créer ses CD de restauration usine
serge152
N750JV T4080H
Core i7 4700HQ - HASWELL
1 To - SSD 250Go
16Go DDR3
Salut serge152,
Si Windows fonctionne encore, depuis modifier les paramètres du PC,
Récupération, tu peux actualiser le PC, Windows va te réparer le PC..
Bonsoir Donald alors j'ai suivi tes instructions mais la peur au ventre j'ai choisi l'option
"Tout supprimer et réinstaller Windows" et en fait tout est bien expliqué, on te propose de tout formater ou de formater seulement C, j'ai eu peur de ne pas récupérer les partitions system et récupération mais en fait tout s'est bien passé !!
j'avais pris soin de faire un ghost avec acronis avant !
je dois dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris même dans ton tuto
En effet je ne vois pas trop la différence entre les deux options le premier supprime toutes les applis installées sauf celles ASUS, mais à la mise en service du portable donc comme à l'option 2
les applis ASUS sont de toute façon installées !!??
serge152
N750JV T4080H
1 To - SSD 250Go
16Go DDR3
Donald
N550JV-CM230H-N56VZ-S4263H
I7 4700HQ - I7 3630QM
OCZ Vertex3 120GO - IDEM
2x8GO - 2x4GO 1600mhz
15.6" 1920x1080
WINDOWS 10 - WINDOWS 8.1
Salut serge152,
Si ton PC fonctionne encore, tu n'as pas besoin de Tout supprimer
et Réinstaller Windows. Dans ce cas, ça met beaucoup plus de temps
et c'est inutile.
Tu fais ton lecteur de récupération avec la partition de récupération,
si tu as un problème, tu n'as pas besoin de tout supprimer et réinstaller
Windows, tu fais Actualiser le PC ou Restauration système, ça va plus vite.
L’image de récupération et les outils de récupération nécessaires seront copiés sur votre disque mémoire flash USB, ce qui prendra quelque temps, en fonction de votre PC et de la taille de l’image de récupération.
Avec ce lecteur de récupération, tu pourras entrer dans ton PC, pour réparer
ou faire la clé de réparation à 512M0 minimum.
L'image système Windows, c'est encore différent, c'est du clonage et
ça n'a rien à voir avec la partition de récupération(Usine).
L'image système créée à partir de l'utilitaire windows est-elle suffisante ?
Oui, mais il faut la refaire, parce que le système change(mises à jour et autres).
Salutations donald....
serge152
N750JV T4080H
1 To - SSD 250Go
16Go DDR3
Salut serge152,
et c'est inutile.
Tu fais ton lecteur de récupération avec la partition de récupération,.
Merci Donald
Je voulais tout réinstaller pour être sûr de repartir sur de bonnes bases.
le lecteur de récupération = partition de récupération ??
là je dois avouer au risque d'être un boulet que j'ai beaucoup de mal à comprendre
entre lecteur de récupération, image de récupération, partition de récupération etc ...)
ça n'a rien à voir avec la partition de récupération(Usine)..
çà ok
oui mais donc comme une image faite avec ghost ou acronis
Donald
15.6" 1920x1080
Salut serge152,
Si tu fais le lecteur de récupération(clé USB 16Go minimum), à la fin,
Tu peux supprimer ta partition Recovery, qui est sur le disque dur.
A la fin, on te propose de faire une clé USB de réparation(512Mo minimum),
ce n'est pas obligatoire, parce que tu as le lecteur de récupération(USB16Go).
Si tu supprimes ta partition Recovery sur le DD, tu peux faire avec Windows
une image de récupération sur le DD et avec sa clé de récupération(USB512Mo).
L'image Windows, tu ne l'auras pas sur la clé USB, que sur le DD.
L'avantage avec les images de récupération Windows, l'image tu pourras
la refaire de temps en temps, pour être toujours à jour(Windows 8.1).
L'inconvénient avec le lecteur de récupération(partition Recovery),
elle est sur la clé USB, mais pas à jour. Portable en sortie d'usine,
avec Windows 8 et sans les mises à jour.
oui mais donc comme une image faite avec ghost ou acronis ?
