G75x Upgrade G750JZ
David94
G750JM
CORE I7 4700HQ
SSD 860 EVO 500 GO + HDD SEAGATE BARRACUDA 2 TO
16 GO DDR3
WINDOWS 10
bonjour
faites une photo svp de l'emplacement disques
vous avez la version avec le M.2 ?
pourquoi ne pas juste mettre votre disque dans le JY ?
Oui, je vous envoi une photo des emplacements dès que c'est fait.
Et bien, je viens de le faire, j'ai mis le disque principal dans le JY et ça fonctionne nickel, complètement reconnu et compatible évidemment.
Mais problème: je me retrouve avec 2 SSD M2 de 2x128 go... et un disque SSD de 500 go 860 evo (la partition principale) alors qu'avec le JM j'étais sur le SSD de 500 go avec 1 HDD de 2To.
En terme de stockage, cela n'a rien à voir, d'où l'idée d'intervertir entre les deux pour le stockage.
G750JY
16Go
vous avez la solution simple de virer le DVD et de mettre un caddy 2nd HDD pour 10€ même pas
juste attention, il en existe en 12.7 ou en 9.5mm d'épaisseur....
David94
G750JM
CORE I7 4700HQ
16 GO DDR3
WINDOWS 10
Effectivement, ça peut être une bonne idée.
Voici le JM :
et voici le JY :
David94
G750JM
CORE I7 4700HQ
16 GO DDR3
WINDOWS 10
Ok , merci.
Je suppose qu'il faut tout démonter pour pouvoir y'acceder?
(Sinon, ça serait pas marrant)
David94
G750JM
CORE I7 4700HQ
16 GO DDR3
WINDOWS 10
Après, je peux aussi changer ces deux petits SSD M2 par 2 plus grands, mais à quel prix!...
J'ai d'ailleurs du mal à trouver des modèles de remplacements sur le net...
G750JY
16Go
c'est des M.2 SATA
on trouve facilement
normalement ça coulisse a gauche pour sortir, je ne vois pas de vis de fixation comme sur le caddy HDD de droite
EDIT : essaye les 4 vis argentées
David94
G750JM
CORE I7 4700HQ
16 GO DDR3
WINDOWS 10
Oui, on en trouve , je suis d'accord, mais c'est la taille qui me pose question:
Ces SSD M2 font une longueur de 6 cm environ, ceux que je trouve sur amazon et consorts font 8 cm. (comme ceux de Samsung ou Sabrent en ref: M.2 2280 par exemple).
Si vous aviez une référence à me conseiller?
G750JY
16Go
oui il y a des standards, le plus répandu étant le 2280, ou les 2242
vous vous avez un truc dans les 2260
donc 22 c'est la largeur et 80 la longueur
donc soit vous mettez un 2242 et vous ajoutez un adaptateur
soit vous regardez pour une autre platine adaptateur SATA vers M.2
G750JY
16Go
il y a peut être un pad thermique ?
j'en ai déjà démonté mais ça remonte...
EDIT :
et le point noir a gauche, il cacherait pas une vis ?
ou sous les disques ?
Deadline
G752VT
SSD 500 Go
16 Go DDR4
1920 x1080
Win 10 pro
C'est dommage de se priver des excellentes perfs des M2 (x10) / au SATA 2,5" !!
Néanmoins j'avoue ne pas avoir bien compris la raison pour laquelle vous souhaitez changer le disque...
Cdlt,
G750JY
16Go
en fait le M.2 sata va à la même vitesse que le SATA SSD 2.5"
c'est SATA ...
là on veut remettre le disque de 2To dans le 2e pc
mais bon, le caddy DVD reste la meilleure solution
David94
G750JM
CORE I7 4700HQ
16 GO DDR3
WINDOWS 10
Merci, je vais regarder ça!
G750JY
16Go
par exemple cette platine
le coté nvme sera bridé à 1X quand même car le port SATA fera goulot d'étranglement derrière,
ça circule a l vitesse du plus lent ...
