[A7S] Carte graphique HS sur Asus A7S
Exilé
Tu as juste, Sam +1
Il y a 2 modèles de carte mère N73SV, c'est selon le proco.
Voir N73 Series > N73SV
[c]Memory
DDR3 1333 MHz SDRAM,
3 x SO-DIMM socket for expansion up to 12 G SDRAM Quad Core,
2 x SO-DIMM socket for expansion up to 8 G SDRAM Dual Core[/c]
F98V08 a dit:
Tu as juste, Sam +1
[c]Memory
salut F98V08,
pas tout à fait, il n'y pas 2 types/modèles de CMs, mais plutôt la capacité maxi de RAM supportée par la CM du N73Sv diffère selon le CPU installé dessus ... :doh:
bon, je coupe un peu les cheveux en 4 lol
Exilé
Pourtant j'ai compris qu'il y a une CM avec 2 slots, et une CM avec 3 slots.
1 + 1= 2 .
J'en suis là :/
Je pense qu'on peut mettre un i7 sur une CM avec 2 slots, et inversement avec l'i5 pour 3 slots.
La capacité de RAM va dépendre des contrôleurs mémoire et du nombre de slots, 4 Go maxi par slot actuellement.
N'est ce pas ?
ça m'étonne quand même :doh:
tu crois que les ingés d'Asus vont se casser la tête à manufacturer 2 types de CMs pour le même modèle de PC, l'1 avec seulement 2 slots de RAM, l'autre avec 3?
EDIT: d'autant que tous les CPU qu'Asus affirme compatibles avec ce portable supportent une qté de RAM > ou = à 16 Go
Processor
Intel® Core™ i7 2630QM
Intel® Core™ i5 2410M
Intel® Core™ i3 2310M
https://ark.intel.com/products/52220
https://ark.intel.com/products/52224
https://ark.intel.com/products/50067/Intel-Core-i7-2720QM-Processor-%286M-Cache-2_20-GHz%29
bizarre ...
Exilé
ASUS fait ça pour d' autres modèles, ne soit pas surpris.
Il y a 2 modèles de G53, pareil c'est selon i5 ou i7.
D'autres modèles certainement.
oui mais regarde les liens Intel pour les CPU supportés sur le N73Sv: ce ne sont pas les CPU qui limitent la capacité de RAM exploitable dans le cas présent ^^
tous les 3 supportent 16 Go ou plus de RAM: dc, la question se pose de savoir pourquoi proposer 2 types différents de CMs pour le même modèle de portable, 1 ayant 2 slots de RAM avec 8 Go maxi, l'autre 3 slots avec 12 Go maxi??? :doh: :doh: :doh:
salut par ici
Oui, on avait vu ça aussi pour des ROG dont le G73SW => https://www.asus.com/Notebooks/Gaming_Powerhouse/G73SW/#specifications
DDR3 1333 MHz SDRAM,4 x SO-DIMM socket for expansion up to 16 G SDRAM (Quad Core)
2 x SO-DIMM socket for expansion up to 8 G SDRAM (Dual Core)
Economie donc de deux sockets sur les CM intégrant un dualcore. Inutile d'en mettre davantage puisqu'on avait trouvé les limitations suivantes : 8Go par "coeur" ICI => https://www.forum-des-portables-asus.fr/p45902-09-09-2011-233213.html#p45902
Ok milediou, sf que la ts les CPU installables st desQuad Core ... supporte 16 Go ou plus de RAM
sur les fiches de specs des CPUs que le N73Sv peut accepter, Intel à rectifier le tir: il est bien maintenant précisé la quantité total que le CPU (de ts les coeurs réunis) peut supporter!
xtremlimit
Asusien déchu a dit:
Ok milediou, sf que la ts les CPU installables st des Quad Core ...
Me revoilà de retour... après 1000 tracas avec cette fois ma Box !
Orage -> Box HS -> SAV Bouygues OK pour échange -> Boutique Bouygues : "Je peux pas c'est pas votre Box !" -> 3 semaines pour dépatouiller : trop fort Bouygues (mais deux mois d'Ideo offerts au final).
Bon maintenant ça marche et je vois que ma "petite" question fait débat ! ::excellente::
Heu cependant le sujet dérive sur la RAM du N73 SV et nous sommes dans le forum des A7...
