[G74SX] probléme activation pavé numerique
potard3
voila jai retrouvé
ds les commentaires client sur le site ldlc
https://www.ldlc.com/fiche/PB00118507.html
Exilé
As-tu essayé tout ça ?
milediou a dit:
Pour le flashage du BIOS, utilise easyflash depuis le BIOS (F2). C'est le moyen le plus sûr.
Tous les détails sont donnés ici par phiphiplou => https://www.forum-des-portables-asus.fr/p45066-23-08-2011-074157.html#p45066
F98V08 a dit:
Aux utilisateurs de G74SX :
Suivez bien la suggestion à milediou :
As-tu bien fait un "Load Setup default" dans le BIOS suite au flashage ?
Je dirais même de faire ça avant flashage, et après flashage.
Essayer les 2 façons de télécharger ? Le fichier ne viendra peut-être pas du même serveur :/
Les 2 façons de télécharger :
F98V08 a dit:
Question pour ceux qui ont fait cette màj du bios 202 :
Puisqu'on peut télécharger depuis le ftp ou par http, et si vous avez le problème de blocage en mode num, avez vous essayé d'actualiser le bios en le téléchargeant de l'autre façon ?
As-t-on le même bios par ftp ou par http ?
edit : 3ème lien de téléchargement (forum asusrog) => G74SX BIOS 202 mirror
Si après TOUTES ces tentatives rien ne va toujours pas :(
milediou a dit:
Un lien pour les réclamations -> https://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx
Exilé
Oui, ce n'est pas vraiment clean comme soluce, ce bios 202.
Réclamer, se plaindre chez ASUS. Il coûte quand même assez cher ce G74.
Demander à Chastity qui a été un des testeurs comment il s'y prenait pour enlever le numlock.
Exilé
Alors comment vont les numlock de vos G74SX ?
Cela vous satisfait-il ?
Comment réagissez vous si vous avez des déboires ?
Je vous donne une piste supplémentaire :
Chastity a dit:
I replied to this on asusrog, but I'll repeat here...
When I was troubleshooting the G73 kb issues, I found that when the BIOS makes hardware changes of the resources, then the ATK and KB Filter driver should be both uninstalled, reboot, and reinstall, KB Filter first. Seeing you did the 202 update, you should try this. This way, the drivers will be using the current hardware settings. I've seen a few kb quirks fixed this way.
Quoique vous l'avez sans doute déjà essayée, j'ai cité cet interlocuteur à plusieurs reprises. :/ :)
sebmagmel
F98V08 a dit:
A part le verrouillage définitif, le clavier fonctionne nickel (touches fn, rétroéclairage). Perso je ne déverrouillais jamais auparavent.
Donc pour moi le 202 est un bon bios.
:p
Exilé
Je ne déverrouille jamais non plus, mais ça m'agacerait prodigieusement de savoir que le "numlock off" ne marche pas.
Mais bon chacun voit midi à sa porte :)
Merci de ton retour d'info :)
Exilé
Encore une citation :
[q]
Chastity;7872566 a dit:
Anyone flashing to 202 and still having issues, please uninstall both the KB Filter and the ATK package, reboot, and then check if it is ok. If so, then install the KB Filter, reboot, check again, and if still OK, install ATK package.
The BIOS changes some hw settings, and the OS/drivers may need to be reset to recognize the new settings. The drivers can force the OS to use the old settings, and therefore, keeping the issue present.
[/q]
Chasity recommande de désinstaller KB et ATK avant de flasher le bios.
Reboot après chaque flashage et instal de drivers pour vérification, (désinstaller et réinstaller si nécessaire).
Ne pas tout installer en bloc.
Essayez, et profitez de l'occasion pour mettre les derniers drivers KB et ATK.
Ranpie49
Merci avant tout pour les solutions apportés. Moi-même j'ai effectué un flash du BIOS pour la 202 avec Winflash. Néanmoins, moi aussi, maintenant mon rétro-éclairage ne marche plus.
J'ai bien essayé d'activer le Hcontrol, mais après un reboot, je me suis rendu compte qu'il fallait que je refasse encore la manip pour rallumer le rétro-éclairage.
Ensuite, j'ai essayé de voir directement dans le BIOS afin de trouver la mention "Load setup default", mais moi dans l'onglet Exit and Save, j'ai juste restore default ( ce que j'ai fait) et rien non plus.
Voilà, ce problème m'énerve un peu car c'est un détail mais qui a son importance.
sebmagmel
Ranpie49 a dit:
J'ai fait la même manip que toi et chez moi ça fonctionne.
La différence est que j'ai flashé via easy flash dans le bios mais je ne crois pas que cela change quelque chose. As tu essayé la méthode de Chastity;7872566 ?
