HELP ! N76VZ forte température et trop de ventilation ?
Le mode high performance de power4gear met tout au maximum et gère le CPU en mini et maxi au maximum de ses capacités ce qui signifie que le besoin ou non il ne se régulera pas automatiquement en fonction des besoins et va donc chauffer autant en traitement de texte que dans un logiciel lourd en calcul car il sera à sa pleine capacité.
Avec le Power4Gear il y a entertainment qui lui est un mode qui donne la puissance quand elle est nécessaire mais laisse INTEL se réguler de lui même et donc baisser ses fréquences pour ne pas chauffer lorsque la puissance est inutile.
Comme tu as désinstallé le power4gear et que c'est windows qui gère il te suffit d'adapter les options de ton mode alimentation en mettant non pas 100% en mini et maxi sur le CPU mais 5% en mini et 100% en maxi ce qui ne signifie pas que tu vas brider la machine et qu'elle ne te donnera pas la puissance maxi si demandée mais elle te la donnera uniquement si elle et nécessaire et donc régulera la chauffe de ta machine déjà de manière passive avant d'enclencher les ventilos pour la réguler de manière active. ;)
Ja56
Asus N76VZ - V2G- T1144H
Intel Core i7 3630QM
SSD Samsung 840 PRO 240 Go + SHDD Hybride Seagate 750 Go
8GO DDR3
Windows 10 64 Bits Build 1803 v17134.48
Merci beaucoup de l'explication antpavtoto antpavtoto !
Et penses-tu que les nouvelles versions de P4G sont meilleures que celle que je possédais ?
Où trouves-tu le mode entairtainment ? dans p4G ?
Power4gear quel qu'en soit la version possède toujours les mêmes mode d'alimentation que tu passes avec une touche dédié de l'un à l'autre ou tout simplement par clic droit sur l'icone de la barre des tâches en forme de pile ou prise secteur puis power4gear puis tu as la sélection des modes: dans chaque mode tu peux modifier tout puisque c'est juste un profil créé sous windows, mais power4gear ajoute des fonctionalités d'ASUS que la version windows ne te permettra pas genre l'OC du CPU interne etc... ;)
Ton soucis avec Power4gear n'était pas les profil en eux même ou power4gear mais leur configuration à ta pogne, ce sont des profils qui sont fait pour convenir à la majorité mais qu'on se doit de configurer pour s’adapter parfaitement à notre usage ;)
Ja56
8GO DDR3
antpavtoto antpavtoto j'ai réglé chacun des mes modes comme tu me l'a conseillé.
J'ai testé Project Car avec la nouvelle pâte thermique, il y a un léger mieux et encore. En fait, l'amélioration est surtout visible une fois que l'on n'est plu en course, mieux encore, lorsque que l'on stoppe le jeu, là, la température et le ventilo diminuent rapidement, pas comme avant.
Voici ce que donne le stress test (jeu en pause)
J'ai également noté que ma carte graphique n'était pas à fond, je dois en conclure que c'est à cause du mode faible détails que la fréquence n'est pas élevée ?
Il ne faut pas s'occuper de la fréquence elle se régule justement à la volée donc même lorsque tu vas faire un screeen elle aura certainement baissé car plus utile d'être élevée.
