HELP ! K751LB - probleme d'alimentation
valdarb
K751LB-TY123H
WINDOWS 11
Je rencontre le problème suivant avec mon Portable asus K751LB:
la batterie à été changée en 2023, tout fonctionnait bien mais dernièrement je n'arrivais plus à démarrer le PC même avec le secteur.
J'ai commencé par débrancher la batterie , à nouveau démarrage possible , je rebranche la batterie , elle charge très rapidement , voir trop rapidement et quand j'enlève le secteur le niveau baisse très vite .
Je fais un test pour démarrer sur batterie quand elle me semble chargée , impossible.
J'ai donc changé la batterie .
La nouvelle montée je refais des tests, charge complète en 2h environ, je laisse tourner le pc sur batterie il tient bien pendant 48h avec une conso normale . pour moi problème réglé.
Seulement le problème revient , plus de démarrage sur batterie seule, je pense qu'elle est déchargée , mais même avec le secteur pas démarrage , de plus le voyant de charge ne s'allume pas.
Quelqu'un aurait -il une idée du problème, perso je pense à un composant qui gere l'alimentation et la bascule batterie-secteur sur la carte mère (MOSFET).
Merci d'avance de votre aide.
N HELP ! Asus K751LB touchpad Asus K 23
G RESOLU micro integré sur asus k751lb qui ne fonctionne pas Asus K 6
EdouardRV HELP ! [UX303LA] Problème de barre des tâches dans Windows 10 Support Windows 10 1
jean luc ferré HELP ! x75a problème clavier et touchpad Asus X 2
almomo HELP ! ASUS R553L probleme de bluethoot Support Windows 10 1
P Problème de gels partiels de l'explorer Windows sur ASUS TUF Dash F15 FX516PM Asus TUF 2
Lineko HELP ! TUF Gaming A17 FA706QM Problème de carte Asus A - TUF A 3
