HELP ! bios clé usb-X93SM
CHRI5413
X93SM
FNAC
intel(R) pentium(R), cpu B960, 2.2GHz
1to
4go
windows 10 famille
je dois faire la meme chose en demarrant sur le hdd?
oui donc pas de traces d'une amorce.
est ce que tu vois d'autres partitions dans le gestionnaire de disques sur ton HDD ?
CHRI5413
X93SM
FNAC
1to
4go
windows 10 famille
voila tout ce qu'il y a:
Ton HDD est le disque 0 ?
Qu'est ce que tu as comme données dessus ?
CHRI5413
X93SM
FNAC
1to
4go
windows 10 famille
oui le 0 il y a tout ce que j'ai transféré sur le ssd photos documents et tout et tout
je crois que le plus simple serait de les copier sur un autre disque pour les sauvegarder...
reformater ton disque, et les recopier.
fastidieux, mais je ne vois pas d'autre solution...
CHRI5413
X93SM
FNAC
1to
4go
windows 10 famille
Je vais m'attaquer a ça ,faut que je verifie tout ce qu'il y a avant sur chacun des disques .j'ai aussi activé l'historique des fichiers sur un disque dur externe connecté en permanence je devrais y retrouver toutes mes données du ssd dejà.Bon y a du menage a faire .Je donnerai des nouvelles pour le problème de redemarrage ensuite.
merci beaucoup a bientot
il y a une chose qui me chiffone concernant le disque 0.
En effet, il y a une partition de 25G, probablement une partition de récupération.
Je pense que c'est une sauvegarde de Windows 7.
Donc bien faire attention par rapport à cette partition si tu veux un jour réinstaller Windows 7, mais si ce n'est pas le cas, c'est de l'espace perdu.
Au pire des cas, tu pourras toujours utiliser un DVD ou une ISO de Windows 7 pour réinstaller, néanmoins, dans 9 mois, windows 7 ne sera plus maintenu.
Enfin, deux systèmes d'exploitations qui cohabitent, normalement, on peut le faire, mais:
  • Installer Windows séparement sans l'autre disque séparément, et puis les rebrancher, et choisir le système d'exploitation au démarrage, comme je ne connais pas les "dualboots" en MBR, difficile à dire.
  • Iniber le gestionnaire de démarrage de l'un des disques, comme semble le mentionner kankan.
Ceci est la théorie, je suis en train de faire des tests par rapport à ceci, en testant sur des machines virtuelles. Je suis en train d'en installer pour tester.
CHRI5413
X93SM
FNAC
1to
4go
windows 10 famille
Comment inhiber le gestionnaire de demarrage si je voulais garder cette possibilité de me servir de l'un ou l'autre,il faudrait aussi faire les mises a jour windows sur les deux bien sur.
on en apprendra encore un peu plus avec les resultats de tes tests,chaque jour un petit peu houlala!!!
Concernant le disque 1 (le SSD)
  • En regardant la capture d'écran concernant le gestionnaire des disques, Windows démarre sur le disque 1 (le ssd).
  • La partition principale du SSD est la C:
  • La partition H: est la partition de récupération, qui propose des outils de récupération en cas de pépin (que je n'ai pas en machine virtuelle).
Concernant le disque 0 (le disque dur physique).
  • Très proabablement une partition de 25G concernant une sauvegarde de Windows 7, à vérifier.==> Si c'est le cas et que tu ne veux plus de Windows 7, elle ne te servira à rien.
  • La partition D: est la partition principale de Windows sur ton disque dur physique.
  • La partition de 826 Mo, cela semble être le type de partition de récupération pour Windows 7 foireuse à la sauce Asus.
  • La partition G: concerne le stockage de tes données.
Après, c'est mon avis, je trouve que la méthode de kankan est la mieux, tout simplement par rapport à l'activation Windows 10, comme le matériel diffère (par rapport au disque), je suis étonné que tu n'as pas de souci d'activation par rapport à ce "dualboot".
Ensuite, un windows 10 sur le SSD, avec une partition principale pour l'installation de tes programmes, et ton disque dur physique pour sauvegarder tes données serait le mieux.(En plus d'une sauvegarde sur un disque dur externe est le mieux, mais c'est mon avis.
En effet, tu peux avoir une pénalité de temps en démarrage, en mixant SSD+ disque dur physique, que j'ai avec mon ordinateur, en utilisant plusieurs partitions.
Après, tu fais ce que tu souhaites.
CHRI5413
X93SM
FNAC
1to
4go
windows 10 famille
ça va finir comme vous dites kankan et toi ,je vais faire une clé usb pour windows au cas ou et formater le hdd.le windows7 ne me sert raiment plus a rien et bientot plus de mises a jour effectivement.
Je vous dirai quand j'aurai fini si mes problèmes de redemarrage sont finis aussi
vous avez tous étés tres sympas sur ce coup là merçi
Je suis en train de tester deux windows différents, chacun sur un disque, sur une machine virtuelle.
Ca n'a pas l'air d'être optimum. (un windows 8 sur un disque, un windows 10 sur un autre disque)
Par exemple, quand je démarre sur windows 8, j'ai ceci:
et, quand cela démarre, j'ai ceci:
Le disque 1 est celui de WIndows 8, c'est le disque qui se lance au démarrage.
CHRI5413
X93SM
FNAC
1to
4go
windows 10 famille
il y a aussi ces fenetres avec le diagnostic et les reparations impossibles?
CHRI5413
X93SM
FNAC
1to
4go
windows 10 famille
j'ai cette fenetre apres veille prolongée et ensuite tout noir remise en veille je rappuie sur le bouton demarrage et je sors de veille enfin
il y a la réparation automatique, je pense que c'est une histoire de lettre de lecteurs.