Je continue le fil dans le bon forum : RAM Max sur N73SV ? (Suite du fil commencé sur forum A7)
M A7SN carte graphique HS puis Portable ne démarre plus. C'est quoi cette pièce? Asus A - TUF A 11
C [A7sn] Dalle morte ou carte graphique????? Asus A - TUF A 9
S Problème de carte graphique avec mon A7Sn Asus A - TUF A 4
marsupilami54 RESOLU [A7S - 7S006C ] carte vidéo probablement HS Asus A - TUF A 2
M carte mère A7SN Asus A - TUF A 7
M carte mère asus A7SN morte Remplacement carte-mère Asus A - TUF A 1
H carte mère A7SN- brochage de l'interrupteur de mise en route Asus A - TUF A 3
E FERME asus A7SV-7S056C , carte mère HS Asus A - TUF A 0
SPeCTRo88 Coût de remplacement carte mère A7Sv par SAV asus ? Asus A - TUF A 3
S Probleme son+Changement carte wifi Asus A7SN 0004c Asus A - TUF A 3
DuBmastah FERME A7SN a propos de la carte wi-fi ? Asus A - TUF A 0
J HELP ! A7SV - Remplacer Win7 par Linux Mint en gardant Vista l'OS d'origine Support Windows 7 9
buxasusA7 HELP ! Batterie pour A7SV Asus A - TUF A 1
M HELP ! Je Cherhe ou se trouve le cavalier sur mon Asus A7Sséries Asus A - TUF A 8
J RESOLU Batterie pour A7SV Achat 5
J RESOLU .Passer de Vista à Windows7 sur un A7SV.... Asus A - TUF A 53
R ACHETE Cherche patins caoutchouc pour A7SN Achat 2
R Problème d'affichage sur A7SN-7S004C Asus A - TUF A 10
I remontage asus a7s Asus A - TUF A 5
M Pack de 2 batteries plus un chargeur pour A7SN. Vente 0
lechti599 RESOLU [Resolu] [A7SN-7s004C] Pilote touches multimédia ? Asus A - TUF A 3
T Asus a7sn s' allume et s' éteint Asus A - TUF A 2
D RESOLU [Resolu] Probleme démarrage ASUS A7SN Asus A - TUF A 3
Y A7SV Lignes verticales du jour au lendemain ! Dalle hs ? Asus A - TUF A 8
F RESOLU [Resolu] [A7SN] Date et heure ré-initialisés, pb de pile ? Asus A - TUF A 4
A RESOLU probleme avec icones de son et lumiere a7sv(RESOLU) Asus A - TUF A 2
gimenorosy Affichage A7SV Asus A - TUF A 4
sirchamallow [A7SN] Extension RAM / Mémoire vive Asus A - TUF A 4
K [A7SN] ecran noir Asus A - TUF A 41
P [A7Sv] Problémes d'affichage - je craque Asus A - TUF A 15
D [Asus A7Sv] Problème de son ... Asus A - TUF A 7
V [A7Sn] A la recherche des drivers perdus ... Asus A - TUF A 3
V FERME [A7Sn 7S005C] 2 périphériques audio installés Support Windows 7 0
I [A7SN] panne de demarrage Asus A - TUF A 2
L [Asus A7sv] affichage en 16 couleurs? Asus A - TUF A 4
R [a7sN 7s004c] probleme slot memoire Asus A - TUF A 3
E FERME [A7SN] Températures normales pour un A7SN-7S004C Asus A - TUF A 0
E [A7SN] Sauver un A7SN-7S004C dont le GPU ne fonctionne plus Asus A - TUF A 3
T FERME [K72JR] Chargeur d'un A7SN compatible ? Asus K 0
T [A7S] Est-il possible d'upgrader vista 32 vers Seven ? Asus A - TUF A 1
N asus a7sv -s074c surcandance brutal Asus A - TUF A 1
SPeCTRo88 [A7SV (Z83SV)] probleme affichage : une colonne sur deux Asus A - TUF A 29
N asusA7Sn probleme de clavier Asus A - TUF A 11
D Drivers Windows 7 pour Ordinateur ASUS A7SN-7S004C ? Asus A - TUF A 2
C RESOLU [Resolu] Disque dur A7SV Asus A - TUF A 1
R RESOLU [Résolu] A7SN, problème son. Asus A - TUF A 15
P pb bios sur le a7sn 7s004c sur le supervisor Asus A - TUF A 1
P A7S : W7, pilotes perdus et écran figé à l'arrêt... Asus A - TUF A 3
gimenorosy A7SV ne veut plus démarrer Asus A - TUF A 3
