RESOLU K75VM - Nappe clavier déconnectée au niveau de la CM
si le petit connecteur à l'avant du plus grand est à bascule ou à coulisse...?
C'est une variante à bascule. Je dirais que le basculeur comporte deux petits tétons permettant le guidage en rotation ce qui du coup limite le risque de séparer les deux parties accidentellement.
Résolu ?
Ph3niX
Membre d'honneur
Vivobook N6506MV-MA017W
Intel Ultra Core 9
SSD NVMe 2 To
24 Go
OLED 15"
Résolu ?
Pas encore, et je suis absent cet après-midi, je m'y colle ce soir et je reviens vous poster mes exploits, merci à toi :)
Ph3niX
Membre d'honneur
Intel Ultra Core 9
SSD NVMe 2 To
24 Go
OLED 15"
Hello à tous,
Ça fait 2 heures que je m'échine sans succès :(
Je ne pense pas que le clip soit cassé, les 2 ergots sont intacts.
Je me demande d'ailleurs si le côté dentelé doit se mettre vers le connecteur côté CM ou non ?
J'y arrive pas et je joue au mikado avec des baguettes pour tenir le clavier suffisamment écarté de la CM, mes doigts de fée n'y arrivent pas, je cherche donc quelqu'un en région parisienne pour m'aider à résoudre mon problème.
L'un d'entre vous connaitrait t'il quelqu'un de compétent ?
Merci à tous pour votre suivi et vos conseils avisés,
Je vous tiens au courant,
cf. la photo n°1 dans mon message précédent.
Pour la mise en place du basculeur sur son connecteur, le mieux est de retirer complètement le clavier.
Une fois en place et dans la position de la photo n°3, tu engages la nappe du clavier bien en butée puis tu rabats le basculeur noir pour la fixer avec un doigt à chaque extrémité.
je t'aurais bien dépanné mais la région parisienne est un peu loin en ce qui me concerne.
Ph3niX
Membre d'honneur
Intel Ultra Core 9
SSD NVMe 2 To
24 Go
OLED 15"
Ta proposition me touche, merci :)
arrrggghhhh :eek:
Je viens de revoir la photo !
Oui mais là ça se complique (aussi) car il n'y a pas de connecteur à débrancher simplement mais la plus grande des 2 nappes me parait sertie avec une plaque métallique...
Oui mais ça c'est coté clavier. Inutile d'y toucher car la nappe principale fait partie du clavier donc tu retires tout l'ensemble :)
Ph3niX
Membre d'honneur
Intel Ultra Core 9
SSD NVMe 2 To
24 Go
OLED 15"
Bonjour milediou, hello à tous,
J'ai une bonne nouvelle: mon ordi est réparé, tout fonctionne à nouveau nickel ! :)
Un réparateur de confiance en micro-électronique Rue Montgallet à Paris a fait un travail de pro garanti 3 mois en 1h 1/2 pour 55€
En fait le connecteur était cassé... :(
Il l'a donc changé !
Pour ceux qui seraient intéressés je communique leurs coordonnées à qui veut.
Mais pourquoi donc Asus n'a t'il pas conçu ce pc plus simplement au niveau des connecteurs des nappes en tous cas :doh:
Et pour celles qu'on est censé débrancher pour repasting, nettoyage, changement de clavier...
Merci beaucoup milediou & kankan pour vos conseils avisés et votre vitesse à me répondre, Alexandre pour ton optimisme ;)
Et à tous pour votre suivi. :)
Bonjour les amis,
Ph3niX Ph3niX :
Tout se termine bien,
je suis heureux que cet épineux problème soit résolu.
Je clos le sujet, si tu penses qu'il soit ré-ouvert ou autre, n'hésite pas à me demander de ré-ouvrir le sujet ou à quelqu'un de l'équipe.
COrdialement
:good:
Merci pour votre participation.
