asus E et F ou Vivobook E et F 1
MaxiPad HELP ! ASUS TUF DASH F15 / FX516PM Asus A - TUF A 6
S RESOLU ASUS TUF Gaming F15 FX506HC - Verrouillage touches fonctions Asus TUF 4
ajc HELP ! ASUS TUF F15 TUF507ZU4 - Vis de verrouillage SSD PCI 2ème emplacement bloquée Asus TUF 7
Azor HELP ! Asus tuf gaming F15 SAV, Droits et Garantie 14
AlmaAvia SAV ASUS TUF F15-TUF506HC-HN111W + Ajout SSD/RAM garantie SAV, Droits et Garantie 4
cara RESOLU asus gaming tuf F15-comment controller ses ventilateurs Support Windows 10 17
Sapperstein HELP ! ASUS TUF GAMING F15 FX506HCB + Ventilo montant en régime lors de l'ouverture du BIOS Asus TUF 3
Sapperstein RESOLU ASUS TUF GAMING F15 FX506HCB + "Aucun périphérique audio n'est installé" Asus TUF 2
Feloya HELP ! Asus tuf gaming f15 Asus E et F ou Vivobook E et F 1
Ytchaffa HELP ! ASUS TUF Dash F15 Asus TUF 1
mxlou01 HELP ! Asus Tuf Gaming F15 - Armory Crate Asus E et F ou Vivobook E et F 1
Sniperpav HELP ! [Asus tuf gaming F15] question à propos de HW monitor Support Logiciel 15
antonin3101 RESOLU PC Portable Gamer ASUS TUF Gaming F15 installer sans windows 10 Support Windows 10 10
sacha44 HELP ! asus tuf F15 fx506LH Asus E et F ou Vivobook E et F 1
Spirou HELP ! [MODELE ASUS PC F15-TUF506LH-HN270] problème écran Asus TUF 3
M HELP ! Asus Tuf F15 surchauffe Asus TUF 1
rattog RESOLU asus tuf gaming F15 Support Windows 10 6
Aymen_Wes HELP ! C Portable ASUS TUF Gaming F15 i5 10è Gén 8Go GTX1650 Asus TUF 2
Ellana62 RESOLU Asus tuf gaming f15 carte réseau Accessoires et Périphériques 6
claara66 HELP ! ASUS TUF DASH F15 FX517ZR-HN002W Asus TUF 5
C RESOLU ASUS F15-TUF " le matériel peut être retiré en toute sécurité" quand je clique sur éjecter ma clé USB Support Windows 11 1
Sniperpav HELP ! [ASUS TUF GAMING F15] écran bizarre Asus TUF 4
Sniperpav HELP ! [Asus tuf gaming F15] Question pour la surchauffe Asus TUF 3
Darky77 RESOLU Asus Tuf gaming F15 TUF566HM température élevées/saccade Asus TUF 13
Sniperpav HELP ! [Asus TUF gaming f15] problème écran Asus TUF 9
Canavince69 HELP ! ASUS F15-TUF566LH-HN219T Asus TUF 1
Nicolibrius HELP ! Asus Tuf gaming F15 - ecran noir / souris visible Asus TUF 3
Sniperpav RESOLU [Asus TUF gaming F15] quelle mémoire vive ? Asus TUF 3
Scarine773 RESOLU [ASUS F15 TUF566HM] Question Sur le Second Slot SSD Asus TUF 4
Ryandu25 RESOLU (Asus TUF Gaming F15 TUF506HM-AZ121T) Probléme de lecture vidéos et stream Asus TUF 5
M RESOLU asus tuf gaming F15 Asus TUF 26
Jively974 HELP ! [ASUS TUF GAMING F15 FX-506HC] Carte graphique non reconnue Asus TUF 4
AGERARD HELP ! ASUS TUF GMING F15 Asus TUF 4
