R751JB-TY013H
Donald
N550JV-CM230H-N56VZ-S4263H
I7 4700HQ - I7 3630QM
OCZ Vertex3 120GO - IDEM
2x8GO - 2x4GO 1600mhz
15.6" 1920x1080
WINDOWS 10 - WINDOWS 8.1
Salut maxthepoenix99,
C'est normal l'erreur, pour les pilotes, tu as passé à Windows 8.1,
ton cd de pilotes et utilitaires ne te sert plus à rien.
Sur le disque dur, tu as un répertoire, eSupport, il y a tous les
pilotes et utilitaires, mais, pour Windows 8, donc, tu ne plus
les employer. Il faut aller sur Asus support, prendre les pilotes
et utilitaires pour Windows 8.1.
Tu peux les échanger, avec ceux qui sont dans eSupport,
comme ça, tu les as sous la main.
Salutations donald....
maxthephoenix99
N751jx
fnax
i7-4720hq
hitachi 1to 7200tr/mn
8go ddr3
1920*1080
win 10
Bonjour.
Je ne suis pas encore passé à windows 8.1, donc c'est pour ca que je ne comprends pas que cela ne fonctionne pas...ça le fait avec les 2 versions la 3.0.3 et la 3.0.4
Je vais regarder ce dossier et les récupérer, on ne sait jamais, idem pour les pilotes 8.1
Je pense que ça serait bien de créer un topic pour backtracker.
Donald
15.6" 1920x1080
maxthephoenix99
N751jx
fnax
i7-4720hq
8go ddr3
1920*1080
win 10
Merci.
Mais pour moi "l'aventure Asus" s’arrête la... :
Un portable dernière génération (i7-4700 hq, 8go ram ddr3 1600 mhz) aussi lent et pas possible de remplacer le disque dur d'origine (qui fait tout ralentir, un Seagate avec 8 mo de cache) sans tout démonter, très peu pour moi...
Mon pc fixe, qui a un ssd pour l'os se paye le luxe d'etre plus rapide presque partout...il a 3ans...(x2-280 4giga ram en 2*2 ddr3 667 ssd 120 samsung)
C'est hallucinant et le problème n'est pas que chez Asus...aussi avec Acer et Hp
Donc j'ai acheté un MacBook air 13 pouces avec i5 et ssd 128go, graveur externe superdrive et souris et des ce soir je repasse mon fixe sous windows 7
ALGE
R751JBTY080H
Le net
Intel CORE i5
1To
8Go
1600X900
Win 10
Bonsoir tout le monde,
Ce qui m'a le plus intéressé est la vidéo de démontage et remontage. Travail très soigneux. Je l'ai téléchargée et enregistrée avec Freemake Video Downloader et mise précieusement de coté!!
Très bien.
Cordialement, bonne soirée et bon WE.
KIlleur_77
R751JB
intel core i7 4700 HQ
1TO
8 GO
1600x900
Windows 8.1
Bonjour , j'ai démonter mon asus R751JB aujourd'hui afin de rajouter 4go pour passer a 8go et tout c'est bien passer la nouvelle barette est reconnue sauf que mon écran ne s'allume plus alors que quand je branche mon pc sur un écran externe sa marche , pouvez vous m'aidez ???!!!! Merci d'avance !
K KIlleur_77 , étrange, essayes de remonter tes anciennes barrettes et testes ton affichage de nouveau.
Comme le stipule kankan, très étrange en ce sens que si çà fonctionne sur de l'écran externe et pas sur la dalle LCD, je pense que tu as malheureusement un shoot sur le LCD qui n'a à priori rien à voir avec la RAM, sinon çà ne fonctionnerait pas plus sur l'externe.
Après en le démontant pour rajouter ta RAM, vérifies que tu n'aurais pas débranché une cosse du LCD.
KIlleur_77
R751JB
1TO
8 GO
1600x900
Windows 8.1
Merci pour les réponse , j'ai essayer de remettre la barette d'origine toute seul mais mon écran ne s'allume toujours pas et j'ai regarder que toute était bien rebrancher 3 fois en démontant et remontant . Mais je trouve sa bizarre car au démarrage de l'ordinateur l'écran ce rétro éclaire et se coupe direct comme si quelque chose l’empêcher de démarrer et je vien de remarquer que sur le coté gauche de l'écran il y a des rayure verticale qui s'affiche !!
