changement RAM asus G2S (démontage)
oui c est pas top ce genre de prises de tetes :arretez de chauffer et partir en flammes pour un oui pour un non, on est pas la pour savoir qui a tord ou qui a raison. J espere que les interesses se reconnaitront ...
yaamsnono
Tout à fait d'accord, laissons aux gens la liberté de choix et d'expression.
Sur ce, promis, je ne rebondirai plus sur le sujet.
padawanasus
Je ne pense pas etre en tord donc pas d'excuse de mon coté.
Merci de reprendre le cours de la discussion initiale.
Je fermerai ce topic a la première incartade.
Je possède un ASUS G2PC dont l'écran "s'éteint" de manière aléatoire mais on peut deviner avec beaucoup de mal les fenêtres du bureau en fond...On me dit un problème de rétroéclairage ou de inverter....????? Quelqu'un pourrait il me renseigner ? Et surtout comment démonte t on le PC pour y avoir accès?
D'avance un grand merci de votre aide
daniel
Yano
Si tu arrives (avec peine) à distinguer le bureau, il y a effectivement des chances que ton inverter soit en cause, ou tout simplement son fusible (si ton modèle en a un).
Tu pourrais déjà le tester avec un multimètre (hors tension).
Ceci dit, il peut s'agir également d'un problème de connectique ; un connecteur qui a bougé et est mal inséré, donc vérifie que tout est bien branché...
Regarde cette vidéo qui montre comment changer un inverter, c'est sur un HP mais ça va quand même t'éclairer un peu, j'espère (ça vaut dans les 50 € je crois) :
Padawanasus et mimosssas (SAV chez Asus) pourront sûrement t'en dire plus.
Merci à toi pour tes infos et ta vidéo qui montre bien ce qui m'attend...!!! Je pense le faire vers la mi mai car je dois passer sur Paris et j'en profiterai pour l'acheter..
cordialement
daniel
K HELP ! Asus TUF FX504GD : changement RAM Asus TUF 6
Sketchy HELP ! [Asus FX571GT-AL894T] - Questions pour rajout de RAM et éventuellement changement de SSD Asus E et F ou Vivobook E et F 5
P HELP ! Asus R900VJ : Changement de RAM Asus R 3
Maxou33 RESOLU Paramatrer mon Asus G60vx suite à un changement de hdd Asus G - Autres modèles 10
centerless pobleme changement de ram avec asus G2S-7T132C Asus G - Autres modèles 10
D G750 Changement de RAM sur G750JM Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 2
Michel974 HELP ! UX501JW-CN128T : changement RAM, batterie et chargeur Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 14
QJI HELP ! Ajout ou changement de RAM Asus V 2
C HELP ! PROBLÈME CHANGEMENT DE RAM 1001PX Asus EEE PC - EEE Book - EEE Top - EEE Pad 3
Gaoul HELP ! Changement de RAM sur F5VL-AP038P Asus E et F ou Vivobook E et F 6
bagdoul RESOLU G73JH-TY075V : Problème lors du changement des barrettes de ram Asus G73 - G733 19
G HELP ! Changement de ram Asus X 2
fidelcastelien RESOLU A95 Changement de ram /problème lecteur dvd ... Asus A - TUF A 24
S G73 [G73JH] Conseils pour changement RAM Asus G73 - G733 6
Fangskin RESOLU G750 Ne démarre plus suite à changement de la RAM Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 23
L FERME Paramétrage du bios suite à changement de DD? Asus X 0
P N61JV changement RAM Asus N et Vivobook N 14
G [N71jv] Changement RAM Asus N et Vivobook N 1
Zoraito [N53J] Changement de Ram et de Procésseur Graphique Asus N et Vivobook N 15
C [Resolu] Ecran bleu suite à changement de dd et de ajout de Ram Asus N et Vivobook N 12
Anderson Changement de DD et de Ram Asus G - Autres modèles 12
J Bips courts répétés après changement RAM Asus A - TUF A 15
V Changement RAM sur F3SR Asus E et F ou Vivobook E et F 5
L HELP ! [UX392FN] Changement de batterie Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 11
foxbille G53 G531GU ne démarre pas après changement de SSD Asus G53 - G531 - G532 10
foxbille G53 changement de SSD Asus G53 - G531 - G532 2
Smirsax HELP ! Pb rétro éclairage ux434f après changement de dalle Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 4
pampelline CONSEIL ACHAT ASUS R702UA changement de clavier Conseils avant Achat 2
C RESOLU X512D - Changement batterie Asus X 4
florente09 RESOLU windows 10 se lance pas après changement de carte mère asus Support Windows 10 4
C RESOLU Asus S4 10U + changement de pile . Asus S et Vivobook S 5
Helia HELP ! G553VW-FY149T changement de carte mère Asus G55 - G56 - G550 - G551 - G552 - G553 4
raph6179 HELP ! ux360 changement de module ecran Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 3
A HELP ! GL504G pb suite à changement batterie Asus G - Autres modèles 1
Frenchyz44 HELP ! K756uv-ty150t changement cg possible ? Asus K 1
Yohpagan HELP ! X541UA uefi disparu suite changement HDD Asus X 11
Fabien89 G55x asus rog gl552vw-dm806t - Impossible de lancer le PC suite à changement de clavier français par clavier espagnol Asus G55 - G56 - G550 - G551 - G552 - G553 17
P RESOLU Ux510u - Pc bloqué sur lelogo Asus depuis changement du HDD secondaire Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 7
unfee HELP ! [ROG STRIX G512LW] Aide changement ventilateur + pâte thermique Asus G - Autres modèles 5
Hirochimas HELP ! G752VM changement CARTE MERE + CONNECTEUR ALIM + CARTE CONTROLEUR ALIM toujours HS Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 3
Grisette HELP ! N56VZ-S4148V changement HHD vers SSD Asus N et Vivobook N 5
Micad HELP ! T751LJ - difficulté suite à changement de disque dur Asus K 17
LBS29N HELP ! GL742V - Changement de batterie Asus G - Autres modèles 6
fafar HELP ! [X512FA] changement clavier Accessoires et Périphériques 21
Zephir1106 RÉPARÉ EN ATELIER UX333F Plus de rétro éclairage suite changement de dalle Asus Z 1