G HELP ! 17 X712FA - Upgrade Asus X 10
Mike_S UX48OFD UPGRADE RAM ET SSD Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 3
V ASUS X540UA-GO3312T Upgrade mémoire Asus X 3
K RESOLU UPGRADE UX501VW-FI252R Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 4
I HELP ! ASUS X751S UPGRADE DE LA RAM Asus X 4
Phil29 HELP ! TUF FX705GM Plus de démarrage suite bios Upgrade Asus TUF 6
AlainAndriot ASTUCE Upgrade Wifi 6/6E Asus R 1
Psyknot HELP ! Upgrade Dalle écran Asus G - Autres modèles 2
Sellig RESOLU G75VX-T4113H Upgrade carte graphique Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 3
Wrecka6 HELP ! X93SV-YZ145V - conseils upgrade ? Asus X 9
dreigreg HELP ! [UX533F] Upgrade Ram Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 1
MadMaxime HELP ! Upgrade RAM Asus X751M Asus X 4
C RESOLU [KX529H] Upgrade Asus E et F ou Vivobook E et F 14
Gaby RESOLU Upgrade Eeepc 1005HA Asus EEE PC - EEE Book - EEE Top - EEE Pad 15
Honosae HELP ! Upgrade Asus r702u Asus R 6
xav14 RESOLU Asus UX410ua - Problème avec upgrade RAM Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 9
Satanyka G750 BSOD après upgrade CG 880m → 980m Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 12
Plombier RESOLU [R753-UW] Upgrade PC ? Asus R 3
AigleZ HELP ! [X509JB] Upgrade RAM Asus X 7
Llbn94 HELP ! K93SM Pb upgrade: boot USB, bios, processeur et slots RAM 3&4 Asus K 3
Kyrian29 RESOLU N53JQ-SZ156V - Upgrade SDRAM Asus N et Vivobook N 4
Kalipso HELP ! Upgrade Ram Asus UX561U > 16 Go Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 7
Lizardskins G750 G75VX-T4216H UPGRADE #2 Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 7
Nicobé G750 Asus ROG G750JS-T4231H - GPU Upgrade Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 6
P RESOLU UX430UA Upgrade RAM Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 3
Hae ASUS G75VX UPGRADE Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 19
Barbatos HELP ! Asus Zephyrus S GX535GX ES008T upgrade SSD avis Asus G - Autres modèles 2
J HELP ! Upgrade HDD ASUS FX571 Asus E et F ou Vivobook E et F 3
T RESOLU upgrade windows 8 -> 10 Support Windows 10 5
M RESOLU Contrôle du compte utilisateur suite aux upgrades récents de Windows 10 Support Windows 10 3
K G75x G751JM-T7061H / Upgrade SSD 256Go Origine vers 1T (ou plus) Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 1
V RESOLU upgrade SSD M.2 256 Go vers SSD M.2 1 To Asus N et Vivobook N 5
T RESOLU Upgrade Ram Asus UX561U Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 10
Thomas13 HELP ! Quelle RAM pour upgrades Asus X73E Asus X 2
L RESOLU Bios upgrade Support Infections : Diagnostic et Prévention 4
L RESOLU "WARNING BIOS upgrade is processing. Don't turn off your computer."... depuis 1h... Asus E et F ou Vivobook E et F 10
L G75x G750 Jm et upgrade memoire Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 3
J RESOLU upgrade UX303LB Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 10
K RESOLU SOS "Warning Bios upgrade is processing" Asus TUF 10
ShoKsLiFe HELP ! [G46VW] Démarrage très lent malgré une upgrade Asus G46 14
bigjump RESOLU Upgrade Asus G73 - G733 9
L HELP ! upgrade ram asus X 302 LA-FN035T Asus X 1
Palcopie HELP ! [1001HA]Conseils d'upgrade Asus EEE PC - EEE Book - EEE Top - EEE Pad 2
runham G74x G74sx 560m upgrade Asus G74 - G741 - G742 7
A HELP ! Ecran noir après upgrade processeur Asus K 1
H RESOLU ASUS N56VB RAM upgrade DDR3 & DDR3L Asus N et Vivobook N 23
Asus1jourasustoujours HELP ! Dernier upgrade M70VN Proc et Ram Asus M 43