Ph3niX VENTE K75VM-TY019V Vente 3
Sergeiski HELP ! K75VM rescue password BIOS Asus K 4
Pierrot30 HELP ! ASUS R700V K75VM ( TY140V ) - rajouter de la RAM Asus R 3
DomAix13 HELP ! K75VM écran noir après winflash Asus K 4
Ph3niX RESOLU K75VM - Sauvegarde externe valide non reconnue mais clé USB ok Asus K 5
Albator63 HELP ! Asus K75VM localiser le chipset du bios sur la carte mère Asus K 8
Lettysam HELP ! Demarage après plusieurs tentatives.asus k75vm Asus K 1
K HELP ! PC K75VM ECRAN NOIR et plus d'accès au BIOS via la touche F2 Asus K 18
M RESOLU Bios K75VM Asus K 23
Berni45 HELP ! Problème touch pad sur K75VM Asus K 6
Kori45 HELP ! Touchpad du R700VM/K75VM ne fonctionne plus Asus R 4
D HELP ! K75VM - installation 2ième SSD Asus K 19
D RESOLU K75VM - migration W10 1607 : possible ou pas ? Support Windows 10 35
lemaltard RESOLU Carte mère asus K75VM ou K75VJ Achat 4
A RESOLU [K75VM] Démarrages fantômes automatiques Asus K 7
W HELP ! Boot impossible sur DD cloné K75VM-i7-8Go Asus K 7
L RESOLU Asus K75VM - Raccourci clavier / windows 10 Asus K 3
G HELP ! Password rescue Bios K75vm Asus K 6
M HELP ! Problème de touch pad K75VM Asus K 3
ephraella RESOLU K75VM bloquer au demarrage. Asus K 5
B [K75VM] Power4Gear non reconnue sous Windows 8 Asus K 3
R RESOLU Problème pilote CG avec K75Vm Asus K 4
B RESOLU [K75VM] MAJ BIOS, Windows 8: Pilote ACPI Microsoft manquant Asus K 5
B [Résolu] [K75VM] Gestion de l'alimentation - Pas de mise en veille Asus K 15
antpavtoto Sur mon ASUS K75VM : Après avoir enlever l'antivirus MCAFFE, écran bleu intempestif.. Asus K 9
Akrobate [K75VM] Problème HDMI étrange... Asus K 3
P FERME [K75VM] Réinstallation des utilitaires ASUS Asus K 0
D ASUS K75VM-TY018V : trop de MAJ ? Asus K 2
R FERME Avis K75VM Asus G - Autres modèles 0
L HELP ! vivo book 17 (X705FD) : comment remplacer le connecteur de la nappe du clavier ? Asus X 1
Baltas HELP ! Vivobook X512 DA conseil achat d'un deuxième disk ssd et nappe de raccordement Asus X 8
vbt HELP ! R415EA - nappe ssd et ram Asus R 4
Laura21 HELP ! Attache nappe clavier cassée Asus X 3
cyrillem HELP ! X552M - Recherche de la nappe power Asus X 2
comprendre RESOLU ROG GL552VL Plus de rétroéclairage, minimum un inducteur grillé suite à oubli d'ôter la batterie avant de rebrancher la nappe de l'écran Asus G - Autres modèles 8
Olivier MG HELP ! Asus K53 SD : attache nappe relié à la carte contrôleur d'allumage détachée. IMPOSSIBLE DE RALLUMER LE PC Asus K 5
Alexfr68 HELP ! ZenBook 3 Deluxe - UX490UA-BE032T / nappe d'écran est sectionnée Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 4
yrun44 HELP ! Nappe FFC Asus UX51VZ FPC BOARD REV2 pour Zenbook Touch U500VZ Asus U - UX - Ultrabook - Zenbook 5
P RESOLU X7010 nappe de touche pad Asus K 8
papefei RESOLU Asus N76vm nappe touchpad Asus N et Vivobook N 8
balboa06 HELP ! Carte mère Asus X540L J REV 2.1 soudure nappe 8 pins Asus X 9
alfredo68 HELP ! ASUS R510JX panne du bouton d'alimentation et nappe touch pad Accessoires et Périphériques 19
bouboune777 RESOLU Gamer ROG - ASUS HERO3-G531GV-ES002T nappe arrachée Asus G53 - G531 - G532 33
Datiti Changement de nappe clavier inopérationnelle Support Windows 10 8
V G75x Nappe a changer Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 9
C HELP ! Cables coupés , nappes arrachées Asus G75 - G750 - G751 - G752 - G753 4
Didefauxouest HELP ! cavalier de maintien de nappe clavier Asus K 2
K G74x NAPPE HDD Asus G74 - G741 - G742 6
D HELP ! Bonjour cherche guide démontage pour changer la nappe video Asus X 3
J G74x Remplacement de la nappe écran et dalle Asus G74 - G741 - G742 15
