RESOLU [UX481FAY]-Probleme de batterie
Asus78180
Zenbook UX481FAY_UX481FA
SSD 1To
Windows 10 familiale
J'ai un gros soucis avec mon asus zenbook duo.
Quand le pc est sur son chargeur, le pc s'allume et fonctionne correctement mais je vois que le pourcentage de la batterie reste bloquer à 72%.
Le souci est quand je retire le chargeur, le pc s'éteint et impossible de l'allumer.
Je ne sais pas si le pb vient de la batterie.
Avez vous des suggestions à me faire svp ?
Merci beaucoup pour votre aide
Édition Windows 11 Famille
Version 23H2
Installé le ‎07/‎11/‎2022
Build du système d’exploitation 22631.4751
Expérience Pack d’expérience de fonctionnalités Windows 1000.22700.1055.0
BIOS
SMBIOSBIOSVersion
UX481FAY.302
S'agissant de la batterie d'origine, celle ci est peut etre HS (3 à 4 ans de durée de vie pour une batterie), sinon vous avez peut être un soucis sur un régulateur/Mosfet sur carte mère.
Testez votre batterie dans un premier temps en nous communiquant le rapport :
  1. Ouvrez une invite de commande en mode administrateur : taper cmd dans le champ de recherche en bas à gauche puis faites un clic droit sur Invite de commande dans les meilleurs résultats trouvés et choisissez Exécuter en tant qu’administrateur.
  2. Tapez la commande powercfg /energy puis validez.
La commande se lance et l’outil s’exécute pendant 60 secondes. Une fois l’analyse terminée, il vous indique si des problèmes ont été trouvés. Ils sont classés sous erreurs, avertissements et informations. Le rapport html complet est enregistré sous le nom energy-report.html.
Joignez ce rapport dans votre réponse.
G750JY
16Go
votre batterie si d'origine à 5ans désormais
vous pouvez installer Batterybar pour voir l'usure
et le watts envoyés sur la batterie
pour moi, le BMS interne de votre batterie est bloqué
ou alors un des MOSFETs d'entrée DC jack est en court circuit
mais si la batteire a de la charge et ne démarre pas le pc seul, alors plus probable que ce soit interne
ça peut se débloquer en atelier
ou alors remplacement de batterie si trop d'usure
l'entretien interne serait certainement judicieux en même temps
Tant que la machine est ouverte, nous proposons en option l'entretien interne du portable et particulièrement le nettoyage et le remplacement des pâtes thermiques : ces dernières sèchent dans le temps et sont à remplacer tout les 2 ans (maximum) : ceci afin d'éviter que la machine chauffe et ventile, voir tombe en panne. Voici en quoi consiste l'opération :
Nous pouvons vous proposer une prise en charge en atelier et l'établissement d'un devis.
G750JY
16Go
Bonsoir
vous êtes à 75% d'usure de batterie (18k max actuels sur 70k 'une batterie neuve)
son remplacement est donc une bonne idée
Si vous avez quelque chose à ajouter contactez un modérateur de l'équipe afin de rouvrir le sujet.
Merci pour votre participation et bonne continuation avec votre portable ASUS.
Merci de nous laisser un avis en ligne :
Asus78180 HELP ! [UX481FAY] + J'ai perdu le Maxview du app switcher et le touchpad mode Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 1
Asus78180 HELP ! [UX481FAY]-Rétro-éclairage clavier Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 14
Xanto_974 HELP ! ROG Phone 5s - Problème partage de connexion Support Windows 11 1
H HELP ! ROG G751JT-Problème disque C: Support Windows 10 8
S RESOLU Probléme assiocation casque Wireless P47 Support Windows 10 8
Peluche33 HELP ! Asus Strix G513, Problème activation GPU Asus G - Autres modèles 0
ziinoo RESOLU Probleme plantage Asus G713PI-LL066 Asus G - Autres modèles 18
Falconpupu RESOLU G750 - Probleme d’allumage après un remontage Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 12
Mehdi TAHA HELP ! S3500PA-L1168T : problème d’allumage Asus S et Vivobook S 1
