RESOLU Carte NVIDIA ne se lance plus (optimus HS)
100hp
N550JV-CN088H
Intel i7
1 To
1900*1080
Windows 8.1
Non, toujours l'erreur : Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (Code 43)
Je vais essayer de nettoyer mais le pc a 2 semaines...
re,
C'est ce que je demandais plus haut: ta CG est dead, pratiquement sûr.
Pour info:
consulte quelques 1 des topics recensés sur Google en recherchant ceci
lis-en quelques-1 et essaye de te faire 1 idée de combien ont été résolus, et combien se sont soldés par le constat CG HS.
Tu verras que ça pèse très en faveur du second cas.
Voici mon cas (tout en bas):
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=4&s=80035
100hp
N550JV-CN088H
Intel i7
1 To
1900*1080
Windows 8.1
Effectivement, je pense que ça pourrait venir de la Nvidia elle-même. Elle est détectée mais peut être pas fonctionnelle.
De toute manière, dans le doute, mieux vaut s'occuper de ça pendant la garantie...
Donald
N550JV-CM230H-N56VZ-S4263H
I7 4700HQ - I7 3630QM
OCZ Vertex3 120GO - IDEM
2x8GO - 2x4GO 1600mhz
15.6" 1920x1080
WINDOWS 10 - WINDOWS 8.1
Salut 100hp,
Tu sais, quand tu fais un clic droit, sur le bureau, tu as propriétés graphiques
Intel, Options graphiques Intel, et dans le panneau de configuration Nvidia :
Dans le panneau Nvidia sur le N550JV, tu n'as plus qu'un volet,
c'est pour les paramètres 3D, pour les jeux.
J'aimerais bien savoir, ce que tu attends de ta carte graphique Nvidia.
Salutations donald....
100hp
N550JV-CN088H
Intel i7
1 To
1900*1080
Windows 8.1
Je ne peux pas ouvrir le panneau Nvidia car il me répond qu'il n'y a pas d'écran connecté à une carte Nvidia !
La Nvidia n'est jamais active, elle est systématiquement désactivée par Windows avec un code erreur 43.
Donc j'attend d'elle qu'elle fonctionne.
Donald
15.6" 1920x1080
Salut 100hp,
Si tu n'arrives pas en remettre en ordre, comme le portable
est neuf et sous garantie.
J'ai le même portable et ç'est un puissant portable.
Avant de l'envoyer, tu le branches sur un écran externe,
pour voir si c'est la carte graphique qui est raide.
Salutations Donald....
100hp
N550JV-CN088H
Intel i7
1 To
1900*1080
Windows 8.1
Je vois pas en quoi l'écran externe va changer quelque chose, puisque la carte graphique n'est jamais activée !
Je pense que j'en ai déjà fais mille fois trop pour un pc de ce prix ! Donc je vais quand même tenter une installation d'usine pour être sûr de ne pas passer à côté de quelques choses (virus ou autres conneries) et si ça ne fonctionne pas je l'envoie au SAV.
Par contre, pour la restauration du système avec les paramètres d'usine, faut faire comment ?
J'ai lu qu'il fallait faire F2 au démarrage pour activer le boot puis F9.
Merci pour votre aide en tout cas ! Je vous tiens au courant après la restauration.
100hp
N550JV-CN088H
Intel i7
1 To
1900*1080
Windows 8.1
J'ai trouvé pour la réinstallation. Par contre, je me demandais si je pouvais laisser mes données sur data. A priori, il n'y touchera pas ?
Donald
15.6" 1920x1080
Salut 100hp,
dans tout supprimer et réinstaller Windows
A priori, il n'y touchera pas ? La réinstallation d'usine,
va te nettoyer ton disque C: et D:
Si tu as des données importantes, tu les mets au chaud.
pour ma part, je ferais :
Actualisez votre PC sans afffecter vos fichiers,
dans paramètres du PC, récupération.
Salutations donald.....
100hp
N550JV-CN088H
Intel i7
1 To
1900*1080
Windows 8.1
C'est fait et aucun changement, ce qui confirme que même en configuration d'usine elle ne marchait pas correctement.
Bref, SAV...
Bonne soirée.
100hp
N550JV-CN088H
Intel i7
1 To
1900*1080
Windows 8.1
Alors petit retour sur cette affaire !
D'abord une très très très bonne surprise sur la qualité du SAV car mon PC m'aura quitté en tout et pour tout une semaine ! Donc de ce point de vue, vraiment super réactif !
La panne était bien du à un problème de compatibilité entre la carte mère et la carte graphique (pas glop quand même pour Asus) et la solution a été le remplacement de la carte mère !
Dans la foulée, j'avais indiqué un léger jour sur le lecteur dvd (gênant pour un pc neuf) et le lecteur a aussi été changé.
