G74x [G74sx] Probleme Lecteur/graveur CD/DVD
claudef2002
G752VT-GC040T
Villatech
QuadCore Intel Core i7, 3300 MHz (33 x 100)
SDD : NVMe SAMSUNG MZVPV256 (238 Go) -HGST HTS721010A9E630 (1000 Go, 7200 RPM, SATA-III)
Samsung M471A1G43DB0-CPB 32 Go DDR4-2133 DDR4 SDRAM (16-15-15-36 @ 1066 MHz)
LG Philips LP173WF4-SPF1-1920x1080
Bonjour a tous,
Asus refusant le renvois du lecteur/graveur seul je me suis résigner a m’offrir un lecteur/graveur Blue-Ray Plextor externe
Vous avez de la chance, je m'inscris sur le fofo, juste pour vous donner la solution que je viens de trouver :
Alors, mon ordi est un G74SX et j'ai pris l'option blue ray pour mon lecteur de disque, ce qui fait que mon lecteur de disque est un Slimtype BD E DS4E1S. (certains asus G73 ont le même).
Comme vous, mon lecteur lisait certains CD mais pas les DvD.
Pour résoudre le problème il faut donc suivre les étapes suivantes :
Allez dans Démarrer>Panneau de configuration>Matériel et audio>Périphériques et imprimantes : Gestionnaire de périphériques.
Une fenêtre s'ouvre avec tout les périphériques.
Ouvrez l'arborescence "Lecteur DvD/CD ROM"
Sélectionner "Slimtype BD E DS4E1S" avec un clique droit
sélectionne propriété dans le menu déroulant
Une nouvelle fenêtre s'ouvre
Allez dans l'onglet
Cliquez sur le bouton "Désactiver"
Valider le message de confirmation (il vaut mieux que votre lecteur ne fonctionne pas avant ca, donc retirer le disque qui est dedans avant)
[remarque : on peut aussi sélectionner désactiver directement dans le menu déroulant]
Après un cort instant de chargement, le bouton "désactiver" devrait maintenant être remplacé par un bouton "activer"
Cliquez dessus.
Faites OK, et voilà votre lecteur remarche, matez vous un bon gros DvD pour fêter ca.
De rien, ca me fait plaisir ^^
Merci de cette astuce qui débloquera les gens dont le seul soucis est logiciel mais en ce qui me concerne cela ne fonctionne malheureusement pas comme je m'en doutait, la lentille est sûrement morte et donc le lecteur ne reconnait plus rien.
En espérant que çà puisse en aider certains certaines merci de ton intervention ^^
Iroise
justepourdonnerlasolution a dit:
Allez dans l'onglet
Cliquez dessus.
Merci pour ton aide
J'ai bien essayé ta manip mais cela ne fonctionne pas pour moi.
Si quelqu'un a une autre solution, je suis preneur.
Merci par avance
claudef2002
G752VT-GC040T
Villatech
Iroise a dit:
Bonjour a tous,
Idem pour moi, ca marche pas mieux
Il reconnait aucun CD/DVD
Pas grave j'ai mon Plextor ::excellente::
Sachant qu'il faut le laisser ramer un peu lors du premier CD/DVD que vous essayez de lire après avoir suivis mes instructions.
En effet, le miens a mis 1/2 minutes à tourner avant de lire le dvd que j'ai mis ensuite, mais après ca il remarchait comme neuf.
Essayez de voire, et avec un peu de patience, le problème est peut être résolu au final ^^
D'autre part, mon lecteur a aussi des rechutes de temps en temps, mais alors, il suffit de redémarrer l’ordinateur pour qu'il remarche.
Merci de ton investissement, mais cette solution est logique et fonctionnelle uniquement si le matériel est fonctionnel et qu'il y a eu un soucis de configuration dans les fichiers systèmes de windows, solution qui les remet en ordre, mais dans le cas d'un lecteur défectueux, hormis le remplacer point de solution, ce qui est mon cas par exemple ^^
loupblack
Hello les gens,
je viens vers vous dans cette section car j'ai un problème avec le graveur de mon Asus g74s
Le lecteur fonctionne bien, mais lorsque je cherche à graver (tout type de disque et avec différents logiciels de gravure) le cd ressort avec les mention "gravure effectuée avec succès" (avec finalisation ok) et puis en réalité lorsque je cherche à le lire il me sort que le disque est vierge... j'utilise des verbatim...