Exilé
[q]la méthode de Chastity;7872566[/q]
Appelle-le Chastity, le numéro vient de ce que j'ai fait "citer" depuis un autre forum ;)
Le message original est là => Re: G74SX-A1 Keyboard Issues (Key Engagement)
On le retrouve de même ici, avec une indication intéressante :
G74SX Keyboard Issues? ATK 1.0.00010 / BIOS 202 Available (SOLVED)
Chastity a dit:
I would uninstall the Keyboard Filter 1.0003 and reboot. See if things go back to normal using the MS driver. If so, then you can reinstall the KB Filter driver. Sometimes, the resources get remapped, and the driver needs to be reinstalled and resources redetected. Welcome to Windows. :) If you continue to have issues, then we'll setup an RMA with Asus Customer Care team.
Ranpie49
Si je refais la manip via easy flash dans le bios, est ce que cela est susceptible de changer quelque chose même si je suis en BIOS 202 ?
Je n'ai pas trop compris la méthode Chastity :S
Exilé
La méthode Chastity :
désinstaller les drivers KB et ATK, (1)
reboot,
flasher le bios,
installer KB,
reboot,
installer ATK,
reboot.
Une seule action à la fois, puis reboot. Ne pas tout faire en bloc.
(1) : Suggestion : pourquoi ne pas faire un Driver Sweeper après désinstall des KB et ATK ?
De plus, comme cela semble être un environnement sensible sur le G74SX, il est recommandé de :
Mettre l'ancien bios à "Load Setup default" ou "restore default" avant le flashage.
Flashage bios 202.
Mettre le bios 202 à "Load Setup default" ou "restore default" .
Reboot du G74SX.
Je rappelle que le bios peut être téléchargé de multiples façons, il pourrait être intéressant de faire les essais.
Si le résultat obtenu n'est pas satisfaisant (fonctionnalités manquantes, ou partiellement présentes, ...), tu peux tout refaire.
EasyFlash est plus sécurisant, depuis le bios tu navigues jusqu'au fichier bios à installer. Asusien déchu a expliqué comment bien s'y prendre (lien plus haut).
Mais le résultat devrait effectivement être le même.
Ranpie49
Le fait que j'ai déjà installé le BIOS 202 ne va pas poser des problèmes particuliers ?
Si oui, je peux retenter de passer par easyflash et faire un restore default ensuite.
Si cela ne fonctionne toujours pas, je pourrais tenter la longue méthode proposée par chastity.
Par contre où peut-on accéder aux drivers KB et ATK :S
Je suppose qu'on peut les réinstaller depuis le site Asus en plus.
Exilé
Si tu as déjà le bios 202 ne recommence pas un flashage, enfin pas tout de suite.
Commence par télécharger les drivers KB et ATK derniers en date.
Désinstalle les drivers KB et ATK de ton G74.
Reboot,
arret du pc,
démarrage et modif du bios à "Load Setup default" ou "restore default", (je ne sais pas le libellé exact);
Nettoyage éventuel de trace de drivers.
Install du driver KB,
reboot,
install des ATK,
reboot,
Vérification des fonctionnalités du clavier.
Au prochain démarrage du pourras modifier le bios si tu avais des réglages particuliers.
Toujours une seule manip à la fois et reboot.
Ce n'est pas si long, en fait.
Tu pourras essayer d'autres versions de 202 si tu n'obtiens rien de bien.
Ranpie49
J'ai téléchargé le driver ATK, et j'ai fait repair en l'installant, et apparemment ça remarche.
Petit Bémol :
Imaginons que le rétro-éclairage est au max. Pour commencer à le voir diminuer il faut que j'appuie 3/4 fois sur F4 . S'il est éteint pour le voir s'allumer il faut aussi faire la même chose et ensuite ça marche normal.
Peut-être est-ce normal, je ne me souviens plus comment c'était avant ?
Exilé
Donc t'avais pas désinstallé ?
Content pour toi que ça remarche.
Le numlock est certainement à on, as-tu essayé de le passer à off ?
Le retroéclairage a plusieurs paliers de luminosité, donc plusieurs actions avec Fn F4 ou Fn F3.
A chaque action tu dois avoir un affichage au milieu de l'écran te montrant ton réglage, tu l'as toujours ?
Voici sur mon G73 :
Le secteur en bleu se déplace au grès des actions sur la touche F3 ou F4.
Ranpie49
Non je ne l'avais pas désinstallé, et j'ai voulu tester une dernière fois.
Oui quand je fais FN+F3 ( je me suis trompé en parlant de F5 paf ), le "logo apparait, mais la jauge ne bouge pas immédiatement, seulement au bout de 3/4 cliques sur F3 ou F4, suivant ce que je veux faire.