nulenasus RESOLU Asus N76VZ - CPU qui chauffe alors que je fais rien : 65° au repos Asus N et Vivobook N 20
Susatom HELP ! Assus N76VZ-V4G-T5233H Asus N et Vivobook N 1
L HELP ! N76VZ Asus N et Vivobook N 2
S RESOLU N76VZ - Choix d'une carte wifi PCI-E de remplacement ? Asus N et Vivobook N 2
jessy_racine_junior HELP ! N76VZ Support Windows 8 1
Chucky39 HELP ! N76VZ-V2G-T1006V problème smart gesture Asus N et Vivobook N 5
O RESOLU ASUS N76VZ-V2G-T5097V Asus N et Vivobook N 4
N RESOLU asus n76vz : driver manquant pour controleur PCI (lien avec intel mangement engine??) Asus N et Vivobook N 5
N RESOLU asus n76vz : le microphone ne fonctionne plus après une réinstallation windows 10 Asus N et Vivobook N 8
N RESOLU n76vz : réinstallation windows 10 qui n'efface pas tout : pourquoi? Asus N et Vivobook N 6
N HELP ! quelle mémoire ram acheter pour asus N76VZ -V4G-T1153H? Asus N et Vivobook N 2
K HELP ! N76VZ sur Win7 : BSOD NETwNs64 qui pointent le pilote WIFI Intel Asus N et Vivobook N 15
N RESOLU peut-on reinstaller windows 10 sur asus N76VZ apres un reformatage? Asus N et Vivobook N 15
davdesch Besoin d’aide et de conseil pour un N76VZ. Nettoyage ventilo et optimisation de l’ordi car il rame beaucoup Asus N et Vivobook N 7
T HELP ! N76VZ ecran noir suite modification bios Asus N et Vivobook N 5
S RESOLU [ASUS N76VZ] Arrêt sans raison occasionnellement Asus N et Vivobook N 8
huppe86 HELP ! N76VZ maj W10 problématique Support Windows 10 3
I HELP ! N76VZ-V2G-T1101V Asus N et Vivobook N 3
K HELP ! Remplacement HDD par SSD sur N76VZ en W7 64bits Asus N et Vivobook N 3
Chall RESOLU [N76VZ] Ecran Noir au Démarrage - Pas de Bios Asus N et Vivobook N 5
A HELP ! Ecran noir Asus N76VZ Asus N et Vivobook N 1
Ja56 HELP ! Pas de son avec la sortie HDMI N76VZ Asus N et Vivobook N 15
S VENTE N76VZ-V2G-T1055V en très bon état Vente 3
Chall RESOLU [Asus N76VZ] Aucune batterie détectée Asus N et Vivobook N 15
Ja56 HELP ! Avis Mise à jour vers Windows 10 N76VZ Asus N et Vivobook N 1
I HELP ! Démontage N76VZ pour replacer le port [batterie] Asus N et Vivobook N 2
Chrisdre HELP ! Problème potentiel sur un N76VZ Asus N et Vivobook N 4
L HELP ! Appel à expert : N76VZ ne démarre plus et plus d'accès au Bios Asus N et Vivobook N 22
H HELP ! [N76VZ] Problème pour eteindre Pc Windows 10 Asus N et Vivobook N 2
B HELP ! N76VZ et ecran noir Asus N et Vivobook N 13
B HELP ! Sortie son N76VZ Asus N et Vivobook N 3
etiabe RESOLU N76VZ : option d'alimentation « Usage normal » par défaut au redémarrage ? Asus N et Vivobook N 7
etiabe RESOLU N76VZ Changement De DD pour Un SSD !! Asus N et Vivobook N 14
F VENTE Portable Asus N76VZ-V2G-T1144H, 17.3" Full HD + Caisson de basses externe Vente 3
Pasdebol HELP ! N76VZ Ecran noir Asus N et Vivobook N 10
D RESOLU [N76VZ] Soucis avec le BIOS Asus N et Vivobook N 4
H HELP ! .[N76VZ] Bluetooth Windows 8.1. Asus N et Vivobook N 3
G HELP ! .portable N76VZ qui ne veut plus demarrer ( pbm boot). Asus N et Vivobook N 5
J HELP ! .Pb batterie N76VZ. Asus N et Vivobook N 9
Ja56 HELP ! .Petit question concernant la batterie du N76VZ. Asus N et Vivobook N 3
S HELP ! .Sortie de veille profonde N76VZ. Asus N et Vivobook N 4
J HELP ! .N76VZ - Modifier le Bios pour le mettre en UEFI. Asus N et Vivobook N 18
J RESOLU N76VZ sous 8.1 probleme clavier Asus N et Vivobook N 6
M HELP ! N76VZ Problème de ventilateur Asus N et Vivobook N 6
Mysticdude ACHETE Cherche pièces détachées N76VZ Achat 2
H HELP ! Ports USB 3.0 Défaillant [N76VZ] Asus N et Vivobook N 10
jakodorn HELP ! ASUS N76VZ ordinateur portable reconditionné Asus N et Vivobook N 10
Y RESOLU Driver lecteur DVD manquant - N76VZ Asus N et Vivobook N 5
A FERME N76VZ impossible de modifier les params du BIOS Asus N et Vivobook N 0
marvin13 HELP ! [Demande d'infos] - BIOS, Windows 8.1 sur n76vz Asus N et Vivobook N 17