Toutes ces applications, te simplifie la vie, mais moi, je préfère
le faire moi-même, avec mes mains.
serge152
N750JV T4080H
1 To - SSD 250Go
16Go DDR3
Un très grand merci de ces explications très claires !
mais je reviendrai (lol)
Merci bonne soirée
Serge
serge152
N750JV T4080H
1 To - SSD 250Go
16Go DDR3
Me revoilà un peu tarė j ai voulu faire des tests et du coup je t en fais profiter
1. J ai restauré å nouveau puis j ai recommencé en étant sous w8 et j ai pu verifier que sous w8 la touche f9 est fonctionnelle et c est très bien expliqué !
2. Le pilote intel dont on parlait hier ne veut pas s installer sous w8 il dit que le systeme n est pas compatible ! (Erreur d asus ou de traduction)
3. Si on ne fait pas la mise a jour du driver de la carte reseau sans fil Qualcomm cela merdouille bien on a souvent une connexion limitée !
Je continue et te tiens au courant si toutefois cela t intéresse
Je suis un peu déçu pas asus
serge152
N750JV T4080H
1 To - SSD 250Go
16Go DDR3
Serge
serge152
N750JV T4080H
1 To - SSD 250Go
16Go DDR3
Salut serge152,
Tu dois faire au plus vite, lecteur de récupération et à la fin,
la clé de récupération/réparation.
Clé USB minimum 16Go
Clé USB minimum 512Mo
https://www.forum-des-portables-asus.fr/forums/threads/windows-8-pour-les-nuls.8751/
Première page du lien.
Salut Donald
Me revoilà ...
donc j'ai créé mon lecteur de récupération sur une clé de 16Go
en allant sur rechercher "créer un lecteur de récupération"
OK impeccable
Mais je ne comprends pas si je suis ton tuto du parles de récupération/réparation !?
là même sur ton poste tu parles de clé de réparation de 512Mo
mais comment créer cette clé ?
et comment utiliser l'une et l'autre ?
Amicalement
Donald
15.6" 1920x1080
Salut serge152,
La clé USB de récupération/réparation, si tu rencontres un problème
et que tu as un problème de démarrage, tu mets cette clé et tu vas
essayer de réparer le démarrage ou faire une restauration système.
Tu peux le faire avec le lecteur de récupération, tu peux aussi entrer
dans le microprogramme UEFI.
Si tu veux plus de sécurité, tu fais un lecteur de récupération, avec
le programme Asus Bactracker V 3.0.3 64Bit
Réinstallation avec Asus Backtracker :
https://www.forum-des-portables-asus.fr/forums/threads/réinstallation-asusbacktracker-v3-0-3-64bit.10695/
L'avantage avec Backtracker, si ton disque dur est raide, tu peux
réinstaller sur un nouveau disque.
Avec le lecteur de récupération de Windows, si tu changes de disque,
tu ne pourras pas réinstaller sur un nouveau disque.
serge152
N750JV T4080H
1 To - SSD 250Go
16Go DDR3
merci Donald mais je te demandais la différence entre
- lecteur de récupération 16Go et
- clé de réparation 512Mo et comment créer cette dernière ?
PS : le lecteur de récupération correspondent en fait aux cd de restauration que l'on faisait avant après l'achat du pc ?
Donald
15.6" 1920x1080
Salut serge152,
C'est juste, ça remplace les DVDs de restauration.
Une chose qui diffère, des DVDs, si tu as fait ce lecteur avec Windows,
Windows demande la partition outils, pour faire fonctionner
cette restauration, si c'est un disque neuf, ça ne fonctionnera pas.
Le lecteur de récupération, fait avec Backtracker, tu réinstalles sur
un nouveau disque dur, mais tu ne pourras pas entrer dans le
microprogramme UEFI pour essayer de réparer le PC.
La clé de réparation, récupération, ça sert à entrer dans le PC,
pour essayer de réparer, tu entres dans le microprogramme UEFI.
serge152
N750JV T4080H
1 To - SSD 250Go
16Go DDR3
Merci Donald !
