HELP ! [Modele G741JW]
Gilles59
G471JW
I7
SSD 1To + HDD 500Go
8 DDR3L
Windows10
Ma batterie générique ,pratiquement neuve, est chargée, le PC démarre et s'arrête juste après l'affichage du logo ROG. Avec le secteur, il démarre et fonctionne correctement.
S'agit il d'une batterie d'origine Asus ou générique ?
Votre batterie s'est peut etre mise en sécurité ou alors vous avez un soucis sur le circuit de charge/alimentation.
Nous pouvons tester celle ci et la débloquer ou réparer le circuit de charge/alimentation (régulateur/mosfet HS, fissuré ou oxydé).
C'est une opération que nous réalisons en atelier.
Si une prise en charge vous intéresse, nous pouvons vous communiquer les modalités de prise en charge, il vous suffit d'ouvrir un ticket :
M HELP ! RA[modèle: X93SV Windows10] Rajout de RAM Asus X 6
JNH45 RESOLU MODELE CONCERNE : F540LA Asus E et F ou Vivobook E et F 11
M HELP ! Modèle UX534FTC Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 3
D HELP ! Modèle S1500EA-EJ4007W sans DD et sans OS Asus S et Vivobook S 10
TroZyX HELP ! Modèle ROG Strix G513RS_G513RS - Code45 après une réinitialisation Support Windows 11 1
zarcoyotte HELP ! modèle X705UA Asus X 4
C son modèle zen book Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 2
sylvanoy10 HELP ! modele K5DIN-SX320V Asus K 2
Birgittlouv HELP ! Modèle K935 M Asus G - Autres modèles 1
Spirou HELP ! [MODELE ASUS PC F15-TUF506LH-HN270] problème écran Asus TUF 3
FRANCK 77 HELP ! MODELE R556L L'écran s'éteint dés que je débranche le chargeur? Asus L 2
DukeBacchus HELP ! Modèle TUF505DT-AL253T Problème affichage bas écran ligne noire horizontal Asus TUF 7
R HELP ! Modele ASUS Vivobook 17 R702UA-BX560T CN:62X5 MFD:2019-02 Mot de passe demandé avant lancement Windows 7 Asus R 1
JLR Services HELP ! Les modèles X751MD figent sous Windows 10...help Asus X 4
L CONSEIL ACHAT Deux emplacements Disque durs - Quels modèles ? Conseils avant Achat 7
N HELP ! A17-TUF766QR-HX039 - Modele docking station Accessoires et Périphériques 0
brancrow G73 Modèle: ROG Strix G733ZW_G733ZW problème de surchauffe Asus G73 - G733 4
Birais Claude RESOLU Modèle: zephyrus G15-GA 503 QS Asus G46 3
Fred79 RESOLU Modele X751L + bloque sur le bios Asus X 3
Thierry44400 RÉPARÉ EN ATELIER Panne modele R702UB pas de démarrage Asus R 1
ragrag78 HELP ! Modéle ASUS 1225b-RED063M Asus EEE PC - EEE Book - EEE Top - EEE Pad 4
B RESOLU Modèle FX570ZD - montage du touchpad avec le clavier Asus X 4
Cirikus HELP ! Modèle UX534F - Prise jack et son Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 2
rona59 G46 modele G55V Asus G46 2
A HELP ! ASUS MODELE R558U Asus R 3
L HELP ! Modèle concerné N751J Asus N et Vivobook N 2
C HELP ! Modèle UX581GV.308 - Screenpad+ qui se bloque Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 11
P HELP ! modele x53s ...remplacer le lecteur graveur hs Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 4
Belvedere RESOLU Modèle : k751lj-ty080h-a-699e - Demande d'identification d'un élément Asus K 5
aurelied Hésitation entre deux modèles Conseils avant Achat 4
EC2311 HELP ! Modele K751L / diagx X751L Acquisition données PCI Support Windows 10 1
faubry HELP ! [X756UV] - Modèle de câble Kensington compatible Asus X 0
sobek HELP ! modèle TY073H Asus X 5
cb60 G74x Modele GL742 VW TY 135 T, batterie Asus G74 - G741 - G742 2
djool HELP ! Modèle UX534F et SIMPRO Dock pas d'ecrans externe Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 1
M RESOLU [Modèle K751L] Disque 100% Asus K 2
Blazer Ben HELP ! [Modèle concerné: ROG GL703VM] Ecran externe non détecté à chaque sortie de veille (miniDP) Support Windows 10 5
davidcol Modèle G531GV - Lag pavé tactile ! Nouveau PC Asus G53 - G531 - G532 10
A HELP ! Modèle TX300CA - Lecteur carte micro SD ne fonctionne pas Asus T - Vivotab - Transformer 1
didierdd HELP ! Modèle FX 503VD-DM085T système ralentit par le disque dur et empêche d'utiliser le PC Asus E et F ou Vivobook E et F 15
Jean Baudry HELP ! [Modèle R510J - problème de démarrage + écran noir] Asus R 29
J HELP ! Modele G750JM-T4051H problème écran noir Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 6
B HELP ! Écran tactile et clavier inutilisable avec le modèle T302CA-FL01ST Asus T - Vivotab - Transformer 10
G RESOLU [Modele G515GW-ES072T] Asus G - Autres modèles 6
Y RESOLU [Modèle concerné: ROG G751JT-T7033H] + Comment remplacer la dalle Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 4
senseifab HELP ! problème sur clavier ASUS NotebookSKU modèle X751LAB (sous w10) Asus X 11
papy596280 HELP ! carte mère hs modèle F751 LN TY183H la carte graphique hs Asus E et F ou Vivobook E et F 29
