RESOLU [ X52F - K52JR ] Grésillement - Sifflement aiguë
guillaumec59
J'ai téléchargez la dernière version de maj pour le bios dispo sur le site asus ... j'ai lancé winflash ... et la il me dis après sélection de la maj : " la taille du fichier de'limage du BIOS est erronée " 0.0 que faire ?
AsusManiac
UX32VD-R4030P
Intel i7
500GO + ISSD 26GO
4 Go DDR3
FULL HD
Windows 8
maj bios faite et rien de changer...ne perd pas ton temps...creusons d'autre piste. je pense aller voir un specialiste demain
guillaumec59
Alors du news AsusManiac ? :p
Je tiens aussi à préciser que mon problème de sifflement s'était atténué ( je touche du bois ) celui ci est assez persistant au 10 première minutes d'allumage du pc puis après quand le pc est chaud , il ne siffle plus .. :S voili voilou !
Bonne journée !!
Guillaume
AsusManiac
UX32VD-R4030P
Intel i7
500GO + ISSD 26GO
4 Go DDR3
FULL HD
Windows 8
le pro n'avait pas envie de me renseigner apparement.. j'ai rien appris de plus... et moi a l'inverse de toi c'est au bout de 10min que le gresillement strident deviens vraiment continue et casse bonbon... j'avance pas dans mon probleme
en plus vu le cout des reparations si je passe pas par le sav c meme pas pensable...
je demande donc vraiment de l'aide sur ce coup!!
Yano
Sur mon X72JR, j'avais ce problème uniquement sur batterie, j'ai crû comprendre que ça vient d'un problème de gestion du courant dans la carte-mère vers le CPU qui se met à siffler.
Si tu es dans ce cas, (sur batterie ou secteur, ça dépends des CM) le sifflement doit varier en fonction de ce qui s'affiche sur ton écran.
Les solutions que je connais :
- Changer de bios.
- Changer de CM (ce que font certains SAV)
- Changer d'OS (je n'ai plus ce sifflement depuis que je suis sous Linux, mais c'est pas vraiment une solution, je te l'accorde).
Tu peux tenter une chose pour en avoir le coeur net :
Grave un CDlive d'Ubuntu 10.04 et boote dessus, ça n'installe rien, rassure-toi .
Utilise le navigateur par défaut (Firefox) , surfe un peu et écoute si ça siffle encore.
AsusManiac
UX32VD-R4030P
Intel i7
500GO + ISSD 26GO
4 Go DDR3
FULL HD
Windows 8
je vais essayer ta technique pour ubuntu de suite sa serais quand meme enormissime une telle chose lol
d'origine j'ai un seven familiale...si je passe vers un pro tu pense que cela pourra arreter ce bruit? la gestion de l'alimentation et la meme sur ces deux version?
AsusManiac
UX32VD-R4030P
Intel i7
500GO + ISSD 26GO
4 Go DDR3
FULL HD
Windows 8
PAr contre question bete je n'arrive pas a rentrer dans le bios quelle est la touche? question de culture perso apparement on peut aussi modifier des chose pour eviter des charge cpu qui ferait siffler l'appareil
guillaumec59
Quand tu l'allume et que à l'écran tu vois apapraitre "ASUS" , tape sur echap :p
Tiens moi au courant !
Yano
Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de bios en série X qui corrige cela alors je ne peux pas te renseigner mais vas-y mollo dans les paramètres liés à la gestion CPU...
Pour Seven familial ou autre, c'est idem ; c'est une question entre le noyau Windows et certaines CM qui gèrent mal.
Enfin, c'est ce que j'en déduit puisque les kernel Linux 2.6.32.XX ne provoquent pas ce sifflement chez moi, mais bon, rien n'est certain.
AsusManiac
UX32VD-R4030P
Intel i7
500GO + ISSD 26GO
4 Go DDR3
FULL HD
Windows 8
j'ai fais un usb boot de ubuntu puisque dans le bios (f2) on me propose pas l'option usb j'ai du faire un echap pour le voir apparaitre
Et Alors la extraordinaire!!!!!! sous ubuntu le pc gresille plus du tout enfin 95% en generale et plus du tout lorsque j'appuie simplement sur le touch pad sa ne fais plus le bruit en amplifié!!!!
mais la 2 cas de config: lorsque je bouge le pointeur souris (donc mouvement sur le touch pad) sans fenetre sa gresille et si j'ouvre une fenetre quelconque aussi
et c'est la ou c magique si j'ouvre la fenetre de l'icone SON celle la et uniquement celle la (sans rien modifier) je peux bouger le pointeur il n'y aura pas de bruit...meme en ouvrant une autre fenetre quelconque je n'aurais plus de bruis
Impressionnant!!! j'en crois pas mes oreilles!!
alors la j'ai beau analyser je comprend pas
Yano
Tu es dans le cas où l'alimentation de ton modèle de carte-mère est mieux géré par le noyau Linux que par celui de Windows.