Il me semblait avoir lu ... un jour qu'un soft de ce type de chez Asus sous W7 avait été abandonné avec w8 ?
[hl=yellow]Le lecteur de récupération, fait avec Backtracker, tu réinstalles sur
microprogramme UEFI pour essayer de réparer le PC.[/hl]
OK compris et y a t-il moyen de remettre le microprogramme UEFI
[hl=yellow]La clé de réparation, récupération, ça sert à entrer dans le PC,
pour essayer de réparer, tu entres dans le microprogramme UEFI.[/hl]
Ok comment la créer stp ? celle de 512 Mo
Donald
15.6" 1920x1080
Salut serge152,
Tu fais un clic droit en-bas dans le coin gauche, tu sélectionnes Système,
puis Centre de maintenance, puis Récupération, puis Créer un lecteur
de récupération, la case copier la partition ne doit pas être cochée et
tu cliques sur suivant, là, normalement, il va te demander une clé USB
de 512Mo minimum et suivant.
serge152
N750JV T4080H
1 To - SSD 250Go
16Go DDR3
Ok merci Donald
et pour le UEFI ?
serge152
N750JV T4080H
1 To - SSD 250Go
16Go DDR3
Si le portable ne démarre plus, la clé de réparation ou la clé lecteur
de récupération, tu peux démarrer sur la clé, pour faire une restauration
système ou tout réinstaller.
Lecteur de récupération avec ta Recovery(partition de récupération).
Ne touches plus à la touche F9, tu es sous Windows 8.
comment démarrer sur la clé s'il te plaît ?
Donald
15.6" 1920x1080
Salut serge152,
Tu es dans Windows 8.1, tu mets ta clé USB, en-bas dans le coin gauche,
tu as arrêter ou se déconnecter, tu cliques sur Redémarrer, quand tu as
l'écran Redémarrage en cours, tu tapotes rapidement sur la touche ESC,
jusqu'à l'apparition du menu Boot, là, tu choisis :
UEFI : et le nom de ta clé USB et OK
Tu vas te retrouver dans le microprogramme UEFI, de là, tu peux éteindre
ton portable, repartir dans Windows 8.1, dépannage, ect...
Note : Depuis Windows, récupération, démarrage avancé, tu arrives aussi
dans le microprogramme UEFI, sans la clé.
Note : Ordinateur éteint, dans le setup du Bios, il faut désactiver le
Secure Boot Control, pour démarrer sur la clé USB.
serge152
N750JV T4080H
1 To - SSD 250Go
16Go DDR3
Je te remercie pour ta disponibilité et ta grande patiente !!
J'aime comprendre et prévoir c'est pour cela toutes ces questions ... et surtout je veux acheter une autre machine pour un usage personnel.
Mais je pense commencer à comprendre ...
le programme UEFI permet plusieurs possibilités (éteindre
ton portable, repartir dans Windows 8.1, dépannage, ect...) et nous n'aurons pas ce programme avec un lecteur de récupération fait avec backtraker ?
Toutefois une fois la restauration faite avec backtraker on retrouvera ce programme UEFI ?
Si on a fait un lecteur de recuperation sans backtraker et que l'on formate le disque on sera ennuyé ?
Donald
15.6" 1920x1080
Salut serge152,
ton portable, repartir dans Windows 8.1, dépannage, ect...) et nous n'aurons pas ce programme avec un lecteur de récupération fait avec backtraker ? non
ce programme UEFI ? oui
Si on a fait un lecteur de recuperation sans backtraker et que l'on formate le disque on sera ennuyé ? oui
Bonne continuation ! Salutations donald....