Par contre, cela me l'a fait qu'une seule fois.
Mais pour le cas de tes deux disques, tu n'as qu'un seul disque qui a une partition "Réservé au système", contrairement à mes deux systèmes d'exploitations, qui ont deux partition "Réservé au système".
Concernant ton message d'erreur, je ne l'ai pas.
Note que ton ordinateur est prévu jusqu'à windows 8, la version de Windows 8.1 et Windows 10 n'est pas mentionnée, je ne sais pas si cela joue.
Tu veux que je fasse une vidéo ? peut-être que cela pourra t'aider.
Ca plante de temps à autre, je ne sais pas pourquoi.
Peut-être aux options de mise en veille, lié à la mémoire virtuelle ou de démarrage rapide, pfff Windows, c'est le système d'exploitation qui dit "Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué".
Cette maxime s'applique aussi à Google concernant certains outils, surtout Google Maps.
Enfin, ce que je te conseille:
1) De sauvegarder la clé de licence de Windows 7 (qui doit-être collé en dessous de ton ordinateur, si le temps ne l'a pas effacé), qui pourra te servir dans une machine virtuelle, et pour réinstaller WIndows 10.
2)D'installer Windows 10 sur ton Disque SSD.
3) D'utiliser ton disque dur comme disque de stockage, sans oublier de stocker tes données sur un disque dur externe.
En effet, ton disque dur interne commence à prendre de l'âge, et, il peut tomber en panne, ou présenter des signes de fatigue, on ne sait jamais, il est toujours bon de stocker tes données sur un disque externe.
CHRI5413
X93SM
FNAC
1to
4go
windows 10 famille
moi aussi parfois ça le fait des fois ça essaie la reparation automatique qui ne repare jamais.mais je comprend par pourquoi un seul windows reste vu que j'ai transferé directement tout le contenu d'un disque a l'autre.bon je vais arreter de chercher les ennuis je vais faire simple comme vous m'avez tous dit windows ssd et l'autre pour stockage
Pour ma part, la partition de récupération "Réservée au système" présent dans le disque 1, n'est pas présent dans le disque 0.
En plus, il y a la partition de 826 Mo dans le disque 0, créée à la base par Asus, pour accéder à la partition de 25G (bien que l'on puisse y accéder directement en affichant la partition comme active) qui peut aussi gêner la chose.
Concernant les ordinateurs livrés avec Windows 8, c'était n'importe quoi, par exemple, pour mon ancien ordinateur en 2015:
Une mise à jour vers windows 8 à 8.1 puis de 8.1 à windows 8.1 pro ont créée deux partition de 350 Mo.
Tu as bien ta clé de licence de Windows 7 ?
Slyfox HELP ! Bios-clé usb Support Windows 10 2
M [X53Sc] boot sur cle USB, option du bios ? Asus K 2
Phil585 RESOLU ASUS Tuf Gaming A17 - bios en boucle au démarrage Asus A - TUF A 65
Praline38 HELP ! Asus ancien avec bios bloqué en boucle Support Windows 10 30
F HELP ! Pc Portable R752L Passage HDD en SSD (BIOS en boucle) Support Windows 11 10
J HELP ! Asus T100TA Démarrage en boucle sur le BIOS Asus T - Vivotab - Transformer 3
labursecrt HELP ! Asus tuf F17 tuf766HE-HX008T CLEARBIOS Asus E et F ou Vivobook E et F 2
Lorenz34 HELP ! GL703VD Démarrage en boucle sur un bios verrouillé Asus G - Autres modèles 4
Cinephile HELP ! R558UQ-DM525T Démarrage en boucle sur le BIOS Asus R 4
jeanasus270114 X75A : boucle sur BIOS Asus X 12
arbiter90350 clear cmos/ passer mdp du bios aptio setup utility 2.01.1204 Asus N et Vivobook N 15
T G75x récupérer clé windows 8 dans le bios ? Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 6
milediou ASTUCE Suppression password BIOS et clearCMOS sur L3800 Asus L 0
M [ASUS X59SR] - Boot en boucle sans donner l'accès au BIOS par F2 Asus X 46
Xanguiz [X50VL]Boot en boucle avant affichage du bios Asus X 13
pengouin HELP ! Où télécharger le bios du R511L Asus R 4
mmya HELP ! assus vivoboook 14/15- Bios uefi Support Logiciel 1
P HELP ! X751LJ mise à jour du Bios Asus X 7
M RESOLU vc66 nuc asus bios Asus V 11
daviddlv HELP ! TUB517ZE - Please follow the steps below to recover your BIOS Asus TUF 18
theirman HELP ! Asus X73S : bios password inconnu Asus X 5
Yaya742 HELP ! Mdp bios R702U Asus R 0
MaxiPad HELP ! Asus tuf f15 pile bios Support Android 1
J HELP ! acces bios en tant qu'user et non admin Support Windows 11 1
leonardo95 G750 G75vw-T1380H démarrage ou setup bios Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 6
Rebek RESOLU Asus 511lj-XO1482T 2eme HDD non reconnu Bios + Gestion disques Asus R 12
P HELP ! ASUS X541UJ Emplacement pile bios Asus X 1
A HELP ! ASUS K555L demarre direct sur Bios Asus K 1
supsayen HELP ! r510ca pc bloqué dans bios Support Windows 8 8
gbigot HELP ! X73S : bloqué au démarrage par mot de passe BIOS Asus X 1
Tucson77 CONSEIL ACHAT Support Menace BIOS LogoFAIL Conseils avant Achat 1