Edouard_V [G74sx-TZ172V] - Probleme d'alimentation Asus G74 - G741 - G742 14
F G74x .Problème de mise à jour du BIOS sur Asus G74SX. Asus G74 - G741 - G742 3
Alexis Rochette G74x Probleme charge G74SX Asus G74 - G741 - G742 3
J G74x Probleme de qualitée d'affichage asus G74SX Asus G74 - G741 - G742 40
Utsu G74x [G74SX] Problèmes de freeze/montée de ping en jeu. Asus G74 - G741 - G742 11
J G74x [G74SX] Problème affichage Asus G74 - G741 - G742 4
M RESOLU [Asus G74SX] Problème de mise à jour du BIOS Asus G74 - G741 - G742 6
A [Asus G74SX] Probléme de freeze et de ram !! Asus G - Autres modèles 15
M G74x [Asus G74SX] Problèmes avec jeux blizzard : "Sous la configuration requise" Asus G74 - G741 - G742 5
P [G74sx] Divers problèmes (Pavé tactile, USB 3, Son...) Asus G - Autres modèles 23
A G74x Asus G74SX - problème avec Hot Keys Asus G74 - G741 - G742 3
C G74x [G74sx] Probleme Lecteur/graveur CD/DVD Asus G74 - G741 - G742 40
I G74x [G74SX-TZ322V] - probleme 3D Asus G74 - G741 - G742 1
N Probléme de lag Asus g74sx Asus G - Autres modèles 7
M G74x [Asus G74SX] Problème écran Asus G74 Asus G74 - G741 - G742 7
C G74x [G74SX] Problème de mises à jour de l'ExpressGate et résolution d'affichage Asus G74 - G741 - G742 4
A G74x [ASUS G74SX-TZ172V] Divers problemes...LAN/WI-FI/Perf Graphique/Perf global Asus G74 - G741 - G742 28
deleted8926 [Resolu] [ASUS G74SX-TZ172V] Problèmes avec la partition RECOVERY Support Windows 7 32
XZS asus G74SX - Problème décharge électrique (!) Asus S et Vivobook S 5
T RESOLU [G74SX]Problème de touchpad qui fait n'importe quoi Asus G - Autres modèles 12
B probleme clavier ASUS G74SX-TZ127V Asus G - Autres modèles 1
K Problème de mise en veille G74SX Asus G - Autres modèles 1
B problème avec le nouveau G74SX Asus G - Autres modèles 8
MADAR91 HELP ! ROG G74SX Asus G74 - G741 - G742 2
Dormos HELP ! G74SX-BBK7 Asus G - Autres modèles 4
Barry46 HELP ! asus rog g74sx Asus G74 - G741 - G742 1
Kinouuu G74x ROG G74SX - Pas d'alimentation après MAJ Bios vers AS203 Asus G74 - G741 - G742 3
estrella HELP ! G74SX - aide pour finir de démonter mon pc afin de changer pile du bios Asus G74 - G741 - G742 23
Marsu31 G74SX Asus G74 - G741 - G742 7
P G74x Rog g74sx Asus G74 - G741 - G742 7
J RESOLU G74SX-TY207V ne s'allume plus Asus G74 - G741 - G742 12
K G74x recherche cd d'origine drive G74SX-TY207V Asus G74 - G741 - G742 13
runham G74x G74sx 560m upgrade Asus G74 - G741 - G742 7
C CONSEIL ACHAT Après le G74SX ? Conseils avant Achat 11
Dj.Amel VENDU PC Asus G74SX-TZ105V pour réparation ou pièces. Vente 7
P G74x Mise à niveau vers windows 10 pour G74SX Asus G74 - G741 - G742 14
Ridex G74x Décès de mon G74SX HELP Asus G74 - G741 - G742 5
Kytiara G74x .G74SX défaut d'allumage après réparation. Asus G74 - G741 - G742 10
A HELP ! Composant brûlé sur carte mère G74SX Asus G74 - G741 - G742 21
U G74x Carte Mére Asus G74SX Asus G74 - G741 - G742 17
AnaroOs VENDU Asus G74sx ROG Vente 4
AnaroOs ASTUCE [G74sx]/[G75] : Fluidité en jeux accrue Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 4
C G74sx : Bios Asus G - Autres modèles 18
C RESOLU G74SX : 2em disque-dur invisible Asus G74 - G741 - G742 26
C G74SX : mise à jour vers Windows 8 Asus G - Autres modèles 26
S G74x Asus G74sx freeze en jeu ! Asus G74 - G741 - G742 4
T Freeze sur mon G74SX Asus G - Autres modèles 26
C G74x [Asus G74SX] Mise à jour des pilotes et logiciels, lesquels ? Asus G74 - G741 - G742 5
C G74x [G74SX] - Carte graphique GTX560 NON DETECTEE ... Asus G74 - G741 - G742 4
U G74x [G74SX] Mon Pc s'allume mais ne démarre plus (Ecran noir) Asus G74 - G741 - G742 20