Je ne comprends pas... Et pourtant j'ai déjà gravé des dizaines de cd et dvd et tout d'un coup plus rien ça faisait sans doute quelques mois que je n'avais rien gravé mais bref ! Je sais pas vraiment d'où vient le problème puisqu'il n'y a aucune erreur...
thank you for your answer in advance
Essais cette réparation:
--> https://support.microsoft.com/mats/cd_dvd_drive_problems/fr
loupblack
merci, j'ai fait le test mais ça n'a pas résolu le problème :(
le truc c'est que je n'ai aucune erreur et mon lecteur lit très bien les cd autres, simplement il grave pas bien alors que pour lui tout va bien et j'ai l'impression qu'il y a effectivement quelque chose de graver sur le cd mais c'est à peine visible, est ce que c'est possible que le laser grave pas assez profond ?
Testes un autre logiciel de gravure pour voir sinon je pencherai à un shoot du graveur.
Dans ce cas je pense que malheureusement ton graveur à un soucis matériel.
hello à tous
on parle bien d'1 PLDS DS-4E1S???
quel est le FW de ce lecteur/graveur BD??
à voir avec Nero Info-Tool
tyrion
G74 SX
Intel i7
1To
8Gb
Windows 7 64bit
Bonjour, alors toujours pas de new concernant ce problème? car c'est enervant de pas pourvoir installer AS C3 ou de devoir passer par un autres ordi pour lancer les installations qui ce font par le dvd puis internet...
Mariçio25
N56VZ
750 GO
6 GO
FULL HD (1920*1080)
Windows 8
Bonjour a tous!
Je possède un N56VZ depuis 2 mois, et je viens de me rendre compte que j'ai exactement le même problème que "loupblack": mon graveur lit normalement les DVD mais ne parviens pas à les graver, je reçois un message me disant que la gravure est effectuée avec succès alors qu'elle n'a duré que 23 secondes (pour 4 GO de données) et ce quel que soit le logiciel de gravure, même celui de Windows 8.
J'ai cherché partout sur le site de ASUS en espérant trouver un pilote ou quoi que ce soit, mais évidement rien.
Si quelqu'un a rencontré le même problème, ou s'il est parvenu à le résoudre, n'hésitez pas à nous le faire savoir.
claudef2002
G752VT-GC040T
Villatech
Bonjour Mariçio25
En ce qui concerne mon lecteur j'en ais fait mon deuil depuis un bon moment
Depuis je me suis offert un lecteur/graveur externe.
J'ai pris un Plextor Externe lecteur/graveur Blu-Ray
Un disque Blu-Ray simple couche fait 25Go
Certe plus cher mais tu est peinard pour un bon moment
yoyo64
Bonjour à tous , j'ai le même soucis avec mon lecteur graveur sur mon g74sx il s'agit d'un slimtype BD E DS4E1S il lit les Blu-ray et Blu-ray 3D mais ne reconnait aucun autre support DVD CD-R vierges ou gravé CD originaux . En ce qui me concerne je me suis résigné il s'agit d'un souci matériel à mon humble avis. J'ai tout essayé les manip que j'ai pu trouver sur les forums rien à faire. De plus comme beaucoup l'on dit le matos n'est pas fiable. Maintenant il serait opportun et intéressant d'avoir la possibilité d'acheter un lecteur graveur neuf pour le remplacer tout simplement sachant que mon ASUS n'est plus garantie. Vous modérateurs et autres participants à ce forum avez-vous une telle solution à proposer . merci d'avance pour vos réponses. :happy:
claudef2002
G752VT-GC040T
Villatech
En ce qui me concerne je ne l'ai pas remplacer
Je me acheter un graveur externe Blue-Ray Plextor en USB3 et ca fonctionne aussi bien
Claude
yoyo64
bonsoir à tous,
merci Claude pour ta réponse, je vais cependant tenter de remplacer mon lecteur d'origine je cherche donc un slimtype BD E DS6E2SH pour remplacer mon slimtype BD E DS4E1S car il semblerait que ce dernier soit plus solide. merci d'avance pour vos réponses et solutions apportées à ma recherche de ce produit.