Ça ne touche pas qu'Asus, Dell, HP et Sony également (entre-autres...).
Les constructeurs ne communiquent pas sur ce gros soucis...
C'est un peu le loto, si tu n'as pas de chance, tu tombe sur une CG "à problème".
Pour ton cas, avec Seven, il faudra attendre un Bios qui corrige cela...
AsusManiac
UX32VD-R4030P
Intel i7
500GO + ISSD 26GO
4 Go DDR3
FULL HD
Windows 8
ah du coup il s'agit d'une CG a problème et non plus une CM? car je suis entrain d'écrire une lettre au gas d'asus pour leur expliquer le souci mais je sais pas si le sav est basé en france ou a l'etranger?
Comme sa soit il me change le portable soit mette une CM d'un autre type.
AsusManiac
UX32VD-R4030P
Intel i7
500GO + ISSD 26GO
4 Go DDR3
FULL HD
Windows 8
le SAV asus est en france ou a l'etranger? pour ma lettre pour les techniciens
Revenu sous windows ces sifflement c'est une horreur!!!
EDIT sous windows quand j'ouvre la fenetre "peripherique d'enregistrement" sa fais baisser le bruit de pas mal aussi mais pas autant que ubuntu et le phoenomene du touchpad la monté des gresillement ne se fais plus...
il y a peu etre quelque chose a creuser par la??
Yano
Envoie un MP à Padawanasus, il bosse au SAV Asus...
C'est pas pour te décourager mais s'ils te changent la CM il est possible (c'est arrivé à certains) que la nouvelle carte fasse pareil.
J'ignore le pourcentage de mauvaises CM...
EDIT: mimossas pourrait aussi te renseigner, il est également technicien en maintenance Asus.
AsusManiac
UX32VD-R4030P
Intel i7
500GO + ISSD 26GO
4 Go DDR3
FULL HD
Windows 8
je me doute bien que sa allais faire sa...sa fais deja le deuxieme pc suite a l'echange c'est le meme combat. je vais le contacter...regarde mon edit de message...c'est a plus rien n'y comprendre... la je te parle avec la fameuse fenetre ouverte et mes oreilles sont detendu...bizarre
H FERME ASUS X52F perte Wifi , Ethernet fonctionne Asus X 0
M FERME [X52F-SX1377V] freeze et grésillement Asus X 0
B FERME [X52F] boot impossible sur HD et DVD Support Windows 7 0
guenoel Quel pilote SATA pour installer Windows XP sur un Asus x52f-sx053v Asus X 11
H Bluetooth sur X52F ??? Asus X 3
igloof [X52f] Ecran se bloque et se grise, Ok quand on appuie dessus avec les doigts Asus X 1
H Asus X52F utilisation secteur sans batterie ?? Asus X 3
H Asus X52F neuf Partition Data avec fichier Bizarre ! Asus X 2
N FERME Problème WIFI avec X52F Support Réseau - WiFi 0
G [Resolu] [X52F] Envoi au SAV : probleme systeme ... SAV, Droits et Garantie 14
AsusManiac [X52F] Retour SAV By Asusmaniac SAV, Droits et Garantie 21
G [ Résolu ] [ X52F ] Température CPU ? Asus X 11
pfelelep HELP ! K52JR et windows 10 Asus K 2
pfelelep RESOLU K52JR, driver ATI Asus K 3
S FERME Rétro Eclairage sur asus k52jr avec W8.1 Asus K 0
itsiigo RESOLU [Asus K52jr] probleme avec ma webcam Asus K 5
F Ports USB K52JR Asus K 4
S Asus K52Jr - Grésillement+freeze+(blue screen) Asus K 4
D [k52jr] Creer partiton restauration Support Windows 7 8
-maceo- [K52JR] Problème de surchauffe -RESOLU- Asus K 8
Rphl Asus K52JR / A52JR G-sense Error Rate Asus K 1
flop [K52JR (A52J)] ecran bleu Asus K 1
