Asus TP401Ma
Fedora 44 / Windows 11 Pro
Cette machine n'est pas prévue a la bas pour Windows 11, donc il va falloir chercher un peu ...
Si la version 2.2.1.384 d'Intel HID Event Filter ne débloque toujours pas la rotation d'écran, le problème provient soit du capteur physique lui-même (l'accéléromètre), soit d'un composant de fond ASUS manquant pour faire la liaison.
Voici les étapes ciblées pour identifier et contourner ce blocage :
1. Activer le service « ASUS Flip Service »
L'application MyASUS seule ne suffit pas à gérer le changement de posture. Il faut s'assurer que le service arrière-plan d'ASUS pour les modèles Flip est bien présent et démarré :
  1. Appuyez sur Windows + R, tapez services.msc et validez.
  2. Parcourez la liste pour vérifier si l'un de ces services existe :
    • ASUS System Control Interface
    • ASUS Optimization
    • ASUS Flip Service
  3. S'ils sont présentés, vérifiez que leur Statut est sur En cours d'exécution et le Type de démarrage sur Automatique.
Si aucun service ASUS n'apparaît, installez le package ASUS System Control Interface v3 depuis le site du support ASUS.
2. Isoler le capteur : vérifier si le matériel réagit
Il est crucial de déterminer si Windows reçoit un signal physique de l'accéléromètre :
  1. Téléchargez l'application gratuite Sensor Tower (ou Sensor Diagnostics) depuis le Microsoft Store.
  2. Lancez l'application et observez la liste des capteurs :
    • L'accéléromètre / Gyroscope apparaît et les coordonnées bougent : Le matériel fonctionne. Le problème est purement logiciel (Windows 11 ne fait pas le lien entre l'événement et l'interface).
    • Aucun capteur n'est détecté : Le bus I2C ou le pilote de liaison (Intel Serial IO) bloque la remontée du composant au niveau matériel.
3. Réinitialiser la pile Intel Serial IO (I2C)
Si le capteur n'est pas détecté dans l'outil de diagnostic, réinitialisez le bus de communication :
  1. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques.
  2. Déroulez la section Périphériques système.
  3. Faites un clic droit sur Intel(R) Serial IO I2C Host Controller (s'il y en a plusieurs, répétez l'opération pour chacun).
  4. Sélectionnez Désinstaller le périphérique (ne cochez pas la case de suppression du pilote).
  5. Redémarrez la machine. Windows va reconstruire la table ACPI du bus au démarrage.
4. Contournement : Activer la rotation manuelle via le raccourci
Si vous avez besoin d'utiliser le PC en mode tablette en attendant de fixer le pilote d'origine, vous pouvez forcer l'orientation de l'écran manuellement via les raccourcis clavier Intel/Windows :
  • Ctrl + Alt + Flèche Bas : Écran à 180° (Mode paysage inversé)
  • Ctrl + Alt + Flèche Droite : Mode portrait
  • Ctrl + Alt + Flèche Haut : Retour au mode paysage normal
Greg_59000 HELP ! [ASUS Flip TP401MAS] Ajout de stockage Asus E et F ou Vivobook E et F 4
Terrazy_ RESOLU VIVOBOOK X1404ZA.315 - Démarrage de 29sec avant affichage du logo ASUS. Support Windows 11 3
E HELP ! Vivobook R1700ZA - Démarrage très long avant l'affichage du logo Asus Asus R 6
EXCALIBUR22 ASUS VIVOBOOK X1704VA ET WIFI RE..... Asus W 1
EXCALIBUR22 RESOLU ASUS VIVOBOOK X1704VA et wifi Asus X 10
H RESOLU Asus N751JK Support Windows 11 9
astronanard HELP ! ASUS Vivobook 18 S1807HA-S8022W 18.4 Pouces WUXGA 144Hz Support Windows 11 1
almomo HELP ! ASUS R553L probleme de bluethoot Support Windows 10 1
P Problème de gels partiels de l'explorer Windows sur ASUS TUF Dash F15 FX516PM Asus TUF 2
Val712 HELP ! Asus Vivobook x1407Q Support Linux 6
K HELP ! Asus K72F Asus K 4