Edouard_V [G74sx-TZ172V] - Probleme d'alimentation Asus G74 - G741 - G742 14
F G74x .Problème de mise à jour du BIOS sur Asus G74SX. Asus G74 - G741 - G742 3
Alexis Rochette G74x Probleme charge G74SX Asus G74 - G741 - G742 3
J G74x Probleme de qualitée d'affichage asus G74SX Asus G74 - G741 - G742 40
Utsu G74x [G74SX] Problèmes de freeze/montée de ping en jeu. Asus G74 - G741 - G742 11
J G74x [G74SX] Problème affichage Asus G74 - G741 - G742 4
M RESOLU [Asus G74SX] Problème de mise à jour du BIOS Asus G74 - G741 - G742 6
A [Asus G74SX] Probléme de freeze et de ram !! Asus G - Autres modèles 15
M G74x [Asus G74SX] Problèmes avec jeux blizzard : "Sous la configuration requise" Asus G74 - G741 - G742 5
P [G74sx] Divers problèmes (Pavé tactile, USB 3, Son...) Asus G - Autres modèles 23
A G74x Asus G74SX - problème avec Hot Keys Asus G74 - G741 - G742 3
I G74x [G74SX-TZ322V] - probleme 3D Asus G74 - G741 - G742 1
N Probléme de lag Asus g74sx Asus G - Autres modèles 7
M G74x [Asus G74SX] Problème écran Asus G74 Asus G74 - G741 - G742 7
C G74x [G74SX] Problème de mises à jour de l'ExpressGate et résolution d'affichage Asus G74 - G741 - G742 4
A G74x [ASUS G74SX-TZ172V] Divers problemes...LAN/WI-FI/Perf Graphique/Perf global Asus G74 - G741 - G742 28
deleted8926 [Resolu] [ASUS G74SX-TZ172V] Problèmes avec la partition RECOVERY Support Windows 7 32
XZS asus G74SX - Problème décharge électrique (!) Asus S et Vivobook S 5
T RESOLU [G74SX]Problème de touchpad qui fait n'importe quoi Asus G - Autres modèles 12
B probleme clavier ASUS G74SX-TZ127V Asus G - Autres modèles 1
K Problème de mise en veille G74SX Asus G - Autres modèles 1
B problème avec le nouveau G74SX Asus G - Autres modèles 8
P [G74SX] probléme activation pavé numerique Asus G - Autres modèles 112
MADAR91 HELP ! ROG G74SX Asus G74 - G741 - G742 2
Dormos HELP ! G74SX-BBK7 Asus G - Autres modèles 4
Barry46 HELP ! asus rog g74sx Asus G74 - G741 - G742 1
Kinouuu G74x ROG G74SX - Pas d'alimentation après MAJ Bios vers AS203 Asus G74 - G741 - G742 3
estrella HELP ! G74SX - aide pour finir de démonter mon pc afin de changer pile du bios Asus G74 - G741 - G742 23
Marsu31 G74SX Asus G74 - G741 - G742 7
P G74x Rog g74sx Asus G74 - G741 - G742 7
J RESOLU G74SX-TY207V ne s'allume plus Asus G74 - G741 - G742 12
K G74x recherche cd d'origine drive G74SX-TY207V Asus G74 - G741 - G742 13
runham G74x G74sx 560m upgrade Asus G74 - G741 - G742 7
C CONSEIL ACHAT Après le G74SX ? Conseils avant Achat 11
Dj.Amel VENDU PC Asus G74SX-TZ105V pour réparation ou pièces. Vente 7
P G74x Mise à niveau vers windows 10 pour G74SX Asus G74 - G741 - G742 14
Ridex G74x Décès de mon G74SX HELP Asus G74 - G741 - G742 5
Kytiara G74x .G74SX défaut d'allumage après réparation. Asus G74 - G741 - G742 10
A HELP ! Composant brûlé sur carte mère G74SX Asus G74 - G741 - G742 21
U G74x Carte Mére Asus G74SX Asus G74 - G741 - G742 17
AnaroOs VENDU Asus G74sx ROG Vente 4
AnaroOs ASTUCE [G74sx]/[G75] : Fluidité en jeux accrue Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 4
C G74sx : Bios Asus G - Autres modèles 18
C RESOLU G74SX : 2em disque-dur invisible Asus G74 - G741 - G742 26
C G74SX : mise à jour vers Windows 8 Asus G - Autres modèles 26
S G74x Asus G74sx freeze en jeu ! Asus G74 - G741 - G742 4
T Freeze sur mon G74SX Asus G - Autres modèles 26
C G74x [Asus G74SX] Mise à jour des pilotes et logiciels, lesquels ? Asus G74 - G741 - G742 5
C G74x [G74SX] - Carte graphique GTX560 NON DETECTEE ... Asus G74 - G741 - G742 4
U G74x [G74SX] Mon Pc s'allume mais ne démarre plus (Ecran noir) Asus G74 - G741 - G742 20
