ASTUCE K56CM : Non prise en charge du mode Turbo Boost par Win10
mchurlet
Asus Vivobook 17 N3704VA-AU108W
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900H, 2600 MHz, 14 cœur(s), 20 processeur(s) logique(s)
1To
16 Go
J'ai fait une utilitaire qui ajuste la fréquence du processeur en fonction de la charge et de la température.
Il place une icone dans la zone de notification et active ou désactive automatiquement le mode Turbo Boost en fonction de la charge et de la température du processeur.
Ce programme est fait pour Asus K56CM et fonctionne avec la dernière version de Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Processor Participant 2018 ou la dernière mise à jour d'ASUS de 2012.
On peut régler les seuil de température de 70 à 90° la limite constructeur est de 105°C pour le I7 3517U
Le rôle de ce programme est de palier au défaut de la prise en compte du mode turbo Boost pour ce modèle de PC par Windows 10 et l'absence de prise en compte de ce mode par le Bios (v290)..
Il gère deux fréquences 1.9GHz et 2.8GHz
Les enveloppes thermiques accessibles dans les paramètres d'alimentation ne doivent pas être modifiées car ce réglage ne fonctionne pas
Me contacter pour avoir les sources en C# ou pour des suggestions.
Utiliser l'utilitaire gratuit CPU-Z pour vérifier la fréquence et si ce programme peut vous être utile ou non.
Ce programme doit être lancé en mode administrateur.
Vous pouvez activer ce mode dans les propriétés de l'exécutable.
Le K56CM est un PC encore très performant en remplaçant le disque dur par un SSD.
Ma config : 2SSD 512Go + Le disque dur 1To dans le cadi DVD. + 16Go sur un pc et 8Go sur un deuxième PC. Acheté en 2011 je crois..
Ce petit utilitaire augmente sensiblement la réactivité du PC.
N'hésitez pas à me laisser un retour si vous utilisez cette utilitaire...
Turbo Boost Installation
P HELP ! K56cm REv2.0, Ecran noir pas de BackLight, pas de hdmi/vga, pas de boot, pas de chargement hdd. voyant ok Asus K 15
P RESOLU K56cm REv2.0, L'écran reste noir le backlight est actif , le hdmi et le vga fonctionne le windows boot. Asus K 9
C HELP ! Asus k56cm qui s'allume et s'éteint Asus K 1
J HELP ! K56CM plus de courant Asus K 14
ArMenKorn HELP ! BSOD Asus K56CM Support Windows 10 14
ArMenKorn HELP ! Problème démarrage K56CM Asus K 6
G HELP ! [K56CM] ne démarre plus Asus K 7
A FERME K56CM : SORTIE DE VEILLE ALEATOIRE (W8.1) Asus K 0
K FERME DVD de restauration usine K56CM Asus K 0
S HELP ! Gestion RAM K56CM Asus K 6
B RESOLU [K56CM] Ecran noir au démarrage Asus K 5
psychotik HELP ! vivobook s15 s550sqa - retroéclairage / ventilateur non fonctionnel Asus S et Vivobook S 7
Farks HELP ! Tails non reconnue A17 ...? Asus A - TUF A 9
N HELP ! Zenbook ux3402z SSD non détecté Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 7
Ayoub.E HELP ! ASUS TUF DASH F15 FX516PM GPU non détecté Asus A - TUF A 2
J HELP ! acces bios en tant qu'user et non admin Support Windows 11 1
Rebek RESOLU Asus 511lj-XO1482T 2eme HDD non reconnu Bios + Gestion disques Asus R 12
deoaxe64 HELP ! [RC71L] BSOD à répétition entraînant la non détection du SSD Asus G - Autres modèles 2
P HELP ! Tuf dash fx516pm - Écran cassé? et port HDMI non reconnu Asus TUF 9
edouardvvv HELP ! [Asus ExpertBook B5 B5402CBA-KI0840X] Batterie plus faible qu’annoncée ?! Asus B et Pro B 4
steph3539 G750 GL752VW-T4005T RAM non prise en charge par WIN 11 Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 7
Palcopie HELP ! Zenbook UX-481-F : Batterie non reconnue. Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 4
Alvin7529 HELP ! R511LA et R700V - SSD non reconnu dans le BIOS mais HDD ok Asus R 19
finbux G53 SSD non reconnu G531GU Asus G53 - G531 - G532 1
F HELP ! X73E Pb Périf USB Non Reconnus Support Windows 7 9
Michel1345 HELP ! [UX450FDX] - Screenpad noir et wifi non fonctionnel Support Windows 11 1
cumu HELP ! STRIX-G17-G713IM-HX055 : Disque M.2 parfois non détecté Asus G - Autres modèles 2
Cricri81 HELP ! UX431F - Pb touches numériques tactiles visibles mais non fonctionnelles Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 2
AManHasNoName HELP ! M3401QC - Webcam intégrée non détectée Asus M 2
V G750 ASUS G752VS carte graphique non reconnue Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 5
viloque RESOLU A17 TUF706ICB-HX09 Message erreurs, non invalidant, au démarrage Mint Support Linux 3
Rhea RESOLU [Asus ROG STRIX 533ZM] - Pilote NVIDIA non reconnu Asus G - Autres modèles 17
D HELP ! ASUS F17-TUF706HCB-HX168 SSD non reconu a l'installation de windows Asus TUF 2
SyDyJo HELP ! Asus VivoBook 17 - Caméra intégré non trouvé Accessoires et Périphériques 18
ClaraM HELP ! Vivobook X412D1 - Caméra non connectée Asus S et Vivobook S 3
Jean_Chri HELP ! [R752LB] cartes réseaux filaires et wifi non détectées Support Réseau - WiFi 6
Christian74 HELP ! K750LN-TY164H - batterie non détectée suite mise à niveau vers Windows 10 Asus K 2
Gwilym RESOLU Asus TUF565DV - ventilateur CPU non reconnu Asus TUF 6
surfraya2 HELP ! SSD M2 non formatable Support Windows 10 2
B G750 GL752VW-T04108T ssd nvme non reconnu Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 5
PJ52100 HELP ! X705UA-BX217T Installation ssd sur port M.2 / ssd non reconnu Asus X 9
Cigale108 HELP ! S410UA, batterie non détectée Asus S et Vivobook S 5
patrice DUDU RESOLU Asus F751MA carte Ethernet non reconnue Asus E et F ou Vivobook E et F 11
Jively974 HELP ! [ASUS TUF GAMING F15 FX-506HC] Carte graphique non reconnue Asus TUF 4
3 RESOLU X752L - processeur non pris en charge pour windows 11. Asus X 4
OscarDelta G55x [ ROG GL553VD] Disque non trouvé pendant réintallation W10 Asus G55 - G56 - G550 - G551 - G552 - G553 3
