Bonsoir
Pour cibler directement la cause, ouvrez le
Gestionnaire des tâches (Ctrl + Maj + Échap), allez dans l'onglet
Applications au démarrage et vérifiez la valeur de
Dernier temps BIOS en haut à droite.
Si le temps BIOS dépasse 20–30 secondes
Le délai se produit au niveau du firmware/matériel avant même le chargement de
Windows.
- Conflit de clés Secure Boot dans le BIOS (Cause très fréquente sur les ASUS récents)
- Mise en garde préalable : Si le chiffrement du lecteur (BitLocker) est actif, récupérez impérativement votre clé de récupération BitLocker sur votre compte Microsoft avant cette manipulation.
- Redémarrez le PC et tapotez F2 au démarrage pour entrer dans le BIOS.
- Passez en mode avancé (F7), allez dans l'onglet Security (ou Boot) > Secure Boot.
- Cherchez l'option Reset to Setup Mode ou Clear / Reset Secure Boot Keys pour réinitialiser la mémoire des clés. Redémarrez.
- Désactiver le Fast Boot dans le BIOS
- Dans le BIOS (F2), repérez l'option Fast Boot sous l'onglet Boot ou Advanced.
- Si elle est activée, basculez-la sur Disabled (ou inversement pour tester). Sur certains BIOS ASUS, un bogue sur le Fast Boot force une réinitialisation lente de la RAM lors d'un démarrage à froid sans secteur.
- Mise à jour du BIOS via MyASUS
- Lancez l'application préinstallée MyASUS, allez dans Mise à jour du système et installez la dernière version du BIOS. ASUS a publié plusieurs correctifs ciblant précisément ces lenteurs de boot à froid.
Si le temps BIOS est très court (< 10 secondes)
Le blocage survient au niveau du chargement du système d'exploitation.
- Désactiver le « Démarrage rapide » de Windows
- Allez dans le Panneau de configuration > Options d'alimentation > Choisir l'action des boutons d'alimentation.
- Cliquez sur Modifier des paramètres actuellement indisponibles.
- Décochez Activer le démarrage rapide (recommandé) puis enregistrez.
- Explication : Le démarrage rapide sauvegarde l'état du noyau Windows sur le SSD lors de l'arrêt. Si l'ordinateur est débranché et reste éteint, la restauration de cette image hybride échoue parfois et force un second boot lent.
- Périphériques USB externes
- Assurez-vous qu'aucun dongle USB, hub ou disque externe inutilisé ne reste branché au moment de l'allumage, ce qui peut bloquer l'énumération des périphériques au boot.
