HELP ! Cache SSD ne fonctionne pas
Re Cuborock,
Finalement j'ai acheté un SSD samsung evo 500Go pour remplacer le hdd, je n'utilise pas le SSD de 24Go et express cache est désinstallé ...
Je dirai un problème de SSD, ces SSD sont de nature fragile, et créée énormément de problèmes quand ils commencent à être défaillant (ralentissement au boot, freeze, etc,)
exemple: https://www.forum-des-portables-asus.fr/forums/threads/issd-reinstaller-partition-systeme.14129/page-3#post-113496
COrdialement
mulder69
s46cb
juillet 2013
500 go + ssd cache de 24 go
4 go
windows 8 et mainteant windwos seven
Si quelqu'un tombe sur ce post et qui est aussi concerné par ce problème, et bien après une longue discussion et de nombreux scan d'infection très poussé et scan de santé du HDD et SSD intégré, nous n'avons pas trouvé de solution.
bonjour Cuborock,
En voyant ton post je vois que tu as changer hdd par un ssd classic, mais tu dois quand même avoir le ralentissement du au faite que le cache ssd se trouve juste devant ce dernier.
Le ssd n'est pas en direct sur la carte mère, n'es ce pas un probleme; même si tu as désactivé le cache ?
Cuborock
S46CB-WX213H
Core i3 3217U
500 Go + 24 Go
4 Go DDR3
1366x768
Win 8.1
Que veux-tu dire par le cache SSD est devant le SSD? Physiquement? Je n'ai pas eu de problème pour l'installer, le cache n’empiète pas sur l'emplacement 2.5". Je ne comprend pas non plus quand tu dis que le SSD n'est pas en direct sur la carte mère.
Par contre tu parle de ralentissement, et à un seul moment c'est plus lent qu'avant : au chargement du "BIOS". Sur l'écran noir Asus avec le petit rond de chargement, avant d'arriver sur l'ouverture de session. Sinon à part ça je n'ai pas de problème et les débits sont ceux attendus.
mulder69
s46cb
juillet 2013
4 go
En faite le cache ssd (la carte en circuit imprimer qui se trouve devant le DD 2.5) ralentis l'ensemble si cette dernière n'est pas activé( cache ssd monter puis lancer par le fameux logiciel indisponible sous W10). Lorsque je disais que le ssd acheté n'est pas en direct c'est que tu as ce cache sur la même nappe donc le flux de donnée rentrante ce vois ralentis par ce passage .
Tu dois je pense gagné de la rapidité par rapport a un dd 2.5 5400t mais tu n’auras pas la même vitesse que si le ssd 500g était en direct sur la carte mere sans ce cache au milieu.
Je voulais mettre le samsung 500g pro sur ce portable mais ce problème ma rapidement fais déchanter , j'ai monter ce dernier sur ma tour et je vois nettement la différence.
Ferdo HELP ! Comment faire fonctionner SSD cache Asus S et Vivobook S 10
plegrand HELP ! R753UX - Disque SSD de cache qui rend l'âme ! Asus R 9
T HELP ! [R752LX] Remplacer hdd par ssd : que faire du ssd cache de 24Go ? RESOLU Asus R 5
phil6987 HELP ! UX303LA cache SSD SMART predfail Support Windows 10 4
marcelantibes RESOLU Réactiver le cache disque SSD Asus S et Vivobook S 33
E FERME [K551LN] partition du SSD (cache) Support Windows 8 0
E HELP ! Mettre un SSD en cache Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 3
E HELP ! Installation Intel Rapid Storage Technologie (Cache SSD) sur S551LN Asus S et Vivobook S 1
Blackburne FERME UX32A 3007H - Update vers W8.1 et gestion du SSD cache Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 0
M RESOLU Asus UX32A - Activer SSD en cache Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 8
Guillohm [S551LB] - Cache SSD Kézako ? ... Asus S et Vivobook S 1
Valckar HELP ! Activation du cache ssd sur g750jw Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 37
D RESOLU Asus E402wa cache charnière j'arrive pas à remettre Asus EEE PC - EEE Book - EEE Top - EEE Pad 11
Nico882 HELP ! Cache charnière K756UQ Asus K 13
amarie42 HELP ! x550c - mon lecteur DVD joue a cache-cache depuis une reinit Asus X 7
tininam RESOLU Déblocage menu caché bios sur X751LJ Asus X 9
N HELP ! Problème démontage cache Asus L 1
RICO57 SYSTEME Options cachées de gestion CPU Logiciels 0
P ACTUALITE CCleaner : un malware caché... Sécurité informatique : actualité 2
A HELP ! réactiver le cache sur un asus UX302L Support Windows 10 1
Nanosecond-1 HELP ! X550CC - Chipset NVIDIA / Vice-caché Asus X 22
P FERME Comment activer les options cachées de l'outil Nettoyage de disque Support Windows 10 0
Chino HELP ! Aide pour partition cachée Asus R 5
Cuborock RESOLU ExpressCache driver is not installed Asus S et Vivobook S 9
alexandre01 GUIDE Regin.backdoor ou le syndrome de "je n'ai rien à cacher" Guides et tutoriels Malwares et Sécurité 5
Asus Bot SAV Loi : garantie légale de conformité et des vices cachés SAV, Droits et Garantie 0
L RESOLU Memoire cache HS Asus S et Vivobook S 19
M RESOLU [N76vz] cache batterie verrouillé Asus N et Vivobook N 24
M Restauration via partition cachée impossible Asus X 22
milediou ACTUALITE Qu'est-ce qui se cache derrière l'UEFI (le remplaçant du BIOS) ? Actualité 0
M Partition cachée Asus A52J Support Windows 7 2
A Restaurer partiton caché Support Windows 7 2
T Partition cachée windows Asus G - Autres modèles 6
zimdime zimdane Decouverte de connecteur caché sur A7M Asus A - TUF A 16
H [Resolu][K70IO] Démonter le cache de l'écran Asus K 10
T [Resolu][C90S]cache arriere Asus C 6
J 8600M GS et ce fameux problème de "vice caché" Asus E et F ou Vivobook E et F 2
M Restauration à partir de la partition cachée ? Asus V 1
greg_O partition caché bis Asus A - TUF A 8
G FERME Cache Asus M-51 Accessoires et Périphériques 0
B cache charnière M51SE-AS018C Asus M 2
I Restauration partition cachée sans cd Asus W 1
J reinstaller windows XP a partir de la partition caché Asus A - TUF A 30
B A7S partition cachée pour restoration Asus A - TUF A 4
G RESOLU partition caché et HD recovery Asus V 5
K mais où se cache le fameux Mobile theater... Asus G - Autres modèles 2
V Partition cachée Asus A - TUF A 11
