- Modèle
- Asus TUF 504 GM
- Vendeur
- Cdiscount
- Achat
- 05/11/2018
- Processeur
- i5-8300H (2.3 GHz, 8 coeurs)
- Disques
- SSD M.2 128Go, 1To 7200 Tr/Mn
- Mémoire
- 8 Go DDR4
- Ecran
- 15,6" Full HD 1080 (1920 x 1080)
- Système
- W10 familial 64bits
Suite aux galères d'un membre sous cet OS à créer un média de RECOVERY et accéder au BIOS, ce dernier ayant eu une réponse claire et technique du SAV d'ASUS, je vous la livre ici afin que tout les membres en aient les informations et évitent des déconvenues:
Sous Windows 8 tout à été modifié à cause du boot trop rapide pour avoir une quelconque réaction de F2 et F9 au démarrage.
Pour la création d'un média de restauration:
Pour accéder à la partie création de média de restauration il faut aller dans le panneau de configuration.
Panneau de configuration> partie « Enregistrer des copies de sauvegarde de vos fichiers…. » Puis sélectionner « Récupération »
(En affichage par « Catégorie » ; en affichage par « petites icônes » cliquer directement sur « Récupération »)
Cliquer sur « enregistrer des copies de sauvegardes de vos fichiers… »
Une fois que vous avez cliqué sur « Récupération » il faut cliquer sur « créer un lecteur de récupération »
Une fenêtre s'ouvre vous invitant à connecté un média usb. et vous cliquez sur suivant et c'est bon.
Le Hic c'est que votre média usb va être formaté et doit au moins faire 16gb. Sympa pour ceux qui ont un DD externe de 1T rempli. Heureusement perso j'avais une clé de 16gb.
Voilà pour ça.
Ensuite pour la restauration: Et oui F9 ne marchant pas...
Premièrement, assurez-vous de raccorder l’adaptateur secteur à votre ordinateur portable lors de la restauration du système.
Une source d’alimentation instable peut entraîner l’échec de la restauration.
Veuillez noter que toutes vos données seront complètement effacées.
Deuxièmement, veuillez ouvrir le ‘Charm bar’ (la barre glissante qui se trouve à droite de l’écran) et veuillez sélectionner l’option ‘Paramètres’.
Ensuite, veuillez cliquer en bas du menu sur l’option ‘Modifier les paramètres du PC.
Quand le panneau à gauche s’affiche, merci de taper sur l’option ‘General’.
A droite, veuillez glisser le doigt jusqu’à ce que vous arrivez sur l’option ‘Tout supprimer et réinitialiser Windows’.
Veuillez cliquer sur ‘Commencer‘et suivez les instructions qui s’affiche à l’écran.
Pour le Bios:
L'autre interface qui change avec Windows 8 est celle des options de démarrage avancé, accessible avec la touche F8 au démarrage des anciennes versions de Windows, pour accéder à des options de récupération, ou utiliser un autre système d'exploitation. Mais avec Windows 8, Microsoft a rencontré un problème : l'OS démarre beaucoup trop vite, et l'utilisateur n'a pas le temps d'utiliser F8, de plus rappelez-vous que Windows ne s'arrête pas totalement, la session 0 est enregistrer sur le disque dur, le PC ne peut rien faire tant qu'elle n'est pas restaurée : impossible d'accéder au BIOS, de booter sur un autre périphérique et d'accéder aux options de démarrage avancé, un redémarrage total serait nécessaire ... Pour y remédier, un bouton "Démarrage avancé", placé dans le panneau de configuration de l'interface utilisateur Windows 8, permet de redémarrer l'ordinateur en affichant les options, on peut y accéder également en maintenant la touche majuscule enfoncée en cliquant sur redémarrer.
Finie, la page en noir et blanc pas très accueillante. Place à une interface plus plaisante, bleu ciel, et avec prise en charge de la souris et avec des icônes ; bien plus présentable et facile d'utilisation.
La principale raison de ce changement est que ces options de démarrage avancées sont accessibles après le démarrage de Windows, et donc la restauration en mémoire de la session 0 ; les principaux pilotes sont donc chargés.
Voilà pour ça.
Pour le Bios:
