RESOLU [G53JW] Instabilité des températures suite à une chute
Je n'ai pas dit que le heatsink était mort ! Le cuivre reste un matériau assez malléable par rapport à l'acier. Il suffira le cas échéant de le redresser s'il a subit une déformation trop importante....
jamika
Méchant prometteur
Bon de toute façon j'oublie le SAV vu que dans tous les cas c'est minimum 75€ et quitte à payer 400€ pour une réparation hasardeuse je préfère mettre 200€ de plus dans une tour fixe.
Maintenant reste à ouvrir et savoir si c'est "réparable".
globalement ça peut-être (pour résumer)
- ventilateur HS : mais il tourne
- caloduc déformé, obstrué, abimé
- fixation du RAD déplacé (mais avec 4 vis et un choc moyen j'ai du mal à voir comment).
- pate thermique enlevé, déplacée suite au choc (possible çà ?) qui entraine une mauvaise conduction.
- sonde HS
Bref le top serai un soucis de pate, un repast et c'est partie. Je démonte cet aprem vu que maintenant j'ai plus que ça à faire et je vous envoie des zolie photo en croisant les doigts pour que ça soit réparable.
jamika
Méchant prometteur
Bon les amis j'ai officiellement plus de garantie vue que j'ai enlevé leur p*tain d'autocollant jaune qui te dit qu'une fois cassé t'a plus de garantie :D
bon les photos sont prises et voilà le bilan :
- CM intacte
- système de ventilation ok à part les lames du radiateur à l'extrémité du caloduc qui sont légerement abimée
- je m'y connais pas en pate thermique mais je pense qu'un repast s'avère obligatoire et je me demande si ça viens pas de là : pasté de manière merdique et le choque a légèrment décollé le heatsink diminuant le contact.
enfin jugez par vous même :
https://imageshack.us/g/525/photo1hli.jpg/
et les plus importantes :
https://imageshack.us/g/208/photo1fli.jpg/
En dehors de ça je suis assez content d'en être arrivé là, je pensais jamais savoir démonté un PC portable comme ça ... et dire que le mec de la boutique informatique en bas de chez moi m'a demandé si j'étais un professionnel pour démonter un PC portable.
là il est encore ouvert, j'attends vos ordres et vos éventuelles photo supplémentaires.
Par contre j'ai déconnecté l'écran de la carte mère, il y avait deux fils un noir et un blanc qui se connecte par des "clip" en cuivre au bout de la carte mère .... le soucis est que je me souviens plus si le noir est en bas ou en haut :/
jamika
Méchant prometteur
::excellente:: POPOPOPPPPPP REPAREEEEEEEEEE ::excellente::
Bon bah finalement c'était bien la pate thermique, j'ai repast après un bon nettoyage le proco (ainsi que la CG au passage) et voila voila plus de plantage en charge, les température sont correcte (87°C sous CPUstab en mode turbo).
Piouf je voulais vous dire un grand MERCIIII car vous m'avez épargné in-extremis un PC car j'allais le renvoyer et me commander une tour fixe à côté !
MERCI MERCI ::love::
je marque RESOLU ::excellente::
En voyant ça, je ne suis pas étonné que ton CPU prenait les tours au niveau de la chauffe^^
C'est cool que tout soit rentré dans l'ordre ! Et vu l'ardoise que tu as évitée en ne retournant pas ta machine au SAV grâce à nos conseils, tu pourrais faire un petit don au forum, même modeste.... Ca n'a rien d'obligatoire, mais disons que ça permet d'assurer sa pérennité et de maintenir le serveur en état de fonctionner (électricité, divers matériels à renouveler ), préalable pour pouvoir continuer à aider bénévolement les gens qui en ont besoin. ;)
Le lien se trouve sous ton avatar. A+
jamika
Méchant prometteur
Yep ça sera fait !
Possible qu'il soit quand même endommagé avec la chaleur ? Car j'ai des chutes de framerate maintenant sur BF et je monte à 91 degrés Max sur le processeur, il me semblait pas avoir autant.
As-tu profité du démontage pour t'occuper aussi de ton GPU Nvidia? Car à y être, c'est "repast" pour tout le monde (CPU, GPU). Pas de jaloux quoi ! :)
jamika
Méchant prometteur
Yep mais c'est le mec d'en bas de chez moi qui m'a file de la pâte. Apparement un peu vieille.
Une bonne pâte genre artic silver est-elle bien ou elles se valent toutes ?
Ok, ben refais le avec une pâte de qualité. Ce sont quand même des parties sensibles de ton portable^^
J'utilise encore de l'AS-5, mais mon prochain achat sera sans doute de la MX-3 ou MX-4.
jamika
Méchant prometteur
Ouais maintenant je suis pas à un re-démontage prêt :)
J'vais acheter de la bonne ^^ et bien le refaire.
EDIT : bon après avoir joué je suis quand même à 10°C en plus sur mon proco qu'à la normale.
Vous pensez que c'est du à la pate thermique ?! Parce que même après avoir bien repast' ma CG j'ai rien gagné en température ... preuve qu'elle était pas terrible sa pate (il m'a d'ailleurs dit qu'elle était vieille).
J'ai pris de la MX-4 et je dois en appliquer une fine couche ou un gros paté ?
Concernant cette opération, sache que le nettoyage des résidus d'anciennes pates compte tout autant que l'application de la nouvelle pate. Pas question non plus de laisser une trace de doigt sur le core avant d'étaler la pate.
Personnellement je nettoie processeur et dissipateur avec un coton tige et de l'alcool à 70°ou 90°. Arctic préconise de l'alcool isopropylique mais bon...ça ne se trouve pas forcément dans la droguerie du coin et ce n'est pas un produit anodin en terme de toxicité.
Une fois les surfaces propres et sèches (l'alcool s'évapore trés rapidement) , je dépose une noix de pate au centre du core puis je l'étale de façon la plus fine et régulière possible avec une vieille carte de téléphone par ex.
Même opération pour le heatsink.
Tous les détails de la mise en oeuvre sont présentés sur le site d'Arctic => https://www.arcticsilver.com/intel_application_method.html et dans ce document en particulier => https://www.arcticsilver.com/pdf/appmeth/int/ss/intel_app_method_surface_spread_v1.1.pdf
jamika
Méchant prometteur
Bon il semblerait que le problème ne soit pas totalement terminé.
Maintenant que j'ai réglé le problème de température entrainant le soucis d’extinction il semble que le problème de "base" ne soit pas totalement terminé !
Malgré le repast le processeur chauffe toujours trop : 91°C sous BF3 et 85°C sous un jeu à la con genre LoL avec surtout un core 10 degrès plus chaud que l'autre.
J'ai donc fait un test OCCT et voilà :
j'ai :
core#0 a dépassé la valeur maximale : valeur : 88, valeur maximale 85
et ce au bout de 0,3 seconde
vous en pensez quoi ?
Laisse tomber les tests et repast tout comme il faut avec de la pate neuve. Après on en reparle...
EDIT : Evite de jouer en plus, tant que ça n'est pas fait^^
jamika
Méchant prometteur
C'est ce que je me dit : ce test OCCT vérifie que la température ? je pensais que 88 et 85 étaient des valeurs autre que les degrés.
Deuxième point avant d'attendre ma MX-4 par la poste, possible que la surchauffe ai abimé le processeur entrainant des lag en charge ?
jamika
Méchant prometteur
Bon, je viens de repast avec de la MX-4 et ...
Je dépasse pas les 82°C sous OCCT (vs 91°C avant) et je gagne 10°C en charge sur ma CG !
Absolument dingue un repast me fait gagner 10°C (je pense sincèrement plutôt 6/7°C car je n'ai pas testé IG).
Assez efficace cette MX-4 mais franchement ignoble à appliquer, j'ai faillit pété un cable ! Elle s'étale pas, elle colle, elle adhère pas aux surfaces ... du coup dès que tu l'étales elle se barre du CPU ou du GPU !
ma technique était de l'appliquer sur tout le CPU en tappotant avec le doigt (entouré d'une surface plastique comme un sac) et après essayer de lisser pour faire la couche la plus fine : mais t'en mets partout, ça s'enlève !
Bref sacrément efficace mais un vrai carnage, j'ai faillit le balancer par la fenêtre !
Bon maintenant c'est fait, j'ai toujours du mal devant mes température ! sacrément dingue !
jamika
Méchant prometteur
Bah je sais pas trop quoi faire.
J'ai refait 3dmark06 et 11 et j'ai les mêmes scores qu'avant la surchauffe.
Quoi comme bench pour tester le CPU ?
Merci a vous ... Je suis à 28 degrés en iddle sur le CPU :eek: et 48 degrés sur le GPU. (qui est o/c)
Nicolas DOSSIER [G53JW] Alimentation : prise cassée Asus G53 - G531 - G532 299
O RESOLU Asus G53JW-SX225V : remplacement du clavier : quelques informations. Asus G - Autres modèles 7