serge152
N750JV T4080H
1 To - SSD 250Go
16Go DDR3
Merci beaucoup, bien compliq_é tout çà :)
à plus
Serge
Nicolas GUIDE Créer votre support d'installation Windows 11 sur clé USB sans vérification TPM Guides et tutoriels Windows 11 26
serge152 RESOLU ré install w10-2004 erreur nous n'avons pas pu créer de partition, ni localiser une partition déjà existante ... Support Windows 10 7
P HELP ! Je cher un tutoriel pour créer un réseau, relier deux P.C.et trouver sur l'un ou l'autre les mêmes dossiers Support Windows 10 6
L HELP ! Créer une clé usb bootable pour Windows 10 Support Windows 10 2
SwissXperts GUIDE Créer une ROM de votre BIOS Guides et tutoriels BIOS & UEFI 0
V HELP ! Créer GHOST Win10 Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 14
maritza HELP ! Je viens de créer une clé usb mais elle ne boot pas. Asus E et F ou Vivobook E et F 4
skyrail HELP ! [R753] comment créer une deuxième partition? Support Windows 10 2
D HELP ! creer une image systeme avec windows 10 Support Windows 10 6
D RESOLU créer dvd de restore systeme Asus X 9
P RESOLU Creer une image système sous Windows 10 Asus K 7
Asus Bot GUIDE Créer votre support d'installation Windows 10/11 sur clé USB Guides et tutoriels Windows 10 37
A RESOLU Créer une clé USB bout able du Système Windows 10 Asus R 10
K FERME creer dvd recovery sur k52 Asus K 0
A HELP ! Impossible de créer un support d'installation Windows 8.1 Support Windows 8 10
Nicolas ASTUCE Forcer la mise à jour vers Windows 10 / créer sa clef d'installation Support Windows 10 0
Nicolas GUIDE Créer un support d'installation Guides et tutoriels Windows 8/8.1 1
Nicolas GUIDE Créer une clef bootable non UEFI Guides et tutoriels Windows 7 0
N HELP ! impossible de creer disque de sauvegarde Asus R 43
M HELP ! créer des dvd de restauration Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 16
R HELP ! Changer de disque dur et créer partition de réstauration Support Windows 8 4
R HELP ! N750JV, Changer de disque dur et créer partition de réstauration Asus N et Vivobook N 4
Gacherie ASTUCE Créer une clé Usb Boot Win 8 Asus X 5
sisco Asus recovery (le logiciel) sert à réinitialiser ou créer une clé ? Asus R 1
sisco j'ai reçu mon pc : comment créer un cd de sauvgaerde windows et 1 backup asus ? Asus R 15
WIKIMACK GUIDE Créer une sauvegarde d'Image système sans logiciel. Support Windows 8 10
P asus x550c: comment créer clé usb de récupération? Asus X 7
G RESOLU S551LB Impossible de créer lecteur de sauvegarde W8 Asus S et Vivobook S 7
A Impossible de cloner et de créer une image de disque Support Windows Vista 18
ventoux Créer image iso Windows_8 Support Windows 8 7
E GUIDE Créer une clef bootable UEFI Guides et tutoriels Windows 7 42
nokill Asus K95VM - impossible de créer le DVD de restauration Asus K 5
M [Resolu] Impossible de créer les CDs de restaurations (Recovery burner) Support Windows 7 7
Subaru Créer un dvd de windows pour changement de disque dur. Asus EEE PC - EEE Book - EEE Top - EEE Pad 3
T creer un disque de restauration systeme sur asus k53jg Asus K 23
K (ASUS M60J) Impossible créer DVD restauration avec Al Recovry Burner Asus M 1
bert59 FERME créer dvd recovey eeebox eb 1007 Support Windows XP 0
D [k52jr] Creer partiton restauration Support Windows 7 8
B Asus x52JK-SX005V Problème pour creer les DVD de Restauration Asus X 6
F créer restauration systeme 1015pe Support Windows 7 25
M FERME Impossible de créer une clé de démarrage Asus K 0
S créer des disque de sauvegarde système et remettre mon pc Asus X 5
M FERME comment creer un mot de passe concernant mon dossier image sur x61z Asus X 0
J ASUS F5RL, créer un CD RECOVERY Asus E et F ou Vivobook E et F 7
K FERME Desactiver le compte créer par "Asus Security Protect Manager" Asus M 0
curt Recréer la partion RECOVERY Asus E et F ou Vivobook E et F 3
MozBo Comment recréer le DVD d'installation de Windows Vista sur un G2S Asus G - Autres modèles 20
P créer/dupliquer fonction ON/OFF sur une touche multimédia Asus A - TUF A 4