KIlleur_77
R751JB
1TO
8 GO
1600x900
Windows 8.1
Re bonjour je pense finalement que le problème vien du rétro éclairage de mon écran car lorsque j'approche le flash led de mon téléphone a l'écran j'arrive a voir une image ! Quelqu'un aurait il une solution ? Merci d'avance !
Sur les anciennes machines on parlait d'inverter mais sur les nouvelles attends le retour de milediou voir ^^
jojo38
rien
i7-4700hq
2to
8go
1600*900
w7-w8.1
j'ai déja fait cette erreur : en démontant mon pc, cet asus ayant une batterie intégrée je ne l'ai pas retiré : du coup en démontant je n'ai pas suivit l'ordre, et j'ai retiré la nappe de l'écran puis celle de la batterie.... du coup j'ai cassé la puce qui gère l'écran : l'image s'affiche mais pas de rétroéclairage... rien a faire, depuis il sert d'unité centrale.
maintenant j'ai un autre problème : ayant rajouté un disque dur et 4go de ram, je fonctionne en dual boot, 1 sous windows 7 et l'autre sous windows 8.1.
un jours, alors que je changeais l'ordre des péripheriques de démarrage dans le bios, au moment ou j'ai fait "save and quit" l'écran s'est éteint; depuis il ne démarre plus : il n'y a pas de rétroéclairage, rien sur écran externe.... le disque dur fonctionne 5 secondes puis s'arrête : je crois que le bios a nuggé, mais rien a faire pour le réinitialiser...
si quelqu'un a une solution... :angry2:
ghighi60
r751jb-ty013h
core i7 - 4770k
1To
4gb ddr3 (1600Mhz)
1600x900
windows 8
T'as essayer de retirer la pile du bios, et de la remettre ?
(mais je ne sais pas si ça marche sur les PC récent^^')
jojo38
rien
i7-4700hq
2to
8go
1600*900
w7-w8.1
oui bien sur
mais ça ne marche pas...
j'ai peut être trouvé une solution : dessouder la puce du bios (qui est une winbond) puis la reprogrammer... comme je n'ai pas le matériel nécessaire c'est dommage puis la remettre. j'en suis a l'étape reprogrammer : je n'ai pas trouvé d'entreprise qui accepte qu'on leur envoie une puce qu'on a sois même dessoudé, car tout les sites fonctionnent selon le principe : satisfait ou remboursé, tout est garantit
évidement avec moi ça ne marche pas : j'ai fait la moitié.
l'autre solution serait de trouver le site d'asus qui vendrait des puces de ce modèle de pc déjà programmées. si quelqu'un a une solution...
chris32
x750jb
easyprint auch
i7 4700hq
750go 5400tr/min
6go ddr3 1600
1600x900
windows 10
Salut à tous les possesseurs de x750jb, et aux autres,
je déterre ce topic, juste pour savoir qui a osé le démontage pour l'ajout d'un disque et de la ram (en quelle quantité, j'ai récupéré 16go de crucial), car en voyant cette vidéo ça me casse un peu l'enthousiasme, mais au vu de la mollesse du disque d'origine...
passez une bonne journée,
Christophe
ALGE
R751JBTY080H
Le net
Intel CORE i5
1To
8Go
1600X900
Win 10
Bonjour, je suis en possession d' une superbe vidéo de démontage. Je vais la mettre sur sur Wetransfert. Pour l' avoir il faut une adresse mail,c'est comme tu veux!! sachant que tu auras la mienne aussi. Le transfert ne reste que 3 jours, mais c'est vraiment superbe.
Cordialement. ALGE...
maxthephoenix99
N751jx
fnax
i7-4720hq
8go ddr3
1920*1080
win 10
Merci.
Depuis j'ai rachete un n751jx, pas photo, c'est largement mieux aussi bien qu'un mb pro et on peut ajouter un ssd en m2 et un 2eme hdd tres facilement...
chris32
x750jb
easyprint auch
i7 4700hq
750go 5400tr/min
6go ddr3 1600
1600x900
windows 10
disons que j'ai pensé faire une affaire sur ce produit vu le prix d'achat en boutique, je me vois juste contraint de le disséquer....