Tout fonctionne nickel et on peut dire qu'Asus a fait le nécessaire pour régler mon problème.
Merci aux personnes qui ont suivis cette affaire !
Sujet résolu. :good:
Bonne continuation avec votre portable et à bientôt sur les forums !
Pour soutenir notre développement : cliquez ici
Amine21 HELP ! ASUS - A15 2021 - Mon PC ne détecte plus ma carte graphique NVIDIA Ge Force RTX 3050 Asus TUF 1
Stroner RESOLU ASUS - A17-TUF766QR-HX039 - Mon PC ne détecte plus ma carte graphique NVIDIA Ge Force RTX 3070 Support Windows 11 4
S HELP ! K756UQ carte graphique nvidia disparue Asus K 23
RecruitMcJunior HELP ! problème carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Asus TUF 14
iNezar FERME Problème carte Graphique Nvidia GeForce 960M Asus G55 - G56 - G550 - G551 - G552 - G553 5
G HELP ! bascule carte graphique nvidia Asus N et Vivobook N 2
adrian.boangiu RESOLU Carte graphique NVIDIA GeForce GT 750M absente ? Asus N et Vivobook N 8
alexandre01 HELP ! dump du bios de la carte graphique Nvidia Support Windows 10 0
G HELP ! Carte Nvidia sur GL753Vd Asus G - Autres modèles 3
Yas X RESOLU Problème affichage carte graphique NVIDIA Asus ROG G752 Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 7
O RESOLU Carte graphique NVIDIA non reconnue [PC portable hybride] Asus R 4
A RESOLU Carte Nvidia disparue de Gestion de périph! Asus R 21
L HELP ! Problème code 43 sur la carte graphique Nvidia Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 9
M RESOLU carte graphique nvidia Asus X 3
SkewTher HELP ! Comment démarrer windows avec ma carte nvidia?? Support Windows 7 14
lavarenne49 RESOLU Problème pilote carte graphique NVidia 750M Asus N et Vivobook N 62
N HELP ! [Asus K750JB] Problème carte graphique NVIDIA Asus K 4
Mattheore RESOLU .Carte NVIDIA pas tout le temps détectée et non utilisée. Asus N et Vivobook N 4
Gaets HELP ! Dysfonctionnement carte/pilote Nvidia GT635M ? Asus S et Vivobook S 9
antpavtoto HELP ! ASUS K551LB: Nvidia n'est pas la carte vidéo par défaut, cmt faire ? Asus K 3
Dreda RESOLU [ASUS N550JV] Gros problème carte NVIDIA geforce 750 Asus N et Vivobook N 32
Louly83 Problème de carte NVIDIA inaccessible Asus N et Vivobook N 11
N HELP ! Carte graphique nvidia non détectée + problème démarrage (parfois) Asus N et Vivobook N 23
S RESOLU [K75]Probleme avec carte graphique NVIDIA Asus K 19
antpavtoto carte Nvidia gt540m et graphique intégrer Asus X 25
M [ X73S Series] carte graphique NVIDIA non reconnu et plantage au démarrage de windows Asus X 2
P G53 Carte graphique Nvidia Geforce GTX 560M pour Asus G53sx-HD71 Asus G53 - G531 - G532 2
S Problème entre carte NVIDIA GeForce GT 540M VS Intel HD 3000 Asus N et Vivobook N 2
D Problème cartes graphiques nvidia gt555M / Intel HD Graphics Family Asus N et Vivobook N 5
antpavtoto ASTUCE Mise à jour Drivers Carte Graphique NVIDIA Accessoires et Périphériques 79
M Carte graphique nvidia durée de vie ?? Asus G - Autres modèles 5
N Optimus activation carte Nvidia Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 1
M Asus G73JW - Problème carte NVIDIA GTX 460M (freeze) Asus G - Autres modèles 10
A ASUS G71GX, PB de surchauffe GPU dûe à la carte graphique NVIDIA 260M Asus G - Autres modèles 5
zaxxon mettre à jour la carte graphique nvidia Asus G - Autres modèles 6
Juan2704 HELP ! K551N - pilote carte wifi meditale 7630E pour Windows 11 Support Windows 11 8
serge152 HELP ! Lecteur de carte SD ne semble pas fonctionner Asus N et Vivobook N 6
macdodo HELP ! Compatibilité carte-mère UX305 Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 2
D HELP ! carte wifi Accessoires et Périphériques 0
champesjus HELP ! carte mere b150m Support Windows 10 3
Choub N750JV/JK Amélioration carte WIFI Asus N et Vivobook N 0
M HELP ! carte wifi qui disparait dans TUF A15 Support Windows 11 0
